montage DVD appui tete
- pensium
Re: montage DVD appui tete
je suis de retour de vacances et je suis toujours satisfait de cet achat.
Plus besoin de monter et démonter les lecteurs pendant les vacances et plus de fils qui "se baladent", c'est un plus appréciable !
quelques petites saccades dans le son par moment en lecture sur les cartes SD, mais je pense que cela vient des cartes SD que j'ai payé pas cher : 10euros la carte de 8Go en promo, alors qu'il faut compter 30euros, mais comme j'en ai acheté 4, 40 euros au lieu de 120, le calcul est vite fait.
Bien sur les 2 lecteurs sont indépendants, mais il est possible en les reliant avec un câble (fourni), de visionner la même chose sur les 2 en même temps.
Par contre un petit détail gênant, les télécommandes fonctionnent sur le même code infra rouge, donc il faut faire attention de ne pas manipuler les 2 lecteurs en même temps !
Merci pour ton retour!
Espace IV 3.0 DCI PRIVILEGE 180 CV Proactive BA TO - 248000 kms (moteur 40000 kms)
Espace 2 TD (vendu à 365000 kms)
Espace 1 TD (vendu à 415000 kms)
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
juste un petit up pour vous montrer ce que j'ai essayé de réaliser avec un budget de 300 euros
Pour info: dvd intégré dans appuie tête 9 pouces, HD lisant tout les formats (enfin je crois) sur DVD, CD, carte SD et clé USB
à bientôt
à bientôt
fafa1107
Salut!
Merci pour les photos, ça rend bien.
Tu les as acheté où tes appuis-têtes? (réponse par MP pour éviter toute pub...)
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Un ancien comme fafa1107 peut mettre le lien en clair sans souci. Cela ne sera pas considéré comme de la publicité sauvage
- fafa1107
- Année : 2015
Personnellement je les ais acheté là http://cgi.ebay.fr/2-x-9-Appui-tete-lec ... 6964008544
car moins cher que sur le cite du constructeur lien que je vous met aussi : http://www.xtrons.com/HEADREST-car-dvd/ ... HD905.html
en plus le constructeur ne fourni pas les casques infa rouge
Mais ATTENTION, normalement ils ne se montent pas sur les espaces, il a fallu que j'adapte des tubes (qu'il faut que je pofine d'ailleurs parce que pas bien coudé à mon gout) et il ne faut pas oublié les frais de douane qui s'élève à 34 euros.
J'ai aussi fabriquer, grace au cite "passion espace club", un cable RCA pour passer le son sur l'ampli de la voiture parce que les fréquences proposé par le produit via le transmetteur fm intégrer, son assez chargé par chez moi. voilà vous savez tout.
En tout cas se sont mes quatre greemlins qui sont heureux.
A bientôt
A bientôt
fafa1107
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
1 petite question.
Qu'en est il des reflets dans les écrans les jours de soleils ?
Merci de vos réponses
1 petite question.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- fafa1107
- Année : 2015
j'ai pas se problème comme les vitre arrière son teinté d'origine.....
pour ceux qui le veulent je peux scanner la doc qui m'a été fourni avec l'appareil et vous la transmetre mais uniquement sur demande en MP
fafa1107
- seb1815
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
Question:
si je branche ça...
(sortie du lecteur)
sur ça:
(sortie vers prise USB)
...sans utiliser bien évidemment les câbles blanc et vert sur la sortie USB, est-ce que ça marche???
si je branche ça...
(sortie du lecteur)
sur ça:
seb1815
Espace 4 - Alyum Evolution 2009 - 2.0 dCi - 70 000Km
- Outlander 68
A mon avis pas dans cet état (ce serrait trop simple).
Il faut repasser par l'autoradio pour entrée en mode AUX
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 58-90.html
J'ai peut être mal compris ta question
Quel materiel utilises tu,origine Renault
- Année : 1997
déja rouge et noir serait un plus et un moins 12 volts ( +et- )sur tes cables . Ensuite sur ta prise usb le noir et le rouge serait, pour le rouge un plus, mais en 5 vols,et le noir la masse. Donc BOUM.
