fuite soufflet / boite de vitesse sur espace2 2.1td de 95
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: fuite soufflet / boite de vitesse sur espace2 2.1td de 9
Message non lu par pat 02 »
dom89 a écrit :Bonojur
en général je préconise l'essence et le pinceau à poil dur pour le nettoyage ,
mais là ,il faut sortir le dégraissant et la station de lavage à eau chaude :wink:
ensuite quand ton bloc est propre ,tu pourras chasser la fuite ,en utilisant ton véhicule pour faire ressortir les suintements :wink:
là le carton sous le moteur ,te seras d'une aide précieuse :wink:
oui comme le dit dom89 il faut dégraissant et direction station de lavage :mrgreen:
et pour l'avoir bien propre il te faut au moins 10 euros que pour le moteur boite :lol:
mais un plastique sur ton temporisateur de préchauffage + ton alternateur + les boite noir sur les coter avec les relais tout ca tenus avec des élastiques
après tout le reste tu peut y aller tranquille
et apres lavage chez toi toute les prise que tu peut accéder dons ton moteur met du wd40 et un coup de soufflette dedans si tu as un compresseur :wink:
[/color]
oasis69 a écrit : ..............................................
:idea: .... j'espère que ce n'est pas le kilométrage de la dernière distribution :?:
patard
Message non lu par patard »
d'ailleurs , il serait bon de mettre la date en même temps que le kilométrage.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Déjà merci à tous pour vos réponses. :-)
Non ca c'est une inscription d'une ancienne, ancienne, ancienne distri faites dans un garage.
il est ou exactement le ton temporisateur de préchauffage ?
sinon je vais devoir également nettoyer sous le moteur et sous la boite. Vous procéder comment pour ce type de nettoyage acrobatique ?
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
avec un bon cric pris au endroit prévu pour le levage , les roues braquées pour gagner de l'accés :wink:
pour ta demande regarde la photo (entouré en rouge) :wink:
stephane95
Message non lu par stephane95 »
oui je parle bien de la quatrième photos en partant du haut.
pour moi le joint spy est complètement sorti de son logement car normalement on ne doit pas le voir . sur mon vieux camion on ne le voit pas :mrgreen:
espace 2 rn 1993 mod 94 2.1 td acheté en 2007 a 238 000 kms et a ce jour 368000kms moteur/boite d'origine a vendre
espace 3 2,2dt fijdi
oasis69
Moi ca m'étonnerai pas qu'une fuite vienne de la, car comme on le voit sur ma première photo, il y a plein d'huile dans le passage de roue et sur le cardan gauche.
Alors que le coté droit est tt propre.
Il y a surement des fuites du coté du moteur, les photos le prouvent. Mais je pense aussi avoir une fuite au niveau du train avant gauche (soufflet ou joint spi ?)
d'autres avis ??
oasis69 a écrit :Moi ca m'étonnerai pas qu'une fuite vienne de la, car comme on le voit sur ma première photo, il y a plein d'huile dans le passage de roue et sur le cardan gauche.
.... c'est clair que si tu constates de visu que le joint spy n'est pas en place :roll: , ne cherche pas plus loin, c'est son rôle de faire l'étanchéïté :wink:
:idea: .... nettoies d'abord, remplaces le, puis fais ta vidange de boite :wink:
oasis69
je n'ai pas dit que je constatais de visu que le joint n'était pas en place. je réfléchissais à ce que disait stephane95 en me demandant si il n'avait pas raison et si la fuite ne venait pas du joint.
Je vais regarder (quand le temps le permettra) comment est le joint spi du coté droit pour comparer.
Si c'est bien le joint spi, je le remplace. D'ailleur si vous avez des explications pour le remplacement du joint spi, je suis preneur.
pat 02
Finition : Alizé
stephane95 a écrit :oui je parle bien de la quatrième photos en partant du haut.
bon déjà Stéphane95 si tu les place au fond et que tu les vois pas c'est qu'il son mal mis :lol:
en faite tout le monde les place comme il veut , mais il y a des cotes a recpecter sinon sa fuit de nouveau méme avec des neuf :roll:
déjà une photo de mon espace et vous voyer bien qu'on le vois aussi le joint spy
et voici la preuve qui faut pas les monter n’importe comment :wink:
alors c'est cote la son pour boite un1 et un3
mettre les joints de cardent de boite avec des cotes déférente
alors coté de l’écrou du differenciel je joint doit depasser de 4.5 x = 4.5mm
et coté carter le joint doit depasser de 8mm y = 8mm
pour les mettre prendre un tube qui rentre bien a l’intérieur
et donc une fois monter coter differenciel il doit être a 4.5mm
et donc l'autre coter 8mm
en plus il y a un joint a changer au fond de la cannelure
le voici il faut mettre un neuf et facile a enlever et a remettre
et aussi un joint au fond du cardans
si vous respecter tout ca c'est bon sinon vous travailler pour rien :lol:
[/color]
:idea: .... merci pour cette contribution illustrée et très positive :wink:
par5
Message non lu par par5 »
Avant de commander vos joints de sortie de boite, démontez les joints usés.
Sur ma boîte (fin 95) mes joints ne correspondent pas à ceux des photos, ni du schéma en coupe
stephane95
je sais bien qu'il y a des cotes de montage a respecter,
il est meme conseillé de vérifier la tension du ressort qui ce trouve dans le joint spy et de le retendre si nécéssaire avant montage.
quand j'ais regardé les photos 'javais l'impression qu'il n'était pas en place, désolé :oops:
pat 02
Finition : Alizé
par5 a écrit :Avant de commander vos joints de sortie de boite, démontez les joints usés.
la les photo du montage provienne de ma r25 v6t
après ceux de l'espace peuvent être un peut différant mais le principe est le même :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
stephane95 a écrit :je sais bien qu'il y a des cotes de montage a respecter,
pas de souci :wink:
apres oui sur sa photo on crois qu'il est pas en place ,en gros il est pas assez enfoncer pour moi donc tu avait pas tout a fait tors :wink:
[/color]
oasis69
Bonjour à vous et meilleur vœux.
Je fais un petit déterrage de mon post, ayant eu bcp de travail ces 8 derniers mois je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'espace, ni même de nettoyer le moteur.
Par contre, je l'ai mis sur la fosse dernièrement et j'ai remarqué 2 choses:
- Le support de boite coté gauche était desserré et avait du jeux => je l'ai resserré et plus de jeux.
- Le support moteur droit à l'air d'être coupé en 2 et il faut je pense le remplacer. Connaissez vous la référence de ce support moteur ?
Le remplacement se fait il facilement en mettant un cric sous le moteur ou c'est assez complexe ?
si je ne me trompe pas, c'est ce support moteur :
http://www.oscaro.com/support-moteur-fe ... 9089-247-p
Par contre sur le site, il indique que c'est pour espace 2 jusqu'à l'année de construction : 12/1994
Le mien est de 1995 ???? et il n'y a pas d'autre support disponible. Celui ci est il quand même compatible ?
Merci d'avance.
Régis
