Voilà j'ai un soucis avec un espace 3 2.2 dt année 99 avec 339 000 km au compteur.
Je viens de l'acheter et on as du faire 400 km pour la rentrée, au début tout rouler bien,
mais en arrivant il y avait un bruit continue, comme une impression de fuite d'air ou liquide, mais LDA toujours a niveau à l'arrivé.
Le ventilo se déclenche bien, mais en ouvrant le capot un peu de fumée sortait, le temps que sa parte dans les airs et plus rien mais sa sent le chaud,
un peu et le lda, sachant en plus que le véhicule a une perte de puissance, il grimpe a 100 110/km max et sa baisse a 90 80/km en montée! C'est mon premier ESPACE et je ne connait pas encore cette voiture.
Merci d'avance pour vos réponse cordialement.
Impression de fuite d'air sur ESPACE III
Espaces III 2.2td ex Ambulance avec 339 000km et très nombreux rangement!
Re: Impression de fuite d'air sur ESPACE III
Bonjour et bienvenu
Ma première réponse va être claire, retour au vendeur ... et n'y touche pas , il dira que c'est de ta faute si tu bricoles la dessus.
Par LDA tu entends quoi, liquide de refroidissement
... parce que LDA c'est le nom d'un truc sur la pompe à injection
100-110 km/h au max , il y a un truc qui ne colle pas
sauf si tu en grande montée, chargée comme un boeuf (7 personnes avec bagages + galerie et remorque ... )
Je relis ta présentation au passage ... cela m'interpelle sur deux points :
- Pourquoi ne roule t il plus depuis 2008
, c'est un outil de travail et je ne vois pas un professionnel ne pas l'utiliser sauf si ce véhicule a un problème ...
- De quand date la distri (kilométrage et date ... )
car là je crains le pire pour la vie future de ce moteur
Autre point, il est réhaussé ce III
+ 2 !
ET SURTOUT, PAS DE BRICOLAGE.
RETOUR AU VENDEUR.
+ 2 !
RETOUR AU VENDEUR.
EAime a écrit :Bonjour,
+ 2 !
RETOUR AU VENDEUR.
+1000
