Démontage garniture portière
- anto60
Bonsoir a tous
J'aimerai savoir si il y aurais la possibilité d'avoir un tuto ou des photos pour démonter complètement une garniture de portière .
Merci a tous
Merci a tous
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
- oliv_77
tu dévisses et c'est toutanto60 a écrit :Bonsoir a tous
Merci a tous
- anto60
Re: Démontage garniture portière
Ah bon aussi bête que cela ?
- oliv_77
Ben oui !
Une vis sous la grille de HP
Une vis sur le côté de la porte juste au dessus du passage de câbles
Une vis sous la platine de lève vitre
Une vis sur le côté de la porte au niveau du mécanisme de fermeture
Et pour finir, 2 vis au niveau du bas de porte !
En déposant, faire attention à la tringle d'ouverture de porte, ne pas trop tirer et la d'éclipser au niveau de l'attache rapide noire
Il y a un truc en plus à faire , Oliv77 n'est surement pas concerné
- la manivelle de la vitre qui s'enlève en tirant fermement dessus, voire utiliser une spatule pour aider .
Sinon, tout est dit
Sinon, tout est dit
je pense qu'il veut nettoyer ses tissus de garniture de porte
aprés la dépose de la garniture tu peux accéder aux vis de fixation de tes finitions tissus
un bon lavage au savon de marseille ,rinçage sous la douche et séchage au soleil et ils seront comme neuf
- oliv_77
je pense que je vais essayer de m'y coller des que le soleil voudra bien revenir !dom89 a écrit :bonjour
un bon lavage au savon de marseille ,rinçage sous la douche et séchage au soleil et ils seront comme neuf![]()
- oliv_77
oui, tout à fait !pub2n a écrit :Bonjour
Il y a un truc en plus à faire , Oliv77 n'est surement pas concerné:
Sinon, tout est dit
j'ai pô ça !
Mes souvenirs étaient bons alors
le résultat est bluffant ,tu es obligé de faire tout le reste ,tellement la différence est énorme (surtout coté conducteuroliv_77 a écrit : je pense que je vais essayer de m'y coller des que le soleil voudra bien revenir !
les garnitures plastiques ce lavent bien aussi , surtout les vides poches (liquide vaisselle et rinçage sous la douche et surtout du soleil ,pour le séchage)
- anto60
Bonjour a tous
Bah merci beaucoup pour vos suggestions , effectivement le savon de marseille ca aide bien et ca enlève quasiment toute la saleté sur les plastiques , je n'ai pas eu le temps de les démonter aujourd'hui je le ferais demain , aujourd'hui j'ai lavé mon camion au karsher et le moteur a eu le droit également a un savonnage avec mon produit miracle qui enlève toute la graisse et crasse dans le compartiment moteur des photos demain
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Super, j'adore les photos !!
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- anto60
Bonjour comme prévu voici des photos moteur et intérieur
moteur avant (2 jours après l'achat) :
moteur après:
nettoyage des garnitures de portes au savon de marseille.
Séchage toute une nuit et voila:
Coté passager (en cours)
moteur après:
la couleur des tissus et des plastiques sont revenues
300gd
Quel est le produit miracle pour lr moteur et lavage pression ou pas?
Merci de ta reponse
TM
Merci de ta reponse
TM
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- anto60
Bonsoir , alors le produit miracle utilisé est certe un peu honéreux , 1 euro les 40 secondes , je met a peu près 3 ou 4 euros.300gd a écrit :Bonjour
Merci de ta reponse
TM
c'est un pistolet avec flexible jaune c'est du détergent pour nettoyage des jantes en pulvérisation.
le centre auto s'appelle hydrostar
ensuite on laisse agir 2 a 3 minutes et on lave a haute pression ensuite .
- jossmho
Génial, bravo
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Hum ...
Tu n'aurais pas fait des photos dans la chronologie du démontage des portières par hasard ?
( histoire de faire un super tuto définitif )
Et encore : bon boulot !!
Joss
Joss
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Et tu as gagné ça :
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... sujet9.htm
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- anto60
Salut et merci Jossjossmho a écrit :Hum ...
Joss
bah en faite pour démonter les panneaux de portes rien de bien méchant j'ai demandé sur un autre post hier , et on m'as dis qu'il y avais qu'a dévisser et ca venais tout seul ensuite
- jossmho
génial
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- anto60
Bon tout d'abord je tiens a remercier Dom , j'ai bien recu les caches pour les sièges , bon j'ai sorti la dremel pour faire les trous d'emplacement manette pour pivoter les sièges , mais comme ils sont déja prédécoupé ca a été rapido , je vais aller démonter mes garnitures de portières arrière cet après midi je mettrai des photos comme prévu , bon week end a tous
- jossmho
Sacré Anto qui n'a pas mis les photos
J'ai trouvé sur internet un pdf à ce sujet
A++
Joss
A++
Joss
- Fichiers joints
- demontage-garniture de porte + vitres.pdf
- Un tuto de démontage des portes et vitres
- (3.29 Mio) Téléchargé 550 fois
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- anto60
Arf je n'ai pas fini vu le temps de crotte qu'on as en ce moment je dois te faire la vidéo en premier demain on verras par la suite pour le tuto promis
- jossmho
d'acc
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
