Après m'être présenté je viens vous exposer mon problème:
J'ai vraiment cherché sur le site, du coup j'ai trouvé des supers conseils, mais je n'ai pas trouvé la solution....
Donc mon espace n'avançait plus du tout et calait en roulant ( super sur l'autoroute! ) je faisais maxi du 75 kmh....! J'ai pensé à l'electrovanne ( je ne suis absolument pas mécano! ), en regardant sur le site j'ai constaté que ça pouvait être simplement le circuit gasoil.Je n'avais aucun problème de démarrage.
J'ai donc, sans changé le filtre, purgé le circuit et là y'avait plein de dépot tout pourris ! donc je remets tout et hop tout va bien, bon il ne roule qu'à maxi 105 mais j'ai l'habitude. En tous cas il ne s'arrête plus en roulant!
Je me dis qu'il faut quand même changer le filtre, je change, je purge.....et là.....plouf....il démarre et 3 minutes plus tard s'arrête !!! et il ne fait plus que ça !!! j'ai un peu la haine ! j'ai juste changé le filtre !!
Je viens de me rendre compte que maintenant la petite pompe du porte filtre se colle et ne se décolle plus, c'est sûrement pour ça que je cale en 2 minutes...
S'il vous plait un coup de main serait bien venu!!!!!
Il faut que j'aille au boulot lundi
