[Résolu] Comment changer les ampoules du compte tour?
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Mon problème est simple:
Sur 3 ampoules, une seule fonctionne... donc j'en commande 3 chez le Rino.. et aujourd'hui.. jour de repos... je me dis:
"Totor, tu attaques"... c'est pas compliqué... j'ai même lu ici... je ne sais plus où... que si on a des doigts de sage femme... on peu le faire avec une douille simplement en démontant la casquette...
Ben oui... mais moi en médecine je n'ai jamais fait l'option sage-femme...(quoique.. parfois...)
Je n'ai réussi à en sortir qu'une... et impossible de mettre la neuve en place...
Donc il va falloir tout démonter... là je suis en plan... Espace démonté... comme ma fille passe son bac de françai demain et que c'est moi qui l'amène.... j'aimerai bien que ce soit réglé... aujourd'hui..
(A ce sujet je me suis rendu compte que les joints en mousse des canalisations d'air sont désagrégées.. donc je sens que je vais les changer par de la mouuse à joint de porte (Casto...) je l'avais déjà fait sur ma Nevada..)
Que faut-il démonter et comment pour accéder à ces fameuses ampoules?
Il ne semble pas y avoir de tuto sur la chose
Merci d'avance
Dernière modification par Totor33 le 25 juin 2012, 16:22, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
oliv_77
Re: Comment changer les ampoules du compte tour?
Message non lu par oliv_77 »
Totor33 a écrit :Bonjour....
Merci d'avance
il va te falloir reposer ( dans le désordre ) :
- la commande de clim
- l'habillage sous volant
- les coques autour du volant ( mais plus tres sur que ce soit obligatoire )
- la grille d'aeration ( faire TRES TRES attention à la fameuse bielette de l'aerateur )
- "relacher" un peu la grille de l'aérateur centrale ( pour le pas trop forcer sur celle du compte-tours ) en dévissant au moins la vis de gauche et celle du milieu
je crois que c'est à peu pres tout !
mais il y a un tuto la dessus il me semble !
quelques explications ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=200
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Totor33
Finition : Intens
Bonjour Oliv...
Merci....
J'ai deux RTA... papier et pdf... rien... nada...
Sur le lien... on voit effectivement ce qu'il a démonté.... mais il ne dit pas comment... ça commence à me prendre le choux cette affaire... quelle idée d'avoir conçu un truc pareil... je ne suis toujours pas plus avancé...
Je ne vois aucune vis pour démonter la tortue... idem pour les grilles d'aération...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
bruno304
Message non lu par bruno304 »
Bonjour totor33,
Ce weekend, j'ai changé 2 ampoules de mon compte-tours, et j'ai juste démonté la casquette, cela ma pris environ 30 minutes démontage et remontage compris,
je me suis servi d'une douille de 7 ou 8 (je ne sois plus) et d'une petite rallonge,c'est vrai que ce n'est pas très accessible,mais quand on peut éviter de tout démonter, ça vaut le coup d'essayer.
bon courage
bruno
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Totor33
Finition : Intens
Ben oui... moi aussi je voulais faire comme ça...
Pour les sortir... ça marche mais pour les remettre... "oualou"....
Elle ne veulent pas s'encliqueter...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Des nouvelles:
Je pensais avoir réussi à en remettre une... quand j'ai sorti la douille... il y restait le plastique... le verre et les ergots de contact... sont restés sur le compte tour... j'ai voulu réenfiler l'ampoule et les ergots dans le support en plastique... et là... ben le fil a cassé au ras de l'ampoule...
Moins une!!
Je refais une tentative... et si ça ne marche pas ben je remonte tout comme ça...
Ca fait c...r ce b....l!!
Je sens que je vais m'enerver... (je le suis déjà!!) quand je pensais en avoir pour une heure ou deux.... ça fait plus d'une demi journée que je galère..
Y en a marre... et je suis poli...
J'en aurais au moins profité pour remplacer les 2 joints en mousse des tuyaux de ventilation... mais ce n'était pas mon but principal!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Bon ben voilà.... c'est fini.... j'ai quand même cassé une ampoule... sur les 3.... heuresement qu'il m'en restait une de bonne sur le compte tour...
Commencé ce matin à 09h00... repas de 12h00 à 13h45.. fin à 16h00..
Qui dit mieux? je serai curieux de connaître le barême du Rino
Ps: on y voit quand même plus clair...
Merci à ceux qui m'ont soutenus de leur conseils.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
maxderoswell
Re: [Résolu] Comment changer les ampoules du compte tour?
lors de l'ajout de l'option compte-tour, prendre un peu de temps et se monter 3 leds directement.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
onfre
Message non lu par onfre »
Quelques infos ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 74#p383374
Je me suis mis des ampoules classiques 1,2w Philips en remplacement des Osram car je n'avais pas commandé de led avant et pas envie d'attendre 107 ans, mais je veux bien une photo d'un compte-tours avec éclairage led pour voir le rendu. Merci !
Et j'ajoute qu'une fois l'ensemble ampoule-culot noir sorti, je n'ai jamais réussi à sortir l'ampoule du socle plastique noir, je pense que ce modèle ne se désolidarise pas contrairement à celles qui sont sur un culot blanc et utilisées pour le compteur.
