[résolu]mon Espace 4 ne demarre plus
thebluefox
Message non lu par thebluefox »
bonsoir j' ai un petit probleme :evil:
je viens d' acheter mon espace.
en rentrant de faire des courses sur le perif il m' a affiché défaillance injection
je l' ai arreter pour dechargé les courses et la petite famille
et la pour le remettre en route plus rien... :cry: :?:
tous les voyant s' éclairent l' odb se lance tout ok et quand j' appuie sur le bouton start rien ne se passe
je lui est mis les pince pour essayé de demarre un triangle orange avec un P est apparu et toujours pareil RIEN :evil:
AIDEZ MOI SVP
Grand Espace 4 2.2l dci 2003, privilege, 77000 km toit ouvrant électrique
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Retour au vendeur !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: mon Espace 4 ne demarre plus
Bonsoir !
+ 2 !!
On peut comprendre l'achat :lol: :lol: :lol: ! 9 ans, 74 000 km (8 200km/an, la mort assurée du diesel !!! :mrgreen: )
Plus sérieusement,
voir :
PMH,
vanne EGR,
Débitmètre,
Injecteur (s) -là, c'est moins drôle, la facture va être lourde :( )
batterie ou alternateur......
Les causes sont multiples, hélas !
thebluefox
merci pour vos reponse on va commence par la batterie car l' orsque je met les feux en route ca me coupe le odb et l' affichage et ensuite il m' annonce plein de defaillance...
babache8
Message non lu par babache8 »
+1 pour la batterie
Si tension en dessous d'un certain seuil, ça ne lance meme pas le demarreur
Espace IV 1.9 dci 2004 expression, R11 Turbo ph2 1988, R21 mazout à tout faire
Et beaucoup de motos
tonym
Message non lu par tonym »
pour voir si c'est la batterie c'est simple. voir lorsqu’on appui sur le bouton start si l'éclairage au tdb s'éteint et remets à 0 l'heure. pour les feu c'est juste la molette de reglage qui doit etre regler sur la position minimum d'éclairage.
thebluefox
c' a y est batterie neuve montée... et la magie tout est repartit... :lol:
.... content pour toi :wink:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
TheStone a écrit :.... content pour toi :wink:
de même :wink:
thebluefox
merci encore pour vos réponses.
+ 1 !! :wink:
Maintenant, tu as intérêt à rouler (hors agglomération ! :mrgreen: ) si tu veux le garder longtemps !
Dudu_92
Re: [résolu]mon Espace 4 ne demarre plus
Message non lu par Dudu_92 »
Fait attention que ce ne soit pas l'alternateur quand meme. car sinon tu seras bon pour une nouvelle batterie, puis une, puis encore une autre...Mais avant cela tu devrais avoir des messages erreur charge batterie ou tout les autres deffaillance esp, deffaillance abs... defaillance frein de parking....
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
:idea: .... pour lever ce doute, faire un test des mesures de tensions aux bornes de la batterie, moteur arrêté et en fonctionnement :wink:
MeepMeep74
Finition : Intens
Message non lu par MeepMeep74 »
Et réinitialise tes vitres électriques :) Ainsi que le TOEP si tu l'as !
Franck fontaine
Message non lu par Franck fontaine »
nouveau venu je voudrais apporter une precision concernant le probleme de demarrage de l espace 4
j etais le proprietaire d un espace 4 2.2L DCI 150 CV j etais car apres 2 casse moteur donc une vendredi dernier je n ai plus d espace un vehicule que j aimais mais la mecanique a eu raison de mon amour
donc j en reviens au sujet
cet espace je le connais par coeur maintenant vu tous les probleme que j ai eu
le fait de rentrer et de ne pas pouvoir redemarrer m est arrivé en faite apres un coup de valise et 113 eur il s est averé que le capteur du PMH n etait plus dans son logement resultat le type de chez renault a passé le bras dans le moteur a secoué le cable du PMH et voila l espace est reparti
concernant le defaillance injection - en faite il y a un capteur dans la durite d air et un tout petit trou qui par moment ( poussiere ou condensation) se bouche
il suffit de soufler cette durite pour que la defaillance injection disparraisse sans a avoir a changer la vanne EGR ou tout autre pieces
voila
bonne journée a tous
Franck fontaine a écrit :bonjour
Bonjour et bienvenu ;)
Désolé pour ta mésaventure ... c'était un quel année et quel kilométrage :?:
Merci pour ce témoignage ;)
Franck fontaine a écrit :concernant le defaillance injection - en faite il y a un capteur dans la durite d air et un tout petit trou qui par moment ( poussiere ou condensation) se bouche il suffit de soufler cette durite pour que la defaillance injection disparraisse sans a avoir a changer la vanne EGR ou tout autre pieces
voila
C'est le débitmètre, souffler dedans , c'est hasardeux ... quitte ou double quoi . Cela ne marche pas à tous les coups , et quand cela fonctionne, on est content mais il y a de réels risques pour le capteur ...
Les coïncidences des fois :mrgreen:
Un exemple d'un forumeur qui n'a pas eu cette chance :( :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=24650
