Pouvez vous SVP me dire quels sont les éléments du circuit d'essence de l'espace 2.0 16v dont je joins les photos.
L'un se trouve sous le plancher au niveau de la porte passager, l'autre dans le compartiment moteur contre l'aile droite.
A quoi servent ils ?
Identifier des composants du circuit d'essence
Espace3 2.0l 16v 140cv de 2001 165000kms
Re: Identifier des composants du circuit d'essence
Pour ta seconde image,c'est le canister ou filtre à charbon , il y a des sujets la dessus
Merci Pub2n pour l'info, voyant arriver des tuyaux d'essence et des fils électriques, je me demandais s'il ne s'agissait pas d'une 2ème pompe à essence.
Grâce à toi et aux différents posts sur le sujet je sais maintenant que cette boite filtre les vapeurs d'essence. Mais alors a quoi le connecteur électrique dans tout cela?
Lionel13
- Année : 1997
Le canister filtre et stocke les vapeurs d'essence qui s’échappent du réservoir (elles vont pas dans l’atmosphère comme ça) et ces vapeurs sont réinjectées dans l'admission pour être "brûlées".
C'est le calculateur qui décide ou non de réinjecter ces vapeurs en fonction de pleins de critères (T° moteur, T° air, régime ...).
Les fils électriques (et donc le connecteur) servent donc à ouvrir une électrovanne sur ordre du calculateur.
La seconde image étant la suite du système de recyclage des vapeurs...
Sur certains c'est AVEC le canister ( soit dessus soit à coté )...
En général tout est regroupé ensemble ( électrovanne, canister, clapet )
Merci à vous tous, je ne connaissais pas ces systèmes de recyclage de vapeurs d'essence.
