bouton leve vitre arriere
- darkangel77390
salut à tous,
voilà, j'ai un petit soucis qui ne me gène pas plus que ça mais ça va me travailler si je le règle pas ...
j'ai voulu voir comment faire pour teinter mes vitres arrière, du coup j'ai voulu ouvrir la fenêtre arrière droite avec le bouton de ma commande sur cette même porte (jusque la, logique ^^)
sauf que ce foutu bouton n'a pas ouvert la fenêtre. je peux donc ouvrir de l'avant sans problème, ce qui me rassure concernant le moteur de vitre, je décide donc de démonter la poignée pour vérifier le bouton mais avant tout démontage je fais un autre test; j'allume mes feux pour voir si mon bouton s’éclaire, et la non plus il ne se passe rien.
phase démontage... je prends mon petit testeur préféré et je test borne par borne car pas de RTA et je ne sais pas quoi tester ni comment. Du coup je me tape toute les borne une par une et le maxi que j'ai trouvé c'est 0.14 V.
la question que je me pose donc, c'est: est ce que cette tension est normal ou y a-t-il un problème de masse quelque part et si c'est le cas, où ??
merci du coup de main parce que la je sèche ...
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: bouton leve vitre arriere
bonjour a tous regarde sur la porte chauffeur le bouton avec la x il coupe les portes arrieres @ +++
VENDU
Regarde le grand classique, faisceau de porte au niveau de la jonction de la porte coupable ... et celui de la porte chauffeur
- darkangel77390
aucun probleme de ce coté làmcgayver26 a écrit :bonjour a tous regarde sur la porte chauffeur le bouton avec la x il coupe les portes arrieres @ +++
j'y ai pensé mais j'avais pas trop envie de démonter ^^ j'ai 3 jours de repos je pense me pencher sur le problème. Par contre je n'ai pas la RTA et du coup je ne sais pas ou sont situés les vispub2n a écrit :Bonjour
c'est aussi simple que pour le 2 ?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- patespace
la commande de l'autre porte fonctionne?darkangel77390 a écrit :aucun probleme de ce coté làmcgayver26 a écrit :bonjour a tous regarde sur la porte chauffeur le bouton avec la x il coupe les portes arrieres @ +++c'est dévérouillé =)...
pour ma part, deja 2 pannes de ce type.
à chaque fois c'etait un fils coupe dans le caoutchouc de portiere.
àa voir donc du coté des fils dans l'ouverture de la portière.
bonne soirée
bonne soirée
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
- darkangel77390
oui oui elle fonctionnepatespace a écrit :la commande de l'autre porte fonctionne?darkangel77390 a écrit :aucun probleme de ce coté làmcgayver26 a écrit :bonjour a tous regarde sur la porte chauffeur le bouton avec la x il coupe les portes arrieres @ +++c'est dévérouillé =)...
bon bah vu le temps qu'on a sur la seine et marne en ce moment, que je n'ai pas de garage et qu'en plus je bosse de nuit ca va attendre un peu cette histoire de leve vitre
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
