Salut à tous voila j'ai un espace 4 2l turbo de 2002. J'ai le voyant défaut injection d'allumer , régime bloqué à 2000 tours plus d'accélération . Diag ( boitier papi...) je le démonte et je l'envoie chez BBA reman à marseille spécialiste des boitiers paps . Résultat aucun défaut il marche parfaitement. Je le remonte (ralenti instable, de 2à 5000 trs , default inject, anti pollu, et quand je débraye le régime reste haut); Je le met chez renault qui me sert la soupe du boitier pap sans chercher plus loin .Je leur dit qu'il est nickel du coup il regarde à coté et trouve qu'il manque un joint au boitier pap J'ai du le faire tomber en le démontant pour l'envoyer. Mais aussi un tuyau en plastique (d'un capteur je suppose )cassé .Ok il me change l'ensemble 175 euros au passage . Résultat le défaut toujours présent ,depuis hier il vérifie le faisceau, j'attend le résultat. Est ce que quelqu'un à eu ce défaut ? 'ai changé le turbo (neuf) 1 semaine avant ces problème ,mon cata est nickel tout a était remis avec prudence car les capteurs sont fragiles. J'attend donc les nouvelles de renault qui en avait pour une heure de vérif et là cela fait 8 h et toujours rien ça rassure .
j'ai eu un espace 3 2.2 dci initial avant celui ci . L'enfer vanne egr a gogo , rampe d'injection hs turbo cassé (enfin que des me...) J'ai trois enfants je me dit je vais prendre un essence je serais moins emme... résultats turbo hs puis ces soucis cité au dessu.
Renault vient de me rappeler le faisceau nickel il me resserve le boitier pap . J'ai un capteur au niveau de l'embrayage qui serait hs (diag d'un garagiste privée avant que j'envoie mon boitier a vérifier) .Est ce que cela peut étre la cause de mon défaut injection. Merci pour votre aide.
problème injection
Re: problème injection
Bonsoir à tous.
ALF60, regarde les diag ci dessous, ca pourra peut-être aider ton garagiste.
Bonne soirée
Grand Espace IV 3.0 DCI INITIALE
