bougies préchauffage qui claque
mister_under
Message non lu par mister_under »
salut les gens, j'ai un souci de bougies de préchauffage qui tienne pas longtemp , certaines claque au bout de 1 mois :shock:
j'avais déja changer les 4 l'année derniere 2 mois apres 1 de grillé , j'ai changer a nouveau les 4 y a a peine 2 mois et rebelotte :twisted:
une idée , merci bien :wink:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
marcnl06
Re: bougies préchauffage qui claque
Message non lu par marcnl06 »
Bizarre en effet , je dirais "qualité" des bougies... car sinon y a que des surtensions pour les claquer :shock:
En 18 ans j ai du en changer 4 ou 5...
a+
mister_under
marcnl06 a écrit :Bizarre en effet , je dirais "qualité" des bougies... car sinon y a que des surtensions pour les claquer :shock:
a+
ah oui quand meme !! :shock:
sinon c'est du NGK
:idea: .... pour ma part, sur mon bon vieux J8S, une seule fois en 24 ans, il y a 4 ou 5 ans :wink:
par5
Message non lu par par5 »
Sur 650000km avec 3 j8s, j'ai changé une fois 4 bougies (toujours du Béru) et une fois un boitier de préchauffage.
Globalement c'est du solide.
Vérifies que le boitier coupe bien l'alim des bougies environ 1 mn après le démarrage.
mister_under
yo les gars, effectivement j'enttend bien un petit claquement apres que le voyant de prechauffage s'etteind
sinon ca peut etre le boitier ou un relais ?
j'ai un boitier je vais le changer c'est gratuit lol
sinon le relais il ce trouve ou que je le vérifie ? merci les gars :wink:
par5
<<j'enttend bien un petit claquement apres que le voyant de prechauffage s'etteind >>
Ca c'est normal.
En fait , les bougies restent alimentées encore un peu après le démarrage , pour se couper définitivement ensuite.
Mettre un voltmetre à la borne d'une bougie, préchauffer , démarrer et regarder combien de temps après le voltmètre
revient à zéro.
mister_under
oki je vais deja faire comme ca :wink: merci
mister_under
yo ! j'ai testé le prechauffage l'alimentation ce coupe bien apres que le relais s'arrete ( le petit clac ) seul souci, j'ai pas pensé a demarré une fois le préchauffage fini , ca le fait quand meme ou il faut refaire et démarré absolument ?
par5
Il est préférable de faire la séquence complète pour être sûr que tout fonctionne normalement.
Préchauffage, (il n'est pas nécéssaire d'aller jusqu'à la fin), démarrer sans toucher l'accélérateur et vérifier que le 12V sur les bougies se coupe quelques secondes plus tard.
On peut vérifier que le relai de charge fonctionne en accélérant un peu après le démarrage, le relai de charge coupe l'alim des bougies.
mister_under
oki, bon je vais retourné chez mon collegue pour re testé ca , sinon ma batterie est apparement faible d'apres son testeur de batterie, au cas ou il y aurais un raport ?
mister_under
re j'ai vu qu'il y avais plusieur amperage de bougie, mes NGK son a 5.5A les beru son a 14A :shock: ca peut avoir une importance ? :wink:
par5
Les bougies se ressemblent mais ne sont pas identiques
La préconisation constructeur est Bosch 0 250 200 059
Sur les miens il y avait Beru 0 100 221 135 11V
Elles sont très résistantes, même après 250000km, si le moteur est en bon état, le doigt de chauffe n'est ni déformé, ni corrodé, une fois la calamine enlevée il conserve l'aspect du neuf.
mister_under a écrit :re j'ai vu qu'il y avais plusieur amperage de bougie, mes NGK son a 5.5A les beru son a 14A :shock: ca peut avoir une importance ? :wink:
Je n'y connais pas grand chose en diesel mais avec les chiffres indiqués il me parait tout à fait normal que tes bougies ne résistent pas s'il faut des 14 A.
mister_under
merci par5 je changerais pour des beru la prochaine fois, pilou je ne sais pas si il faut du 14A sur mon espace :wink:
Je mettrai ceci si tu restes en Beru :
ref : 0100221135
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 8637-243-p
Un ampérage moins important fera qu'elles devront chauffer plus longtemps pour arriver à la bonne T° ou servir de maillon faible sur le circuit , et donc elles vont claquer plus vite (... cqfd ) ou ne pas amener le bloc à la bonne T°
La ref indiquée ci dessus est du 15.5 Ampère, cela devrait coller ;)
rover17
Message non lu par rover17 »
Tu dois probablement avoir mis des bougies normales, mais sur ce modèle de chauffage, il est crucial d'utiliser les bougies ad hoc, sinon elles peuvent causer des incidents. Il est vraiment recommandé d'avoir un extincteur à proximité, juste au cas où.
Dernière modification par rover17 le 18 juil. 2024, 18:35, modifié 1 fois.
mister_under
je comprend mieux la, merci les gars je vais changer pour les beru ;-)
THX pub pour le lien :wink:
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonjour sinon y a aussi la reference glp001 c'est l'equivalence des beru mais en marque bosh. :?
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
PIERRES
Finition : Magellan
Bonsoir aujourd'hui changement des 4 bougies par des berus
chngement qui c'est passé nickel sans aucun soucis, ma titine
démare au quart de tours et ne broute plus une fois démaré :) :)
aprés le changement je suis partis faire un petit tour et ma titine
me semble plus nerveuse qu'avant :?: est ce dans ma tete ou est-ce
réel je ne sais pas :?: :?: vous autre avez vous remarqué des changements
quand vous avez changé vos bougies :?: :?: si oui ce changement est du a
quoi :?: :?: merci de vos réponse.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Bougies de préchauffage changées hier soir par des Beru Evolution (GN 909).
Et j'ai du déposer un injecteur pour arriver à changer les deux bougies qui sont derrière la pompe à injection. :roll:
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
l'espace
Message non lu par l'espace »
nico78 = verifier toujous sur le site du fabricant le temp de chauffage des bougies. ils sont rapides et normales. des fois, sur des voiture un peu vieilles, d'habitude le temp est plus long, et, faisant un montage des bougies new generation, on arrive a les bruller trop rapide
patard
Message non lu par patard »
nico78 a écrit :Bougies de préchauffage changées hier soir par des Beru Evolution (GN 909).
Salut , sur les conseils de par5 j'avais démonté l'arrivée à l'injecteur n°3, le deuxième en partant de l'avant de la voiture , mais pas l'injecteur lui même.
par contre , en relisant tout le post, je pense qu'il faut éditer le tuto sur le changement de bougies de préchauffage , indiquer qu'il faut faire attention aux caractéristiques de ces bougies.
il faudrait mettre soit des Bosch 0 250 200 059
soit des Beru 0 100 221 135 11V
D'autres avis?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
nico78
Finition : Zen
A mon avis, ça dépend de si tu as des injecteurs à bride ou vissés... Parce qu'avec les goujons des brides, difficile de passer la main sans enlever un injecteur ! :mrgreen:
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
J’ai lu tout ce que vous dites sur son problème de bougie.
Effectivement il faut des bougies qui font le post préchauffage sur sa voiture.
Mais j'ai eu ce problème l'année dernière je cherchais un peu partout et je me suis rendu compte, que mon boitier de préchauffage continuait à chauffer les bougies,
une fois le moteur en route.
J’ai changé celui ci et depuis plus de souci.
Si ça peux t'aider et si tu as un autre boitier, tente le coup
Bon courage et bonne chance
