Passer un quadra en 2 roues motrices ?
babache8
Re: Passer un quadra en 2 roues motrices ?
Espace IV 1.9 dci 2004 expression, R11 Turbo ph2 1988, R21 mazout à tout faire
Et beaucoup de motos
babache8
Indirectement, sibubu2613 a écrit :C est pas les cardans qui tiennent les rouesc est l essieu enfin je croit !!!!!!
bubu2613 a écrit :Punaise je roule comme ça depuis trois mois
Bin t'as du bol qu'une roue ne soit pas allée se planter dans le pare-brise de celui qui arrive en face
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Ah ben j'avais raison pour une fois
heureusement que pontiac est la, ça aurait pu mal finir
Merci pour ces précisions ,mais je relance ma question il y a t il un risque d usure prematurer pour le viscocoupleur a rouler sans arbre de trasmission car il est quand meme entrainé par les cardans (huile qui surchauffe etc ;;;),??????
espace quadra essence de 88 2L
- marcus67
Pourquoi y aurait il un risque puisque le visco n'est pas fonctionnel comme visco . Et pouquoi parles tu de surchauffe de l'huile du pont puisque dans ce cas précis il est en mouvement , mais sans résistance , ça barbote quoi . . Perso j'ai roulé plus de 3 ans comme cela sans arbre de transmission , mais comme j'aime que chaque chose retrouve sa place , j'ai changé le pont avec son visco et remis l'arbre . . Enfin a nouveau Quadra
Modifié en dernier par marcus67 le 15 juin 2012, 23:32, modifié 1 fois.
J ai remarqué que le visco tourne super vite même sans arbre car il y est entrainé par les cardans du pont arriere ,donc je me pose des question
dommande pour les connaisseurs; n'est pas mieux d'enlever les cardans pour les preserver et remetre 2 "tetes" de cardans usees pour mantenir les roulements/roues dans les moyeux ???
merci d'avance
merci d'avance
bonjourl'espace a écrit :dommande pour les connaisseurs; n'est pas mieux d'enlever les cardans pour les preserver et remetre 2 "tetes" de cardans usees pour mantenir les roulements/roues dans les moyeux ???
merci d'avance
Après dépose de l'arbre de transmission pour cause de viscocoupleur quasi bloqué, je souhaitais déposer le pont et tout ce qui ne sert à rien, j'avais documenté le sujet et j'en étais arrivé à cette conclusion ... mais pas pris le temps
E.T.
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
type J11608
243.000km
