équiper mon IV avec ipod/iphone
- papapou
bonjour a tous
je lance ici un nouveau post en plus de celui sur mon problème d'ESP
je compte acquérir un cable chez cablerenault.wordpress.com pour pouvoir brancher un ipod 3 g ou un iphone dans mon espace
quelqu'un peut il me valider cette boutique ( sérieuse ?) et j'ai fouillé un peu dans le forum mais je n'ai pas trouvé de cas précis
du montage de ce cable sur un alyum avec carminat couleur et boitier lecteur dans la boite a gants coté passager
quelqu'un aurait deja t'il fait cette manip, serait elle réussie, cela fonctionne t'il au poil
bref autant de question que je me pose
si vous pouvez m'éclairé la dessus, merci aussi
cdt
cdt
Espace IV 2.0 Dci alyum plus beige angora toit ouvrant carminat - 110000 Km - millésime 2008, acheté en décembre 2007
Re: équiper mon IV avec ipod/iphone
Bonjour papapou,
La manip est relativement simple en prenant son temps. La petite difficulté est de faire le lien entre la prise jaune et le + après contact (un des fils de la prise jaune doit se connecter sur un autre à côté qui a un + après contact). Et sur certains modèles, on n'a pas de + après contact à ce niveau (pour mon parrot j'ai dû tirer un fil depuis l'allume cigare jusqu'à l'ampli, situé sous la trappe du vide-poches supérieur droit du tableau de bord). D'autres modèles ont un + après contact directement sur une prise de l'ampli.
Enfin, sur certaines espace plus récentes (à partir de 2008 ?), il n'y a pas la place de mettre la prise jaune que vend le site dont tu parles : il faut directement connecter la prise avec des petites "pins" (prise qui est plus large que celle d'origine). Sur google, tape "entrée vidéo aux espace", tu auras plein d'info vers le post de planete renault.
Je vais prochainement faire sur ma voiture ce que tu comptes réaliser sur la tienne, mais je réfléchis à plusieurs solutions : acheter le câble sur le site que tu nommes, le confectionner moi-même, ou encore acheter un kit parrot qui pourrait faire l'affaire (en remplacement du mien qui ne fait que téléphone).
- papapou
bonjour marron glacé
merci pour tes renseignements, aux vu de ceux ci, je ne sais pas si finalement je vais me lancer la dedans, ça parait compliqué
c'est vraiment dommage que renault ai pas prévu ça en usine à la conception, c'est même nul ! une petite prise aux dans la boite à gant, probablement
un surcout d'environ ....80 cts...
je vais chercher sur google comme te me l'indique, et je vais réfléchir surtout
merci de ton intervention en tout cas
- Année : 2005
Salut papapou
tu as quoi comme systeme audio
si tu as systeme avec chargeur 6 cd dans le coffre il y a une possibilite
tiens moi au courant
Je viens de faire les branchements pour mon mp3 et ca marche tres bien
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- papapou
salut oliver
hélas pour moi ( mais bon faut pas pousser quand même, une espace 4 grand auditorium cabasse toit pano et tout, on va pas trop se plaindre )
mon modèle à le chargeur 6 CD mp3 dans la boite à gants centrale et le boitier qui contient le DVD du GPS est dans la boite à gant passager
et d'après ce que j'ai lu, c'est grosse galère pour équiper ce modèle
merci de ton post en tout cas
a bientot
a bientot
- maTTaw
- Finition : Alyum Plus
j'ai exactement la même voiture que toi papapou (à la couleur près...)
