probleme feux croisement et essuie glaces
voila j'ai un souçi depuis un peut, ça a commencé par plus de feux de croisement donc arrivée à la maison je vérifie ampoule et fusible tout est ok ,
le lendemain ça marche 10 min, puis à nouveaux rien et un virage plus tard ça s 'allume
par la suite plus d'essuie glace (avant comme arriere) je laisse en position allumé, ils finisent par ce mettre en route ,
j'ai vérifié tout les fusibles habitacle et moteur tout est ok ,
le voyant de feux de croisement ne s'allume seulement quand les feux marches sinon écran noir.
quelq'un pourrait il m'aider à determiner de quel endroit vient cette panne et comment la résoudre ?
merci d'avance
merci d'avance
espace 2.2td de 97
230000km
230000km
Re: probleme feux croisement et essuie glaces
deux solutions
soit le commodo ou un probléme de masse , elles sont placées sous la moquette avant,
à vérifier si il n'y a pas d'oxydation ou d'humidité (fuite aérotherme)
deux solutions
dom89 merci de ta reponse petite question pour les masse sous la moquettes elle se trouve coté passage ou conducteur
espace 2.2td de 97
230000km
230000km
si le problemes vien du comodo je change les deux ou d abors celui des phares
espace 2.2td de 97
230000km
230000km
vérifie l'état de tes masses de chaque coté ,avant de te lancer dans des dépenses
pour t'aider ,l'emplacement des masses
merci pour le plan des masse , je vais regardé ca , pour les comodos je compté bien verifié avant
espace 2.2td de 97
230000km
230000km
vu les symptomes ,je ne pense pas aux commodos
soit ça marche, soit ça ne marche plus
+1 pour les commodos ... les deux en panne en même temps, j'y crois peu
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
On dirait qu'on a la même voiture, et étant en pleine recherche sur justement les fusibles et relais, voici un truc qui pourrait peut-être t'intéresser.
Regarde du côté du compartiment à fusibles moteur
Sur mon modèle, il y a deux relais spécifiques justement aux feux de route et feux de croisement.
Un faux contact au niveau de ces relais ?
Bonne recherche de panne
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Ah mince.
Je crois que pub2n a encore raison ( commodo)
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
desolé de repondre que si tard mais plus de connexion alors pour les essuie glaces pannes resolu j avais mal remis un contacteur donc voila il marche nickel , pour les phares rien de nouveaux toujours les memes problemes et malgres vos indication rien trouvé donc je pense que cela doit venir du comodo a part si quelqu un a une idee autre
merci pour vos precedente reponse et cel a venir
espace 2.2td de 97
230000km
230000km
