Changer pipe échappement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuces..
Re: Changer pipe échappement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuc
J'ai aussi mon collecteur d'échappement à changer, d'après Titan 40 la dépose et repose ne serait pas trop dure à faire.
Serait-il possible d'avoir quelques explications pour changer cette pièce.
Merci d'avance.
Poulou, espace lll 2L 16V année 2002, Moteur F4R
Merci d'avance.
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
Avec une vraie signature ce sera beaucoup mieux et plus facile pour tout le monde, apparemment non....
Bon, je vais sortir le moteur et en même temps changé tous les joints, c'est pas plus mal....
Poulou
Poulou
çà va venir
Pour réussir ce démontage as tu trouvé quelque part la méthode de démontage remontage car j'ai le même problème et ce collecteur d’échappement semble bien inaccessible.
Merci a tous ceux ceux qui pourront m'aider.
Espace3 2.0l 16v 140cv de 2001 165000kms
Bonjour à tous.
Est-ce que tu as une sonde lambda sur ton collecteur d'échappement ???
GAZ
- Finition : Authentique
bonjour à tous
et surtout à ce post précis; je me présente qd mme : Philippe, en ESPACE 3 2.0 i 16 V (alllemand mais c les mêmes pièces non ?) C.G. dit F4R JEON ET ;;;..................
comme de bien entendu mon collecteur est dans le même état que le vôtre ! ( C.Technique m a dit que ça peut encore tenir ... )
donc
je cherche déja à en trouver un d occase
je verrai + tard pour le changer ( si j entends plus la radio par exemple ), j ai déja tombé un ou 2 moteurs de moto , ça va le faire je pense
MAIS on me propose des collecteurs de F4R 791 et 713 ! y en a un des 2 qui va sur Clio 16S, je sais PAS DU TOUT si ça passe / Espace III ??
merci d avance de vos réponses futures, ö combien précieuses pour moi
donc
ESPACE III 1999 2.0 16 V 140 CV version 2001. 185 999 KMS . nickel. sauf ... LE COLLECTEUR D ECHAPPEMENT !
Bienvenue parmi nous.GAZ a écrit :bonjour à tous
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
, tout y est bien expliqué Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
BonjourPoulou a écrit :Bonjour à tous.
Je ne pense pas car j'ai une sonde en sortie de catalyseur sous le véhicule.
As tu la méthode de démontage du collecteur d’échappement?
Bonjour,kartman a écrit :BonjourPoulou a écrit :Bonjour à tous.
Tu as 2 sondes. 1 sur le collecteur, et une en sortie de catalyseur.
Re: Changer pipe échapement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuce
Bonjourforever71000 a écrit :Bon courage!
Je t'ai envoyer un pdf en MP qui devrait t'aider...
STP Forever pourrais tu m'envoyer cette précieuse doc de démontage du collecteur echap du moteur 2.0 16v?
kartman@cegetel.net
BonjourEAime a écrit :Bonjour,kartman a écrit :BonjourPoulou a écrit :Bonjour à tous.
OK je regarderais mieux ce soir mais il faut que je lève le véhicule.
J'ai regardé aussi bien que j'ai pu, je ne vois pas de sonde au niveau du collecteur. Seulement celle qui est en sortie de catalyseur.
Tu ne la verras pas, elle est bien masquée par le boitier du filtre à air !
Si tu as une main fine, tu pourras tout au plus, la toucher.
Amts.
Amts.
Ah bon, mais cela ne me donne toujours pas la méthode de démontage du collecteur et les collègues qui l'ont apparemment eu entre leurs mains (Titan par ex) n'ont peut être pas vu le message car ils ne répondent pas
Moi non plus j'ai pas eu de réponse, mais bon, j'ai fais quand même...
Si tu as une sonde sur le collecteur d'échappement ça change tout pour le démontage et remontage de celui-ci " c'est encore pire "
Alors il faudrait être sur, avant de faire le boulot, car en plus cette sonde risque de ne pas sortir du collecteur, donc en prévoir une autre, ou cassé ou coupé le collecteur pour la récupérer.
Moi j'ai sorti le moteur pour le faire, car pour aller se plier en deux pour enlever les vis du haut du collecteur c'est plus pour moi.
Poulou a écrit :Bonjour à tous,
Tant qu'à faire, autant la changer, le collecteur étant déjà sorti ! Ca évitera bien des soucis par la suite ! (A moins de tomber sur une sonde neuve, défaillante, ce qui m'est arrivé en 2010 !
Kartman, je ne peux pas te renseigné d'avantage.
Et puis, ici certain l'ont fait sans difficulté.
Poulou
Poulou
Voici le collecteur" soudé " avec sa sonde.
J'espère que Titan40 ou forever71000 vont intervenir car je n'ai toujours pas eu la doc Renault qui indique la procédure de démontage de ce foutu collecteur d’échappement. Or comme Titan dit l'avoir démonté en 2h, ça ne doit pas être aussi compliqué que ça en a l'air quand on sait par ou commencer?
GAZ
+ 1 !
c est vrai que ça m interresse aussi
alors merci d avance, sinon bon week end à tous, voire bonnes vacances
- neototem
je te lirai avec attention : je pense que mon collecteur commence à lâcher, et quand je vois le mal que j'ai eu à atteindre les fixations pour sortir le catalyseur ...titan40 a écrit :bjr..ça y est il est démonté le fameux collecteur..temps de dépose 2h tranquille ..jpensais qu'au vu et au dire de gens ça allais être le vrai parcours de combatant,bin non ..tous ça sur chandelle sans pont.. truc de fou fendu à 3 endroits différents..
vous tiens au courant pour le remontage...
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
bonjour titan40
as tu été obliger de descendre le moteur pour remplacer le collecteur? tu parle de 2 heures pour le demonter,vehicule sur chandelles!!!Comment as tu fait?
je vois que Néototem,qui a remplacer sa ligne complete d'échappement a les memes soucis que moi!!!!!!
Cordialement
Cordialement
espace II helios 2;2i 163 000 km avec tableau de bord r11 txe
espace III 2.016V RXE 130 000 KM
(ex r5 alpine turbo et 5gt turbo dans sa jeunesse)
- david58
- Année : 1993
Re: Changer pipe échappement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuces..
Bonjour à tous.
Je déterre ce topic, juste pour vous dire que mon Espace est en réparation depuis ce matin chez le garagiste.
Je demanderai au mécano combien de temps il compte mettre ou aura mis pour démonter et remonter ce fameux collecteur d'échappement.
Car ce mécano, c'est mon fils qui est apprenti chez le garagiste.
A plus tard tous.
A plus tard tous.
Bon courage au fiston