Voir ici pour le branchement Ipod : https://www.passion-espace-club.com/view ... 34#p202355
Résultat
![Image](http://img805.imageshack.us/img805/9297/imag0311b.jpg)
Résultat
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
- papapou
bonjour mattaw
j'avais vu ce chouette tuto effectivement mais c'est démonter la console centrale qui me fait hésiter, j'ai peur de peter un truc et d'être bien dedans après
tout est en plastique et tout s'emboite dans cette voiture
mais je vais réétudier cela , effectivement ça a l'air faisable, en tout cas toi tu l'a fait , bravo !!
si je n'y arrive pas, pourrais tu m'assister "en ligne" ?
merci de ta réponse
CDT
merci de ta réponse
CDT
- maTTaw
Il est vrai que démonter la console centrale demande un doc adéquate (je te la filerais) et de la patience si on ne veut pas tout exploser
Mais la partie la plus complexe est de connecter la prise auxiliaire sur l'ampli si peu accessible...
A voir déjà sur le tien si tu peux mettre le mini connecteur iso jaune ou si tu as un grand connecteur noir comme moi qu'il faut débrancher pour y mettre les bonnes cosses dans le bon ordre... Je crois que ça a changé en 2008 donc avec du bol t'as juste à mettre le mini iso jaune.
Ensuite il faut faire passer les fils jusqu'à la console centrale et démonter cette dernière.
Par hasard tu ne serais pas proche de Nantes ? Ce serait plus pratique qu'au téléphone.![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- maTTaw
Doc pour démonter la console centrale équipée CNC :
- papapou
alors là, je te dis bravo et merci
avec une doc pareille, si je n'y arrive pas, c'est que je suis le dernier des manchots
de toute façon, comme je compte garder cet espace au moins encore 5 ans, je ferais bien de me procurer le bouquin doc technique le concernant tu crois pas ?
je faisais toujours ça pour mes motos et mes précédentes voiture mais pour cet espace, garanti 4 ans, je ne m'étais pas trop préoccuper de ça.
je vais me lancer la dedans courant juin
je reviendrais peut être vers toi pour de l'assistance, ça ne te dérange pas ?
merci encore
cordialement
merci encore
cordialement
.... d'où es-tupapapou a écrit :alors là, je te dis bravo et merci
- papapou
??? comprends pas
- papapou
??? comprends pas la question
sinon, les manchots en général habitent l' hémisphère Austral et le Manchot papou peut atteindre 35 km/h à la nage, et le Manchot empereur peut plonger à plus de 520 m .
Les Manchots sont aussi les habitants de la Manche ...
d'où la question de "La pierre" ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- papapou
slt
tu as de la chance, tu es équipé du "décodeur" pour les messages du types "the stone", moi je suis novice et je n'ai pas les moyens de m'en équiper pour l'instant, mais a force de témérité sur ce forum, je ne désepère pas.
chose serieuse, je viens de déversé 3 litres de dégrippant pour essayer de décoincer la roue bloquée sur son moyeu, cette petite récalcitrante m'empêche de finir la manip complete.
j'ai quand même lu sur d'autres forum que certains préconisent d'enlever tout les boulons et d'aller faire un tour ainsi, la roue devrait venir....c'est une blague mais quand même
j'suis sur que certain s'y sont essayé, et sont rentré à pied bien sur !!
et donc les différences les plus flagrantes entre mon ancien 2.0 turbo et mon actuel 2.0 150 Dci :
je mettrai en 1 le bruit moteur, c'est ce qui m'a surpris le jour de la prise en main, en deux, la conso qui s'est bien calmée, le 2.0 T, c'était 14 l en ville...de SP95
celui-ci, c'est plutot 9.5 de gasoil, et dès qu'on fait un peu de route, c'est carément 7.5, ça fait une grosse différence à la fin de l'année.
ensuite, la puissance du moteur, les reprises, le couple...il est vraiment réussi ce moulin, et bien épaulé par la boite 6 bien étagée
puis viens ensuite le confort mais c'est plutot du à la différence entre les gammes ,expression avec le 2.0 T, et alyum + avec le 2.0 DCI, la serie alyum est vraiment
riche de tout ce qu'il manquait au précédent, avec surtout le régulateur de vitesse au volant, hyper pratique en voyage.
