Jossmho - Espace 3 2.2DT RTE 1999 - 308.468 kms
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: [Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 270.936 kms] Mon Espace et
Message non lu par jossmho »
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Merci du partage ;)
Je vais mettre cela à jour dans la semaine :)
anto60
Message non lu par anto60 »
J'aimerai savoir qu'elle est vraiment l'importance et l'avantage d'avoir un multiplexé ? a quoi cela sert t'il ? merci
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
jossmho
Salut Anto
Je pense avoir compris au moins une chose du multiplexage.
Un de ses rôles est d'économiser le nombre de fils électriques.
C'est à dire que plusieurs informations électriques peuvent passer par le même fil, entre deux sous-ensembles électriques.
Du coup, certains sous-ensembles de nos Espaces devront être eux aussi à technologie "multiplexée"
Et + d'informations électriques peuvent passer par un minimum de fils, + on pourra connecter de sous-ensembles, donc d'options.
A faire valider quand même :)
Tu peux lire un très bon sujet là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Carnet d'entretien
jossmho
Cet après-midi :
ENROULEUR DE CEINTURE:
- Essai infructueux de réparation de l'enrouleur de ceinture de sécurité droit, 3ème rangée (ressort spirale cassé)
ESSUIES-GLACE AVANT
- Démontage des bras d'essuie-glace avant (à l'arrache moyeu) pour peinture noire mat, + enlevé tout le "compost" qui se trouvait sous la plaque en plastique noir (sous les bras des essuie-glace) qui s'appelle réellement: "Enjoliveur de baie de pare-brise inférieure".
Compost de 13 ans tout de même !!!
- Taille des caoutchoucs d' essuie glace:
Essuie glace AV gauche: 65 cm
Essuie glace AV droit: 45 cm
Essuie glace AR: ?
Je remarque qu'on peut effectivement n'échanger que le caoutchouc. Pas besoin de payer un oeil pour un essuie-glace complet.
Carnet d'entretien
jossmho
D'ailleurs, voici la section de nos bandes en caoutchouc.
Un fabriquant intéressant je pense
http://youtu.be/OUIUG1jdJbc
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Salut Anto
Et + d'informations électriques peuvent passer par un minimum de fils, + on pourra connecter de sous-ensembles, donc d'options ...............
.... et qui sont souvent des gadgets à problèmes :wink:
jossmho
Carnet d'entretien
anto60
Bonjour et merci pour l'info qui est vraiment bien expliqué la maintenant j'ai bien compris le systeme :) .
anto60
jossmho a écrit :D'ailleurs, voici la section de nos bandes en caoutchouc.
pas mal du tout moi qui aimerais avoir les balais flat comme sur les nouveaux modèles style espace 4 , c'est possible ? y'a t'il un site pour avoir juste le caoutchouc ? merci
anto60 a écrit : pas mal du tout moi qui aimerais avoir les balais flat comme sur les nouveaux modèles style espace 4 , c'est possible ? y'a t'il un site pour avoir juste le caoutchouc ? merci
Il faut suivre :mrgreen:
Réponse ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 27&t=23688
Pour le multiplexage, le but est de limiter le poids, les montages de faisceau et de générer plus de marge :mrgreen: et bien sûr plus de fonctionnalités sans avoir à créer un nouveau faisceau complet à chaque fois ;)
jossmho
Ya certains membres sur notre fofo qui mériteraient une statue !!
(suivez mon regard ...)
Carnet d'entretien
jossmho
Ah un truc ...
Ce matin, je suis passé au garage associatif.
On a monté l'Espace sur un pont, et j'ai relevé :
REF 7700599977 sur la boîte de vitesses.
En cherchant sur Google, il n'apparaît que des sites en langue étrangère ... pas un seul français ...
Bizzare bizzare ...
J'avais pris mon appareil photo pour partager les dessous de mon Espace avec vous .. mais ...
Plus de batterie ......... ! ! ! !
Arghhhhhhhhhh
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Ah un truc ...
Bizzare bizzare ...
Arghhhhhhhhhh
Et allez, encore un fétichiste des dessous des Dames !!! :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Image
jossmho a écrit :Ya certains membres sur notre fofo qui mériteraient une statue !!
The Stone , il est déja en pierre :mrgreen: ok :arrow: :lol:
On est là pour partager avant tout ;)
Ta boite est une PK1 064, c'est surtout ce qu'il faut en retenir
jossmho
Petite vidéo du GT8 716 de cet après midi
Carnet d'entretien
patespace
ta boite a filtre a air bouge beaucoup, non? ou c'est un effet d'optique!
jossmho a écrit :Petite vidéo du GT8 716 de cet après midi
.... belle vidéo bien nette :wink:
.... avec quoi l'as-tu faite :?:
jossmho
patespace a écrit :ta boite a filtre a air bouge beaucoup, non? ou c'est un effet d'optique!
Oui, je pense qu'elle bouge pas mal quand même
Mais j'ai pas pu comparer avec un autre G8T
TheStone a écrit :.... belle vidéo bien nette :wink: .... avec quoi l'as-tu faite :?:
Avec mon appareil photo Nikon 1 J1 réglé en vidéo 1280 x 720 (il monte jusqu'en Full HD 1920 x 1080)
J'ai spécialement étudié l'achat de cet appareil pour ses capacités vidéo.
Et j'avais coupé mon souffle pendant la seule et unique prise :)
Acquisition vidéo H.264 - 1920x1080 - 60 images par seconde <br />H.264 - 1920x1080 - 30 images par seconde <br />H.264 - 1280x720 - 60 images par seconde <br />H.264 - 640x240 - 400 fps <br />H.264 - 320x120 - 1 200 images par seconde
Carnet d'entretien
anto60
salut :) pas mal la vidéo je t'en ferais une demain du mien (G8T716) car la je pense que tu as un problème avec ton boitier d'air il valse ce n'est pas normal ca :lol: :lol: bonne soirée
moi j'ai celui ci qui est pas mal aussi , j'aime bien l'objectif du nikon par contre.
http://www.samsung.com/fr/consumer/came ... BPPE1-spec
jossmho
anto60 a écrit :salut :) pas mal la vidéo je t'en ferais une demain du mien (G8T716) car la je pense que tu as un problème avec ton boitier d'air il valse ce n'est pas normal ca :lol:
Ah oui, je veux bien une vidéo de ton filtre à air :)
Si le mien valse vraiment, ben je vais lui apprendre le slow alors !!
Carnet d'entretien
anto60
Hello bon bah alors la je comprend rien du tout c'est quoi que ce bordel ?? pourquoi il bouge avec l'appareil et a l'oeil nu on ne vois pas ce mouvement c'est incroyable ce truc :lol: :lol: :lol: .
il est ou mon éthylotest a moi .....
par contre j'ai un soucis j'ai cherché mais peut être pas assez j'ai changé l'ampoule de la boite a gant mais elle ne s'allume toujours pas , d'ou peut provenir le problème ? merci
oliv_77
[Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 270.936 kms] Mon Espace et moi
Message non lu par oliv_77 »
anto60 a écrit : par contre j'ai un soucis j'ai cherché mais peut être pas assez j'ai changé l'ampoule de la boite a gant mais elle ne s'allume toujours pas , d'ou peut provenir le problème ? merci
Maintes fois aborde ici !
Il faut que la liseuse soit allumée !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
anto60 a écrit :Hello bon bah alors la je comprend rien du tout c'est quoi que ce bordel ?? pourquoi il bouge avec l'appareil et a l'oeil nu on ne vois pas ce mouvement c'est incroyable ce truc :lol: :lol: :lol: .
.... et au doigt :?:
