question sur fuite aerotherme
lightmovie
Message par lightmovie »
J'ai remarqué quel'aerotherme coté gauche avait une fuite grace a la petite tache de gras sur le tapis de sol. Ma question est donc la suivante, est ce que cela fuit meme
si on ne se sert pas du chauffage et puis je rouler comme ça cela risque t'il? je dois faire pres de 500 km dans une dizaine de jours pour les vacances et je n'ai pas
forcement envie de m'atteler a la tache tout de suite donc si cela pouvait attendre le retour de vacance cela m'arrangerais fortement. Je precise que la fuite est
tellement insignifiante que je n'ai pas remarqué de baisse de mon liquide dans le bocal d'expansion et je viens de mettre de l'anti fuite wynn's.
Merci d'avance
cordialement.
Outlander 68
Re: question sur fuite aerotherme
Message par Outlander 68 »
Avez vous une climatisation :?: (rien ne l'indique sur votre signature)
Cordialement
lightmovie
ah pardon je vais le rajouter dans ma signature, oui en effet j'ai une clim auto bi-zone.
Message par EAime »
lightmovie a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
cordialement.
Si tu ne veux pas rentrer en remorque, il va falloir s'y coller !
Les aérothermes contribuent à la climatisation, donc opérationnels à chaque mise en route du camion.....
J'espère que l'antifuite jouera son rôle.. Certains l'ont utilisé avec réussite.... :?
lightmovie
ok merci pour la réponse mais si je n'utilise pas la clim y a t'il un risque de fuite ? en + c'est mieux pour la planète ;)
Outlander 68
Merci pour la signature,alors salut :wink:
Je pense que c'est le circuit climatisation qui est en cause,notamment le niveau de gaz refrégirant relativement bas.
Pas de clim donc en ce moment ou prochainement.
Le hasard,Renaut et sa promotion clim s'arrete aujourd'hui
http://www.renault.fr/promotions/promot ... cessoires/
Grave non dans l'immédiat,mais devrait être fait assez rapidement (l'humiditée est le pire cauchmard pour une clim sans gaz,plus particulièrement les périphériques compresseur...)
Faux totalement faux si en plus je lis aerateur au lieu d'aérothèrme :evil:
Désoler Image
Modifié en dernier par Outlander 68 le 30 juin 2012, 21:43, modifié 2 fois.
lightmovie
Bon et bien merci pour ta réponse, je vais éviter la clim de toute façon je m'en sert tres peu, j'ouvre les fenetres et au retour de vacance je verrais pour la réparation.
cordialement et un ptit coucou aux alsaciens au passage, je connais bien du coté de wittenheim, kingersheim. ;)
Outlander 68
lightmovie a écrit :Bon et bien merci pour ta réponse, je vais éviter la clim de toute façon je m'en sert tres peu, j'ouvre les fenetres et au retour de vacance je verrais pour la réparation.
Désoler pour la dernière réponse.
Donc tu as certainement un fuite sur les durits en directions de l'habitacle.
Et oui même si tu n'utilises pas il y aura une fuite (une fois le thermostat ouvert)
Regarde voir cette durit (habitacle/moteur) si elle n'est pas recouverte de graisse (jaune/orangée)
Bonne soirée
patespace
Message par patespace »
lightmovie a écrit :ok merci pour la réponse mais si je n'utilise pas la clim y a t'il un risque de fuite ? en + c'est mieux pour la planète ;)
salut,
ça ne fuit pas si tu ne te sers pas du chauffage
pour la clim je ne sais pas, mais chez moi ça ne fuit pas hors chauffage
il y a un "tuto" pour l'opération de changement des aérothermes : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
lightmovie
salut,
merci pour la réponse je ne pense pas mettre le chauffage en ce moment :) j'ai mis de l'antifuite je verrais bien si cela est efficace en dépannage.
tourge
Message par tourge »
En désaccord avec certaines interventions précédentes, je dirais que le LDR circule en permanence dans les aérothermes.
Il n'y a rien qui t’empêche d'utiliser la clim puisque c'est indépendant du chauffage, que tu peux également utiliser car chauffage ou pas, ça fuit pareil. Il n'y a pas de vanne sur le circuit de chauffage, tu diriges juste l'air à travers les aérothermes si tu as besoin de chauffage. Si tu ne chauffe pas, l'air ne passe pas dans les aérothermes.
Si tu as mis de l'antifuite, il est probable que ça tienne un moment vu que la fuite est petite. Tu prends donc un risque à partir ainsi mais à mon avis, il est faible. Surveille bien !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
Message par EAime »
tourge a écrit :Bonsoir,
Merci Tourge ! :wink:
