bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 11cv essence
bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 essence je un petit souci mon espace roulle tres bien mais jai un bruit de casserolle au niveaux boite quand il et au ralentie mais d que j apuit sur la pedalle d embrayge ya plus ce bruit qui peut eclairee ma lanterne je vous remerci
Dernière modification par junior54 le 14 janv. 2013, 20:59, modifié 1 fois.
bonjour a tous je possede un espace 2 2.2 essence de 1991. 179421 km C'est une troisième main plusieur facture depuis les debut de sa sortie
moteur j635..[album][/album]
Re: bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 11cv ess
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Les questions sont à poser dans le bon forum, dans ce cas : Espace II et pas dans le forum Tutos Espace II.
Ce sujet à de nombreuses fois été évoqué, toujours utiliser la fonction recherche avant de poser une question !
Et merci de faire un effort sur la présentation, les gros pavés de texte sans ponctuation ne donnent pas envie de les lire et encore moins d'y répondre.
Je déplace ce sujet dans le forum Espace II
50
50
__________
__________
- oliv_77
j'ai eu la meme chose !junior54 a écrit :bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 essence je un petit probleme jai la 3 iem vitesse de chauffage habitacle qui ne marche pas depuis 3 mois jai tout verifier les fusibles et relais mais jai trouver un relais qui et a coté du filtre a air qui et cramer donc je lais changer et la ca ne marche toujours pas qui peut me dire comment faire pour reparations je vous remerci
Il faut vérifier le connecteur qui est à droite du moteur de ventilation, juste sous l'essui-glace. Ce connecteur à une fâcheuse tendance à cramer !
Je l'ai remplacé par un gros domino ( il y a un fil pour chaque vitesse )
oliv_77 a écrit :j'ai eu la meme chose !junior54 a écrit :bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 essence je un petit probleme jai la 3 iem vitesse de chauffage habitacle qui ne marche pas depuis 3 mois jai tout verifier les fusibles et relais mais jai trouver un relais qui et a coté du filtre a air qui et cramer donc je lais changer et la ca ne marche toujours pas qui peut me dire comment faire pour reparations je vous remerci
hihi tu as le seul espace sur les 4 que j'ai eu qui n'avait pas eu besoin d'y passer, c'est chose faite
.... ce connecteur est-il exposé à l'humiditéoliv_77 a écrit : .........................
- oliv_77
normalement non, il est bien à l'abris sous le tableau de bord ( coté moteur bien sûr ! )TheStone a écrit :.... ce connecteur est-il exposé à l'humiditéoliv_77 a écrit : .........................
mais là c'est plus une sur-chauffe qu'un court-circuit du à l'eau
- oliv_77
yes !Mopral a écrit :oliv_77 a écrit :j'ai eu la meme chose !junior54 a écrit :bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 essence je un petit probleme jai la 3 iem vitesse de chauffage habitacle qui ne marche pas depuis 3 mois jai tout verifier les fusibles et relais mais jai trouver un relais qui et a coté du filtre a air qui et cramer donc je lais changer et la ca ne marche toujours pas qui peut me dire comment faire pour reparations je vous remerci
et là je suis entrain de lui redonner petit à petit une ( seconde ) jeunesse !
voila qui fait plaisir content de le savoir toujours en forme
- oliv_77
un peu plus de 366 000 kms maintenant !Mopral a écrit :voila qui fait plaisir content de le savoir toujours en forme
Je l'ai remplacé par un gros domino comme le dit oliv_77 jai fait fil part fil et couleur jai toujour pas la 3 iem vitesse qui ne marche pas allors d apres vous doux cela peux venir ya t il un autre relais cacher , esque cela ne viendrait t il pas du bouton interieur de vitesse car la je seche merci a vous
oliv_77 a écrit :un peu plus de 366 000 kms maintenant !Mopral a écrit :voila qui fait plaisir content de le savoir toujours en forme
eh beh y'a pas c'est du costaud
bonjour a tous qui peux me dire pourquois que jai du mal a passer la marche ar mais toute les autre vitesses passe nikel jai fait une vidange boite et regardes apres le cable d'embreyage mais rien ni fait merci a vous
pour la marche arr on ne le repetera jamais assez: elle n'est pas synchro comme sur la majeure partie des vehicules, meme ceux d'aujourd'hui, pour palier a ca:
debrayer, passer la 4, ca stoppe l'arbre primaire, et ensuite la marche arrière, ca y va tout seul, meme sur ma 307 je procede ainsi et jamais ca ne craque
Salut junior, visiblement ca sent l'embrayage ton histoire
ben, depuis le mois de mai 2012, t'as pas beaucoup changé... de piècesjunior54 a écrit :bonjour je possede un renault espace 2 de 1991 essence je un petit souci mon espace roulle tres bien mais jai un bruit de casserolle au niveaux boite quand il et au ralentie mais d que j apuit sur la pedalle d embrayge ya plus ce bruit qui peut eclairee ma lanterne je vous remerci
merci pour ta grande participation
pour la lanterne, 12v, 55w
pour orval56 jai changer le moteur 'la boite ' les cardents 'l embrayage ' l'allmage complet 'toute les sondes' calculateur' platine fusible ' et autre pieces ' plus refaire une peinture complette ' ci tu dit que jai rien changer tu et confler mon grand et tout ca dehors sans garages et la l'os sans palents pour le moteur juste deux personne
- patard
ce que veut dire très gentiment orval c'est que depuis le mois de mai , t'a pas beaucoup participé au forum .
Puisque tu as fait tout ça sur ton camion , tu aurais pu venir participer au forum , le forum est un espace d'échange où nous nous aidons les uns les autres , tu aurais pu ,tu aurais du venir nous expliquer comment tu as refait ta peinture , déposé ton moteur et ta boite .....
Sinon , tu prends les autres pour des billes à ton service ,c'est pas très sympa de ta part.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
merci du retour,
pour les pièces que tu as changées, c'est vrai qu'on a pas eu beaucoup de détails....
ton sujet est "sur un bruit de casserole" au départ et à la fin, avec toutes ces pièces changées ?
en changeant de moteur et ou de boite...as-tu mis un nouvel embrayage dessus ?
le fait d'appuyer sur la pédale et de couper ce bruit me parait clair...c'est vers cette piste qu'il aurait fallu s'orienter, en partant du cable jusqu'à la boite et tout vérifier.
et quelques photos auraient été les bienvenues, on aurait pu conseiller au fur et à mesure (but du forum = entraide, donc dans les deux sens)
pour la lanterne, avec l'ampoule, c'est du premier degré (il y a le à côté)
<<jai un bruit de casserolle au niveaux boite quand il et au ralentie mais d que j apuit sur la pedalle d embrayge ya plus ce bruit >>
Le niveau d'huile dans la boite est il bon ?
- Finition : Grand Ecran
Pour les modos -----> on est en section tuto , pensez à déplacer ce sujet
R21 2L Turbo phase 1 de 1987 bleue toutes options 245000 km carto E85
Scénic 1 DTi Kaléido de 1999 toutes options 359000 km
Espace 2 DT Grand Ecran 248000 km
BonjourClad a écrit :Pour les modos -----> on est en section tuto , pensez à déplacer ce sujet
Ouvre tes yeux le sujet est bel et bien dans la section du II et non pas dans les tutos ...
Voila ce que c'est de répondre à deux sujets en même temps :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p263219
+1pub2n a écrit :BonjourClad a écrit :Pour les modos -----> on est en section tuto , pensez à déplacer ce sujet
Cela s’appelle se mélanger les pinceaux... et en beauté !
sinon ce bruit de casserolle ? tefal s'en est allé ?
