Tourge, si tu es là, je sais que tu vas répondre
Je suis passé de...
14/11/2010 - 129108Km
43/21-40/20-24/42-20/39
à
04/07/2012 - 147133Km
42/25-39/27-28/43-24/39
Donc mes jeux en admission augmentent. Les deux cylindres du milieu sont hors cotes (20<25) Moins de gaz entre dans le cylindre, donc je dois avoir moins de puissance, mais je ne risque pas de flashback. C'est ça ? Ça me parait bizarre... Que fais-je : changé-je ces deux pastilles d'admission ? Il fait chaud, mon moteur était environ à 40°C lors des mesures.
