divers petits soucis à régler ...
bonsoir à tous ,
je suis nouveau propriétaire d'un espace 3 de 2001 2.2l DCI qui affiche 188870 km et j'ai deux trois petits soucis que
j'aimerais résoudre .
Tout d'abord avec mes feux , lorsque je met mes veilleuses tout va bien (c'est deja ça) mais lorsque j'allume mes codes (croisements) les antibrouillards arrière s'allume ainsi que le voyant de ceux ci au tableau de bord hors le comodo des antibrouillards est sur zero ! Et si j'active le comodo pour allumer juste les antibrouillards arrière c'est ceux de l'avant qui s'allument !!! et si j'active ce même comodo pour allumer avant et arrière rien ne change puisque les feux avants
et arrières sont tout deux déjà allumés , j'ai essayé de retirer le fusible des antibrouillards arrières mais ça ne change rien ( pour l'éclairage ) et le comodo a été changé avant la vente ( ancien véhicule de mon oncle) ...
Ensuite j'ai une de mes portières arrière qui ne se vérouille plus , j'ai lu que ce pouvait être deux fils de sectionnés entre la portière et le montant mais j'ai une fiche "automatique" et donc je ne vois aucun fil ! Faut-il que je démonte le montant ou la garniture pour y accéder ?
Sinon ma commande de rétros électrique ne donne plus rien , je pense à cette même commande qui serait HS mais je voulais être certain que ce n'étais pas un problème récurant sur ce modèle et donc du à autre chose ...
En l'attente de réponses éventuelles , qui soit dit au passage me rendrait bien service , je vous souhaite à tous une excellente nuit ...
espace 3
2001
2.2L DCI 115
188000 km
2001
2.2L DCI 115
188000 km
Re: divers petits soucis à régler ...
Première question : as tu un attelage sur ta voiture ?
Pour la porte la coupure est en général dans la gaine caoutchouc noire qui relie la porte au montant (il y a des topics sur ce sujet : ne pas oublier que la fonction recherche est ton amie.)
- Finition : Tech Run
Pour la 1ére, qui a changé le commodo (garage ou particulier) ? et était-il neuf ou d'occasion ? Il faudrait vérifier qu'aucun fil n'est été inversé au montage.
Pour la 2ème, Pilou29 t'as répondu.
Pour la 3éme, as-tu déjà vérifié tes fusibles ?
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
Bonjour ,
Tout d'abord merci pour vos réponses !
Sinon je n'ai pas d'attelage , le comodo était un occasion et changé chez Renault et oui j'ai vérifié tous les fusibles
concernés et tout est ok .
espace 3
2001
2.2L DCI 115
188000 km
2001
2.2L DCI 115
188000 km
- oliv_77
leaneambre a écrit :Bonjour ,
changé chez renault et ils ne testent pas ?
ils auraient au moins du te dire que ça ne marchait pas mieux !
et surtout te remettre l'ancien sans rien te facturer puisque ça n'est pas la cause de tes problemes !
en fait c'est mon oncle qui l'a emmené avant de me le vendre , ils lui ont facturé un nettoyage des circuits une première fois et en partant il s'est aperçu que ça ne marchait toujours pas donc retour chez renault , ils ont cherché de nouveau comme il avait payé la "réparation" , ils lui ont dit que c'était le comodo il a donc été en cherché un autre , ils l'ont changé et toujours pareil mais ça c'était le jour ou j'allais la chercher et comme je n'habite pas à côté je ne peut y retourner c'est pourquoi je cherche par moi même , j'ai donc réessayé les deux comodo et effectivement ça ne marche pas j'ai donc nettoyé , gratter , poncer un peut les circuits oxydé et toujours rien ... Du cout je ne sait plus très bien où regarder ...
pour ce qui est de la porte arrière le problème est résolu c'était bien des fils de sectionnés dans la gaine caoutchouc et pour les rétros la commande n'était tout simplement pas branché !!! par contre j'ai le moteur d'un des deux retros (conducteur) HS donc au passage si quelqu'un sait ou je peut trouver de la pièce pas trop cher je suis preneur ...
espace 3
2001
2.2L DCI 115
188000 km
2001
2.2L DCI 115
188000 km