Si tu pouvais être plus clair....
- seb1815
- Année : 2009
Ouai, en fait ça ne marche pas. Les câbles ont pas la même section, mais alors vraiment pas.
Je ne sais pas comment faire. Non, en fait ce sont mes deux mains gauches qui ne savent pas comment faire
Je vais aller dans un centre auto je crois.
Dernière modification par seb1815 le 15 mai 2012, 06:49, modifié 1 fois.
seb1815
Tu câbles ta prise USB avec le câble USB, jusque là pas trop de difficulté.
Ensuite tu achètes en grande surface ou centre auto, une rallonge pour allume cigare sur laquelle on trouve une ou plusieurs prises allume cigare et une ou 2 prises USB et tu as ton branchement.
Il reste à soigner le rangement des fils et le tour est joué.
C'est ce que j'ai sur ma voiture pour brancher : GPS, Téléphone, lecteur MP3... pour les recharger
Quelques exemples :
chargeur-allume-cigare-usb
multiprise-allume-cigares-et-usb
Quelques exemples :
- seb1815
- Année : 2009
J'ai la prise allume cigare USB, le pb c'est qu'au bout de mes appuie tête j'ai des câbles nus.
seb1815
- Année : 1997
salut,
Ton lecteur fonctionne en 5 Volts ?
C'est un lecteur de dvd ou pas ?
Pour moi d'après la photos des cables sortie du lecteur, ce serait l'alimentation du lecteur mais en 12 volts.
USB 5 volts...
@pilou29, ok pour les petits trucs que tu cites, mais ils sont en 3.7 volts batterie lipo ( téléphone, mini lecteur mp3 ), chargement en 5 volts. Regarde sur ton chargeur secteur de telephone par exemple. 5 volts 1 à 1.5 ampère maxi.
Donc, sauf si son lecteur fonctionne en 3.7 volts, désolé, l'alimenter avec une prise usb ne fonctionnera pas.
USB 5 volts...
- seb1815
- Année : 2009
Notice pas en français, po évident....
Je crois que le mieux c'est d'acheter un faisceau, non?
seb1815
- fafa1107
- Année : 2015
pour ma part je me suis repiquer sur l'allume cigare, le jaune de l'allume cigare avec le rouge de ton cable et le noire avec le noire.
autre chose, oubli l'alim usb sa ne marchera pas si tu as pris le même modele que le miens.
C'est quand même rigolo que ce sujet reviens je suis justement en train d'installer deux autres dvd appuie tête pour mes monstres (les deux du fonds étaient jaloux). je mettrais des photos pour le résultat final...
bon courage et n'hésite pas si tu as d'autres question
fafa1107
- seb1815
- Année : 2009
Ok, pour les couleurs, merci.
Comment je peux déclipser le plastique de protection de la prise 12V entre les sièges avant?
seb1815
- Année : 1997
Donc en 12 volts, et pas en 5 volts d'une prise USB. Sommes nous d'accord ?fafa1107 a écrit :Bonsoir,
- fafa1107
- Année : 2015
pour mon espace sa passe comme sa,
et oui c'est bien du 12Vfafa1107
Tout à fait d'accord, ma réponse correspondait à cette demandeFAP68 a écrit :salut,
USB 5 volts...
Qui parle bien de 12 volts <==> USB
Maintenant si c'est 12v <==> 12 v il n'y a plus de question
- seb1815
- Année : 2009
Merci pour vos réponses
seb1815
- Année : 1997
Ce qui prouve bien qu'il faut essayer d'être clair dans nos questions.Qui parle bien de 12 volts <==> USB
La on parlait bien d'un lecteur de dvd, c'est ce que j'avais compris depuis le début.
- fafa1107
- Année : 2015
petite question à seb1815: tu as pris quoi comme modèle?
fafa1107
