Pannes espace 3 2l2 dci
- lutteurfou
Re: Pannes espace 3 2l2 dci
Garde ton ancien moteur, les pièces qui sont dessus vallent de l'or.
Elles pourront te resservir.
(injecteur, pompe hp, culasse, rampe commune, etc...)
Même si il refait la ditri et la pompe,il se peut qu'il y est un autre problème, lorsque tu remontera le moteur, tu sera complètement perdu.
Sachant que parfois, ce n'est que pour une broutille.
Enfin, on pourra vous orienter au fur et à mesure ( à condition que tu achète la doc, pour ma part! C'est un minimum pour tous véhicules, sinon trop facile. J'ai pas le temps, et je demande aux autres qui doivent eux, prendre le temps de répondre, mais en plus faire des photos. Bien amicalement)
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
motard--42
bon rt !!! acheter !!!!!! lolllllllllllll
par contre pourquoi je dois utiliser la CAN clip ?????
donc je garde tous mon électronique !!!! Mois je veut juste qui demare !! car après direction Renault pour 1 coup de valise
Espace 3 rallonge 2l2 td de 2000 209000 kilomètre - 8 chevaux
espace 3 -- 2 litre 2 dci de 2001 THE RACE --130 chevaux-----128450 kilomètre acheter 1300 € a 118400 kilomètre
1 espace 2 219125 kilomètre 1991 turbo d
espace 1 essence
espace 1 essence
- lutteurfou
La can clip te donnera beaucoup de détail si tu comptes dépanner toi-même.
Si demain elle t'affiche le voyant injection, stop ou autre, tu ne sauras pas quel est le problème, car il peut y en avoir plusieurs.
Maintenant, voici mon aide et mon expérience du DCI que je regrète pas avoir acheté:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=19455
Fais pas comme moi au début, je n'avais pas la valise, et je faisait au hazard, avec, j'ai recommencé au début méthodiquement, et résolu mon problèque,
qui aurait pu être réglé 6 mois avant.
motard--42
Bon j ai regarder un can clip mais pas donner le truc !!!!!!!!!!
j ai un collègue qui a le ELM327 !! mais pas le logiciel j ai bien télécharger obd diag scan !!! mais voila il me demande un code qui aurais ete donner avec le ELM327 a l achat mais voila mon collègue la perdu !!!! pfffffffffffff
Alors au cas ou si quelqu’un a le code !!!! ou un autre logiciel qui marche avec le ELM327 au cas ou !!! je suis preneur
espace 1 essence
espace 1 essence
- obobo
obdfacile est gratuit : http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel- ... lm327.html
une CAN clip c"est environ 150€
tu le rentabilise vite si tu passe 2 ou 3 fois chez renault
http://www.palco.c.la
- lutteurfou
CAN clip est trés précis.
Odb risque de mettre du générique en réponse.
Ceci dit, je n'en ai pas l'expérience.
Je l'ai utilisé une foi, pas trop compris.
Mais bon, j'avais déjà la CAN clip, c'est peu être pour çà.
motard--42
ok avez vous une bonne adresse pour acheter le can clip ????
ai t il livrer avec le logiciel ??? et quel est le meilleur logiciel pour le can clip
espace 1 essence
espace 1 essence
- obobo
il n'y a qu'un soft avec la clip c'est renault clip
et c'est fourni avec
motard--42
Voila cette fin de semaine bien remplit
Moteur Espace 3 dci remonter !!Quelque défaut a corriger !! Mais bon un collègue est venu avec sont ordi et sont logiciel axia !!En 1 heure les défaut effacer !!
Hop sa tourne comme une horloge !!!
Demain un acheteur viens le voir !! Et oui marre du dci
j ai racheter un espace 3 td de 2000 1 rallonger !!
Qui va subir la même chose que l autre dépose du moteur et remplacement du moteur par un autre qui a moins de kilomètre et distrib et embrayage neuf !!
D'ailleur j ouvre un nouveau post dessus
merci a tous pour les renseignement que vous m avez donner !!
Et au cas ou il me reste des pièces moteur et quelque autre pièces de DCI
du style pompe a vide ,pompe a injection ,démarreur,alternateur,boitier b2i,calculateur ,compteur etccccc
espace 1 essence
espace 1 essence
- lutteurfou
Bonne nouvelle qu'il tourne.
Pour l'acheteur, l'as-tu prévenu de tes travaux sur le véhicule?
Car à peine réparé, déjà à vendre, tu n'as pas pri le temps de le tester quelques milliers de Km.
Il risque d'avoir des surprises et se retourner contre toi, enfin, si tu ne l'as pas informé bien sûr.
motard--42
OUi oui !! l acheteur est bien informer !!!! C est un pot a moi !!! Qui la prit
Donc pas de souci ! Mais j ai quant même fait un papier ou tous ai marquer dessus plus les factures !!
Je me suis fait 1 pti dossier de vente pour cet espace la ! !
espace 1 essence
espace 1 essence
- lutteurfou
Bon ben bonne vente alors.
motard--42
s ai bon il ai partis !!! 3500€
Maintenant espace 3 rallonger 2l2 td de 2000€ !!!
ou je suis en train de m amuser a monter presque toutes les option du dci !!
La je suis au montage complet des vitres arriere avec les commande a l avant et a l arrière !! vus qu il ai pas precable je démonte tout le faisceau
espace 1 essence
espace 1 essence
- anto60
salut a toi
Déja vendu ? t'es un rapide toi
bon bah maintenant tu vas attaquer le grand espace met nous des photos qu'on voient comment il est , moi je galère j'ai remonté le collecteur d'admission et la j'ai une fuite échappement demain je m'y remet , j'ai démonter tout les plastiques et les tissus du tableau de bord et je les ai lavé au savon de marseille avec une brosse très très douce résultat tout neuf !!!! vla la crasse que ca prend les tissus mon dieu ,je ferai des photos demain je posterai ca dans ma présentation.
Bon courage pour la suite de tes travaux.
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
motard--42
Je veut bien mettre des photo mais j ai pas aces a crée 1 album photo !!
espace 1 essence
espace 1 essence
Normal ... bug de migrationmotard--42 a écrit :Je veut bien mettre des photo mais j ai pas aces a crée 1 album photo !!
Tu peux les insérer avec la fonction transférer une pièce jointe dans la boite de dialogue en bas de la page (quand tu es passé par "répondre" et pas par "répone rapide"
- anto60
sinon au pire serre toi de imagashak
http://imageshack.us/ tu clique sur le bouton gris a droite marqué browse , ensuite dans redimensionnement image tu met 640x480 (destiné a des forums)
Label thumb tu met non . Ensuite tu clique sur heberger maintenant. tu copie le lien en bas "Code de Forum" url=http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... re777.jpg/]img]http://img844.imageshack.us/img844/9864/capture777.jpg[/img][/url et tu continue ton message exemple :
voila une photo
Image supprimée par la modération car à conotation politique : Merci de relire ceci :
, cela est bien précisé
voila une photo
, cela est bien précisé Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
- anto60
+1 pub2n
Pour héberger une image il y a http://www.servimg.com,
avantages : pas de pub, en français, et code html tout prêt !
