Voyant de t° eau avec clim
- Année : 1997
Bonsoir j'ai un souci de voyant. Voilà en été parfois la température d'eau passe d'un niveau normal à température excéssive avec allumage du signal rouge d'alerte sans monté progressive et cela uniquement quand la clim est en marche.Quand la clim est coupé, ça n'arrive jamais.Je suis sur que la voiture ne chauffe pas car cela arrive parfois quand elle est froide(après une ou deux minute de route). j'ai changé la sonde d'eau qui commande le témoin d'alerte mais sans résultat.Si quelqu'un a déjà eu ce problème....Merci.@+.
espace 3 2.2dt RXT de 12/1997.205000km
Re: Voyant de t° eau avec clim
Je commencerai tout de même par vérifier le calorstat et l'état du radiateur![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Il me vient une question : tes motoventilateurs se mettent bien en route à l'enclenchement de la clim ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Année : 1997
Bonsoir pub2n.j'ai une légère fuite au radiateur mais très minime mais je vais le changé.Et oui pour les ventillos, ils se mettent en route. Ce qui m'étonne c'est que cela arrive même quand la voiture est froide.
Ok
Calorstat ou sonde ... quelle sonde as tu changé ... car il y en a une belle palette pour l'eau sur le g8t![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Année : 1997
J'ai changé la sonde qui commande l'allumage du témoin d'alerte. Elle se trouve sur la durite d'eau à droite de la culasse, derrière le filtre à air. Sur la même durite il y a une autre sonde d'eau(celle de niveau de température je crois).Tu crois que le calorstat peut-être en cause alors ça arrive aussi à froid ?
Je te mettrai des images demain pour être sûr pour la sonde, et avec des ref .
Si la sonde est bien la bonne, je crois plus au calorstat qui est fatigué ou à la pompe à eau , mais pour cette dernière, la T° monterait aussi dès que ton moteur serait en situation critique (ville et embouteillage en particulier ... )
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour a tous verrifie la masse qui est sur la boite de vitesse @ +++
VENDU
- Année : 1997
C'est vrai que ça arrive plus souvent enphase d'embouteillage ou de ville. Il va falloir que je regarde le calorstat.Merci pub2n.
Je vais aussi controller la masse moteur mcgayver.merci.
J'ai les images des sondes ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=11245
La ref de sonde est 77 00 805 612![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Année : 1997
La sonde que j'ai changé est en effet sur le boitier d'eau et non sur une durite. Je crois que c'est celle qui est indiquée en rouge mais je ne suis plus sûr. Merci pour le topic pub2n, je vais controler la masse moteur et même en rajouter une et faire des essais. Mais à mon avis n'attendez pas de réponses rapides étant donné les t° polaires la clim ne fonctionne pas beaucoup en ce moment. Mais dès que j'ai du nouveau je vous tiens au jus.@+.
- obobo
waouh tu est d'ou ? parce que moi j'ai du mal à tenir sans clim iciJEANMI36 a écrit : étant donné les t° polaires la clim ne fonctionne pas beaucoup en ce moment.
http://www.palco.c.la
- Année : 1997
Dans le centre. Mais quand je dis polaire, j'exagère. Mais bon ce matin il y avait une petite gelée encore.@+.
