Autoradio d'origine
Tartuffe19
Autoradio d'origine
Message non lu par Tartuffe19 »
Bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum mais j'ai bien besoin d'aide. Voilà mon soucis, j'ai lu énormément de chose sur mon pb mais je n'ai toujours pas de réponse . Je possède un espace 3 de 2000 c'est un 2.0l 16v avec autoradio basique (pioneer à k7) dans la boite à Gand rien sous le siège ni ailleurs. Je souhaiterai le remplacer par la même chose mais avec lecteur cd. Existe t il un autoradio d'origine Renault avec la Connectique identique. Pas besoin d'une sono à tous casser juste un lecteur cd à mettre en lieu et place tout en conservant la cde au volant et l'affichage au tdb. Petite précision un autoradio d'origine et d'occasion me conviendrait parfaitement . Merci d'avance pour vos réponse.
Grand Espace III 2.0 16v 140 cv RT 93000 KM de 2001
Tartuffe19
Re: Autoradio d'origine
Désolé je n'avai pas pas vu les us et coutume mais j'ai rectifié dorénavant mas signature apparaîtra. Merci d'avance pour vos réponse.
Tartuffe19 a écrit :Désolé je n'avai pas pas vu les us et coutume mais j'ai rectifié dorénavant mas signature apparaîtra. Merci d'avance pour vos réponse.
Bonjour et bienvenue
C'est pas vraiment ça..... :oops:
Regarde ma signature, tu comprendras ! :wink:
D'autres ont des signatures plus compléte. Cela nous permets de pouvoir aider et renseigner plus facilement !
Le sujet a été abordé à plusieurs reprises, la fonction recherche t'aidera ! :wink:
Bon surf !
Tartuffe19
Merci de ton aide j'ai corrige la signature mais pour ce qui est de la fonction recherche déjà fait mais pas réponse précise et clair. Si quelqun peu m'aider se serai super merci d'avance
maxderoswell
Sur notre 3 finition RTE, il y a un autoradio k7 pionner avec chargeur cd dans le coffre.
En fait il est possible de monter un autre autoradio, il faut faire attention car dans ton cas, je doute que le "boitier" autoradio soit suffisamment grand, une ref existe chez renault, sur le forum elle apparait souvent.
A cela se rajoute le problème de la commande au volant et de l'interface/affichage au compteur.
Je dirais qu'il faut chercher dans Alpine ou Sony, pour des raisons de compatibilités.
Mais laissons les pros du forum nous éclairer un peu plus.
Mathieu
Mathieu
Soyons clair : tu peux avec certain postes garder la commande au volant, mais pour l'affichage au TDB il faut faire une croix dessus, il n'y a pas de solution.
D'un autre coté on a vécu de dizaines d'années sans affichage au TDB et çà ne gênait personne !
La commande au volant est indispensable tant pour des raisons de sécurité que de confort, mais on peut très bien vivre sans affichage au TDB :wink:
Tartuffe19
Merci pour vos réponse donc si je comprend bien il n'y a jamais eu d'espace 3 avec une radio cd dans la boite à Gand. C'est soi l'autoradio k7 soi l'auditorium. Dommage pour moi je voudrai vraiment qu'il reste d'origine. Merci encore.
