Système D
Marc02
Finition : GTS
Système D
Message non lu par Marc02 »
Bonjour à tous.
Un jour, mon alternateur avait très faim et il a mangé un bout du truc de protection, comment on peut appeler ça.... la protection en plastique façon carton ondulé qui est derrière la calandre.
Il m'était resté dans la main et mis de côté pour avoir les dimensions.
Pour protéger l'alternateur de la vilaine pluie, je me suis dit qu'il faudrait faire quelque chose, mais avec quoi ?
Et bien la matière première, je l'ai prise sur la poteau électrique devant la maison !
Vous avez certainement vu des panneaux qui annoncent "vente exceptionnelle de .... à moins ....%" ?
Un jour j'ai trouvé ça attaché au poteau et ila avaient oublié de le retirer, donc l'enlève et je mets de côté dans le garage, au cas où.
Et bien ça y est j'ai trouvé ma matière première !
Restait à le tailler (un poil plus long pour éviter la goinfrerie de l'alternateur) au cutter et le voilà en position avec à côté l'original
Pour qu'il tienne sur la radiateur, il y avait un seul malheureux cavalier en métal ..... que j'ai fichu dans un coin, mais où ????
Réfléchissons !
En faisant le tour du bordel .... pardon de l'atelier, je pense à unn tuyau d'évacuation de 40 de diamètre.
YAPUKA couper un tronçon d'à peine 1 cm, et de raccourcier au pif d'un centimètre et demie.
Un essai sur la radiateur et cooooool, pile poil, le pifomètre a du bon :lol:
Reste à positionner mon "bouclier", un coup de feutre au niveau des à-plats du radiateur, un coup d'emporte pièce et hop !
Pas radin sur ce coup là autant en mettre plusieurs.
Restait à trouver comment le coincer de l'autre côté.
De l'autre côté il reste un petit bout de feue la protection, alors comment le raccorder ?
Collage ? avec quoi ? un bout de gros ruban collant ? il ne résistera pas.
En fouinant dans mon bordel .... euh atelier, eureka !!!
Un bout de plastique en L qui vient ....... d'un meuble de cuisine !
Faut tout garder :lol: ..... c'est pour ça que la maison est pleine :roll:
et voilà le résultat !
Et maintenant, en route :D
Re: Système D
génial, bon truc....
à surveiller donc les pubs :P
nounousse62
Re: Système D
eh !! pas mal du tout, en plus ca a l'air d'être la même matière :D
Basile
Re: Système D
Message non lu par Basile »
Et tu va faire comment pour la traverse au dessus du radiateur ?
Parce que au cas où tu ne l'aurais pas vu, ton alternateur l'a aspirée aussi. Tu va mettre quoi à la place ?
Marc02
Finition : GTS
Re: Système D
Bonsoir à tous.
Eh oui, ça vaut le coup de récupérer les pubs qui trainent, c'est quasiment la même matière avec des alvéoles carrées au lie d'être rondes.
@Basile, en fait on le voit mal, mais le rabat était encore vivant.
Pour éviter que mon alternateur ne bouffe le plastique, j'ai ajouté 5 bons cm en bas et en haut j'ai fait un nouveau rabat, un poil trop long, mais ça passe.
J'espère qu'avec le rabat, fait avec une règle et le plat d'un tournevis, les pinces sur le radiateur, le fait que la patte de maintien de la calandre passe à travers le bout noir qui restait, la feuille qui dépasse largement en bas, la vitesse du vent ne la chahutera pas trop, on verra.
romop36
Année : 1997
Re: Système D
Message non lu par romop36 »
j'ai recuperé un intercalaire de palette de bricolage, meme matiere et noire en plus, allez tous dans vos bricotruc pour prendre de la matiere gratuite!!!!
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Marc02
Finition : GTS
Re: Système D
Autre piste : j'en ai vu chez mes voisins agriculteurs sur une palette justement, mais écrasé par les sacs de graines ou d'engrais qu'il y avait dessus.
J'ai encore du stock de chez les vendeurs de matelas :D
