C'est de nouveau moi ... mon Espace II Diesel a un problème au niveau de la vitesse 3 du ventilo... en fait, la vitesse 1, 2 et 4 fonctionnent... mais plus la 3... savez-vous comment cela se répare? Un fusible aurait lâché ou c'est un autre problème?
PS: Ce weekend... j'ai aspiré l'intérieur... et lavé l'extérieur... mais pas encore tout fini... j'prendrai des photos un de ces 4 quand ce sera fini
Merci d'avance pour vos réponses
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
Cherche du côté du relais. C'est sûrement une cosse qui a charbonné ; c'est récurrent sur l'Espace II
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 390.000 km