les sièges arrières sur glissière, ça aussi c'est au poil, quand les enfants veulent dormir un peu et confortablement, hop, un coup de glissière en avant, un coup d'inclinaison et dodo !!
le toit pano ouvrant m'a fait craqué ainsi que le GPS carminat
le manque trop bête sur cet équipement, c'est la prise AUX, manque d'anticipation de renault sur ce coup là !
niveau entretien...rien...véhicule hyper costaud de partout, juste les ptites révisions, c'est tout, genre 1000 euros sur 4 ans d'entretien
les pneus, les avants changés à 50 000 l'an dernier les arrières( montés à l'avant maintenant ) sont d'origine et peuvent faire encore 10 000 ( des michelins )
les plaquettes, changés ( trop tot, pouvaient encore faire 20 000 facile ) l'an dernier
voilà, pour d'autre précision, n'hésitez pas
bye![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
bye
Finalement je n'ai pas trouvé de parrot mki au prix que je souhaitais. Je me suis donc orienté comme beaucoup sur l'installation de la seule prise jack, et je ne m'achèterai pas de ipod mais simplement une carte microsd de grande capacité pour mon téléphone.
Vu la faible différence de prix avec la fabrication soi-même de la prise jack, j'ai commandé le câble tout fait sur le site cité plus haut. Si ça vous intéresse, je mettrai quelques photos du montage, sachant que j'ai déjà ramené le + APC pour mon actuel parrot.
J'avais remplacé 4 de mes hp par des pionner conçus pour renault (modèle 131 de mémoire), et la différence avec les cabasse était très nette. En juin je devrais terminer ces petites améliorations audio par l'ajout d'un petit caisson amplifié discret dans le coffre ARG.
- papapou
salut marron glacé
je suis interessé par le montage que tu compte faire, surtout de savoir ce que tu vas trouver dans la boite a gants passager, là ou il y a le "bloc GPS" avec le lecteur, les avis sont assez
contradictoires la dessus, quelques versions diffèrent aux niveau des prises entre 2007 et 2008, pile l'année de mon achat
ça m'interesse aussi de savoir comment brancher tout ça, puis amener l'ensemble dans le vide poche central...
je suivrais donc mon post régulièrement pour savoir ou tu en es
a bientot donc et bon montage
cordialement
cordialement
Salut papapou
Je sais exactement ce que je vais trouver, puisque j'ai déjà installé un kit parrot sur la voiture.
Regarde directement sous ta petite trappe (elle est posée, même pas clipsée), et prends une photo avec ton téléphone (plus fin qu'un appareil photo classique).
Voici ce que ça donne sur la mienne :
![Image](http://img252.imageshack.us/img252/8950/dsc1506s.jpg)
La seule petite difficulté sur la mienne est que je n'avais pas de + après contact sur les fiches ISO (mais uniquement un + permanent), j'ai dû en tirer un depuis l'allume cigares jusqu'à cette trappe.
J'ai commandé le câble avec la petite prise jaune au bout, à juxtaposer aux deux existantes (verte et bleue). J'aurai un fil avec ce câble que je connecterai sur le +APC que j'ai remonté vers la trappe / ampli pour mon parrot.
Apparemment depuis 2008, les espaces n'ont plus les prises verte et bleue, mais uniquement un connecteur noir qui fait la largeur des prises "verte + bleue + jaune" et qui les remplace. Dans ce cas le câble acheté ne devrait pas avoir une prise jaune au bout, mais logiquement des "pins" à enfoncer dans les prises libres du gros connecteur noir (à voir sur le site de vente des câbles si c'est effectivement vendu comme ça).
A voir sur la tienne comment c'est installé.
