poulie déphaseur
bpi
2ème modèle : [Grand Espace III V6]
finition : RXT
poulie déphaseur
Message non lu par bpi »
bonjour j'ouvre un sujet sur la poulie déphaseur
j'ai un espace 3 de 2001 avec 140 000 km
depuis quelques temps j'ai observé un bruit au démarrage et maintenant un bruit permanent
ce bruit à la particularité d'avoir un bruit de diesel bizarre pour une essence
en fouillant un peu sur le forum j'ai lu que cela pouvez provenir de la poulie déphaseur
donc maintenant question
combien de temp je peu rouler comme cela sachant que j'ai changé la distrib l'année derniere
merci de vos reponses
cdlt
bertrand
Grand espace 3 2.0 16S février 2001 140000 KM
Re: poulie déphaseur
Fais une recherche avec poulie de déphasage tout simplement ... tu verras que le sujet est largement développé ;)
Mais un essence qui "claque" risque de le faire plus trop longtemps :evil:
Tu peux rechercher "moteur qui claque" ou AAC ou poulie déphasage ...
Par contre, le symptôme est essentiellement au ralenti : dès qu'on accélère, le bruit disparait :roll:
Je me souviens d'un post avec un lien sur YouTube où on entendait le bruit en question : impressionnant, comme sur un diesel :cry:
Si ces symptômes ne sont pas les tiens, il faudrait que tu les décrives car il ne s'agit peut être pas de la poulie de déphasage ... :wink:
bpi
finition : RXT
en effet tu me met le doute
moi le bruit s'amplifie quand j'accélere
je crois percevoir le bruit venant soit
de l'alternateur
soit de la pompe direction assisté
bref cet aprem je vais passer chez un renault pour faire un diagnostique
nounousse62
Un alternateur peut effectivement faire beaucoup de bruit. J'ai le cas sur ma 19 16S, ca fait un sacré boucan et plus fort encore en accèlérant (roulements HS).
Faut démonter la courroie et faire tourner a la main la couronne de l'alternateur, si le mouvement est "rugueux" et bruyant alors bingo c'est lui :wink:
bpi
finition : RXT
Bon je suis allé voir un garagiste ce soir (Renault fais le pont)
Donc c est sois l alternateur
Sois la poulie déphaseur
Je démonte lundi la courroie pour tester l alternateur
