boulon de fixation berceau espace 3 2.2 dt alizée
bonjour a tous je suis a la recherche d'un fournisseur sur internet de la piece suivante" boulon de fixation berceau" situé en partie haute du berceau quelqu'un aurai t il une info merci, une dernière precision j'ai perdu les deux boulon dr et g puis je rouler comme ca le temp de trouver les pièces merci
Modifié en dernier par chris520 le 08 mai 2012, 10:56, modifié 1 fois.
bonjour je suis un heureux propriétaire d'une espace 3 2.2 dt alizée de 99 qui 270000 km
Re: boulon de fixation berceau espace 3 2.2 dt alizée
Merci de remplir ta signature avec les caractéristiques de ton véhicule, tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton message
Pourquoi s'emm..der à chercher sur internet un vulgaire boulon ?
Je ne suis pas sûr que tu trouveras moins cher que dans le réseau (une fois les frais de port payés) et pour la qualité ...
En attendant tu peux toujours mettre (si c'est possible ?) 2 boulons de chez Bricotruc, çà ne coute pas grand chose et c'est mieux que rien !
+1 ... c'est une pièce clé du chassis
Il faut compter environ 5 à 6 € pour ce truc en concession. Quand j'avais changé mon berceau, je m'en étais tiré à 60 € pour toutes les fixations du berceau ...
