soufflet de cardant déchirer , fuite d'huile .
- Finition : Grand Ecran
Re: soufflet de cardant déchirer , fuite d'huile .
Super! Heureusement que vous etent là , sinon j'etait mal baré ! bon , je vous en dois une a tout les 2
je go , faire la vidange . A++
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
- nounousse62
On est là pour t'aider bon courage on attend la suite
embrayage hs ?. même au point mort et ça devient de plus bruillant de pire en pire
donc je laisse la voiture au garage il va démonter la boite , je verrais ça une fois démonter .
+ la distribution
+ joint de culasse poreux
+ un soufflet
bon même si ça va me coûter 1000€ on moins je pense que je n'aurais pas de problème pas la suite .
on veut me l'échanger contre une AX 1.5l diesel break mais bon... je préfère faire les réparations. je l'aime trop mon camion
+ la distribution
+ un soufflet
275 000 km
275 000 km
Un investissement très rentable serait sans doute d'acheter une RTA
- nounousse62
Ca existe ca ?acced-pc a écrit :AX 1.5l diesel break
ça me tente pas trop
dito: c'est toi sur la photo?
275 000 km
275 000 km
- nounousse62
Nan c'est juste un avatar, pas mal hein ?
Oui , pas mal .
J'attend toujours le diagnostique du mécano .
Je cherche une 125 cm3 pour dépanner en attendant , car la Mercedes consomme beaucoup déjà 100€ pour a peine 700km . Donc si quelque à un bon plan, merci .
Oui , pas mal .
275 000 km
275 000 km
- nounousse62
Ah désolé sur ce coup là, je peux pas t'aider (ca peut pas marcher a tout les coups )
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Des rta, ce n'est pas ça qui manque pour nos camions (pas chères en occase).
Je peux te conseiller l'Expert Automobile n°290 (assez complet à mon goût).
Tu verras il y a une différence (oh, minime!), entre les cardans et la crémaillère de direction...
Courage pour la suite et donnes des nouvelles de l'avancée de ton chantier!
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
bonsoir , et bien voila on a changer la boite et l'ambrayage par la meme . demain il reste plus qua remonter tout ce qui a ete defait et j'espere recuperer ma voiture demain . la casse qui ma vendu l'espace en janvier ma vendu le tout a 200 € payable en 2 fois .
275 000 km
275 000 km
bonsoir , j'ai recuperer mon camion ce matin on a fait un tour d'essai R.A.S.
je n'est pas trop rouler avec car jeudi on fait la distribution . j'ai fait 30 km et je reconais que c'est beaucoup mieux meme avant la panne .
bref je suis satisfait du travail fait .
275 000 km
275 000 km
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
dit je dois changer un soufflet de cardan mais avant de le faire je voudrai savoir un truc
la tete de cardan elle s enleve en tapent avec un marteau (comme cher peugeot )ou il faut enlever le circlip
j ai pas trouver de tuto qui explique sa
Espace 2 2.1 td helios 1994
