Code moteur
- jmarco19
Code moteur
(j'ai déjà un espace 2, 1996 350 000kms)
je viens de récupérer un espace 1 phase2 de 1991, (environ 250 000 kms)
mais peut-être que le moteur a été changé, et je ne sais pas ce que c'est:
le code moteur indique: J8S S 2400, sauriez vous si c'est d'une 21... ou d'un espace...
parce que je doit refaire la distri avec un pote et changer la pompe a eau...
Plaque rectangulaire:
Matra automobile
PVA N88/4165
VF8J115050R675579
Plaque ovale:
J115
130
T063834
merci d'avance,
cordialement
Jmarc
Matra automobile
PVA N88/4165
VF8J115050R675579
Plaque ovale:
J115
130
T063834
merci d'avance,
cordialement
Jmarc
Modifié en dernier par jmarco19 le 10 juin 2012, 18:50, modifié 2 fois.
Espace 1 phase 2 1991, turbo d, env 250 000 Kms, J115
Espace 2 1995, turbo d, 357 000 kms, abs, clim démontée, J635
Re: Code moteur
Bonjour et bienvenue
en tout premier passe par la case présentation
en deuxiéme pense à créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et de la valider
(re)lis
, tout y est bien expliqué
les réponses arriveront aprés
@ Bientôt
(re)lis
, tout y est bien expliqué les réponses arriveront aprés
@ Bientôt
- jmarco19
Re: Code moteur
Et bonsoir,
çà y est c'est fait, désolé, on ne lit jamais assez, avant de signer...
sinon une idée sur le code du moteur?
Peut-être que un revendeur de pièces a les ref. ...
merci @+
Jmarc
merci @+
Jmarc
Re: Code moteur
Bonjour et bienvenu
Le s entre j8s et 2400 signifie que c'est un échange standart, pour le reste, réponse plus tard,pas les infos avec moi
- jmarco19
Re: Code moteur
Ah ok, super çà avance c'est déjà une bonne voie,
merci,
Jmarc
merci,
Jmarc
- marcus67
Re: Code moteur
aprés recherche sur catalogue pièces Renault ( catalogue papier encore ) , ton moteur est un échange standart pour Espace I phase II
- jmarco19
Re: Code moteur
Bien,
merci,
ce qui veut dire que la ref. J115 est toujours valable pour les pièces, je suppose...
donc équivalent au code J8S 2.40 des moteurs de cette période?
Jmarc
merci,
Jmarc
Re: Code moteur
Merci à Marcus67
cette ref n'est valable que pour l'espace.
Logiquement oui, les ref de pièces sont identiques à celle du bloc d'origine .
Merci à Marcus67
- jmarco19
Re: Code moteur
Excellent, merci à vous tous et à marcu67,
on va pouvoir continuer et finir sans problème.
super,
Jmarc
super,
Jmarc
Re: Code moteur
espace qui vient de belgique : code 130 sur la plaque ovale
mais c'est déjà le code des espace II dès 1991, car les espace 1, pour la belgique, c'est 101, normalement.
PVA, c'est le procès verbal d'agréation du véhicule (que pour la belgique, avec le certificat de conformité "renault belgique-luxembourg")
T pour Romorantin et c'est 63834 ème espace construit en J115 à romorantin
- jmarco19
Re: Code moteur
Bonjour Orval56,
merci de ces précisions,
il a drôlement voyagé pour finir en corrèze...
Y-a t'il un site où sont répertoriées ces infos de plaques et autres codes?
Jmarc
Jmarc
Re: Code moteur