- papapou
re mon cher marron glacé
hélas pour moi aujourd'hui, ma charmante épouse est partie toute la journée avec la voiture pour une expo, et demain aussi !
je ne pourrais prendre cette photo que lundi avec mon téléphone
je pense trouver des prises vertes et bleues plutôt qu'une grande noire, ma voiture étant de fin 2007
en tout cas merci pour cette belle photo bien nette de "là ou ça se passe"
mais je trouve ça ou ? plutôt sous la trappe du vide poche passager ou plutôt dans le mini coffre passager sous l'air bag, là ou il y a le boitier DVD GPS ?
tu vas trouver ma question stupide mais pourquoi à tu tiré un +, ça concerne quoi dans le branchement d'un ipod ou iphone
et c'est quoi +APC
tu sais je débarque un peu la dedans, moi c'est plutot "coté cuisine" que je me défends, les fils chez moi, c'est plutot dans les haricots verts ( pas bonne qualité d'ailleurs) que je les trouve
si tu peux m'éclairer et surtout traduire
a +
cordialement
et c'est quoi +APC
a +
cordialement
Rebonjour papapou^^
Bon appétit
"APC" = APrès Contact => il y a de la tension qu'à partir du moment où le contact est mis.
Bon appétit
Ca se passe non pas dans la boîte à gants, mais dans le mini compartiment "horizontal", au-dessus de l'airbag : tu as un portillon, un petit compartiment, et c'est le fond du compartiment qu'il faut enlever/soulever.papapou a écrit : en tout cas merci pour cette belle photo bien nette de "là ou ça se passe"
pour que "Aux" s'affiche sur le tableau de bord, et donc pour pouvoir brancher un ipod/iphone, il faut "activer" la fonction"Auxiliaire". Sinon point d'entrée auxiliaire. Et pour l'activer, il faut un "+ APC" (voire un "+ permanent") sur cette fiche jaune.papapou a écrit : tu vas trouver ma question stupide mais pourquoi à tu tiré un +, ça concerne quoi dans le branchement d'un ipod ou iphone
et c'est quoi +APC
- papapou
j'espère que de ton côté aussi tu as bien déjeuné...
je comprends mieux au fur et a mesure que tu m'explique, et je vois très bien maintenant ou se situe cette trappe, c'est bien clair !
reste a savoir ce que je découvrirais en dessous
sinon pour le +APC, tu dis que tu en as tiré un depuis l'allume cigare, tu dois parler de celui qui est dans le vide poche central.
mais quand tu dis, "j'en ai tiré un...tu branche ça comment sur l'allume cigare ? tu fais une soudure ou il y a une broche spéciale à démonter pour se connecter dessus ?
et après, tu le fais remonter par ou ?
bref, je rame un peu sur tout ça moi, pas facile de remplacer mes casseroles par des pinces et des fils électriques, et puis en électricité, alors là je suis vraiment nul !
je suis donc friand de tout tes conseils au fur et a mesure que tu installeras
a+
cdt
a+
cdt
Je l'ai tiré effectivement depuis l'allume cigares central. Pas de soudure : j'ai utilisé un "raccord" vendu en centres auto pour les faisceaux d'attelage, qui permet en 10 secondes et un clic de raccorder l'extrémité d'un fil sur un autre fil (tu peux le voir en photo ici, en bleu : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=20739 ). Ce n'est pas top (ça ne fait pas "d'origine"), mais c'est amplement suffisant. Pour faire passer le fil, d'en haut jusqu'en bas (c'est plus simple dans ce sens !), je l'ai scotché à un cintre de pressing que j'avais tordu : il n'y a pas de cloison entre la trappe en haut et la console de la boîte de vitesses.
- papapou
salut marron glacé
j'ai réussi à faire une photo de l'endroit ou ça se passe mais je pense que j'ai mal cadré quand je compare avec d'autres
il me semble que les prises concernées sont plus à droite
ce n'est pas cette prise blanche que je montre sur ma photo
à refaire donc
a +
à refaire donc
a +
- maTTaw
On ne peut voir la prise qu'avec un petit miroir effectivement.
- papapou
la je comprends mieux, parce que pour localiser ces prises, pas faciles
j'espère qu'on peut quand même intervenir dessus sans tout démonter, je suppose que oui
merci pour cette précision
a+
a+
