demarrage difficile
fabrice018
demarrage difficile
bonjour je viens vers vous car je ne trouve plus de solution,en effet mon espace 3 2.2 dci the race presente des demarrage difficile a froid (seule soluce quand cela arrive est de passer une vitesse et de demarrer en lachant l embrayage bien sur ) et de plus elle presente des accous et creux a l acceleration a faible allure
apres passage au garage renault changement de :
capteur arbre a cam,capteur pmh,remplacement du calculateur,remplacement embrayage,batterie,nettoyage debitmetre ,reparation sur cablage,nettoyage et verification vanne egr,vidange complete ,filtre a gasoil,filtre habitacle,courroie de distribution (facture:3500 euros pfuuuuu)(j ai egalement changer le silencieux arriere que j ai fait moi meme)
neanmoins la panne subsiste et meme le garage ne trouve pas ,ils me disent qu ils ne detectent rien a la valise car la panne n intervient pas quand ils ont la voiture
je commence vraiment a deprimer besoin d aide svp (a savoir qu en mecanique je ne suis pas un crack)
ps : quand la voiture est chaude c est une horloge
merci d avance
merci d avance
espace3 2.2dci the race 171000 km
Re: demarrage difficile
fabrice018
- nounousse62
Hello
Tu as emmené ton Espace au garage pour ce problème ? Le garage n'est-il pas censé avoir une obligation de résultat ?!?
- Sertek
Bonjour.
Si la batterie a été changée et que le moteur est nickel à chaud il s'agit des bougies je pense. Le changement des bougies coûte 100€ max.
Par contre j'ai l'impression que ce garage n'est pas très honnête. Ils t'ont changé 10000 choses qui ne servaient visiblement à rien, tu leur a donné l'autorisation ?
Si ce n'est pas le cas il va surement falloir aller réclamer, par exemple la distri était-elle arrivé à terme ? (5 ans ou 120 000 km). Comment ont-il justifié le changement du calculateur ?
:s :s
:s :s
Espace 2.2 DCI 130 The Race 03/2002, acheté à 13 000 compteur, ajd 30 000 km (réel entre 180 000 et 240 000).
Yamaha XJN 600 de 99, 33 000 km (achetée 29 500).
Espace 2.2 DCI 115 Expression 06/2002 (220 000 km -> 250 000 km). Vendu en parfait état de marche.
Espace 2.2 DT RXE 08/2000 (190 000 -> 240 000 km). Vendu avec pompe à eau HS + joint de culasse à faire.
Les bougies de préchauffage ne servent quasiment pas sur un 2.2 Dci, sauf par froid polaire !
Il faut chercher dans une autre direction.
fabrice018
pour la courroie oui j arrivais au terme et pour le calculateur ils m ont dit que le probleme venait de la ,une fois changer la voiture a fonctionner correctement 6 mois et apres rebelote
- nounousse62
Ils garantissent combien de temps les réparations ?
fabrice018
2 ans mais il s me disent que le probleme n est pas le meme car les capteurs et le calculateur sont ok
