lecteur de cd
- bricolo
lecteur de cd
Bonsoir a tous.
Quelqu'un aurais déja retiré le lecteur cd qui se trouve dans la boite a gant???
Parce que je n'ais pas trouver le système de fixation???
bricolo.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- bricolo
Re: lecteur de cd
Bonsoir a tous.
Alors personne conner le système de fixation ???.
Bricolo.
Bricolo.
Re: lecteur de cd
Tu as une image de ce lecteur
Je pense que cela se fait avec deux U en fil de fer ou 4 grosses pointes.
Sinon, je crois que Pilou29 a une solution plus radicale ...
Re: lecteur de cd
Le clou de 50 est un bon outil, sinon j'ai mon outil fétiche, mais c'est moins délicat !
Re: lecteur de cd
on demande la disqueuse de pilou29 dans le rayon espace III
- bricolo
Re: lecteur de cd
Bonsoir a tous.
Merci pour les infos, mais désolé dom89 je ne peux pas t'embaucher, pour moi c'est pas du boulot délicat de ce servir d'une meuleuse.
Je vous mettrais une photo.
bricolo.
bricolo.
- bricolo
Re: lecteur de cd
Bonjour a tous
Comme convenue des photosPhoto 276.jpg[/attachment]si quelqu'un a une idée , je suis prenneur.
bricolo
bricolo
Re: lecteur de cd
C'est pourtant assez simple...
1 tige de chaque coté et hop
( si pas de tiges d'origine
les réglettes inox des balais d'essuie glace font très bien
- bricolo
Re: lecteur de cd
Bonsoir a tous
c'est fait, enfin
sur se modèle CDX-MG2006zrn et de marque PIONNER , quand j'ai acheter l'espace l'ouverture ne souvrais pas
et tous étais bloqué, j'ai pu d'éloger les trois CD qu'ils résté a l'interieure et là rien ne fonctionne.
Ma question est la suivante, peux ton le faire réparer
ou le foutreee a la poubelle
Merci de votre aide
bricolo
c'est fait, enfin
Merci de votre aide
bricolo
- chris du 90
Re: lecteur de cd
a mon avis ca va te couter plus chere de le faire reparer (si il est reparable )que d en racheter un
perso le mieux c est de prendre un autoradio avec USB et de mettre une interface pour la commande au volant
apres si tu l affichage au tableau de bord il faut retrouver un poste d origine
Re: lecteur de cd
On peut le réparer, voir dans les bonnes adresses !
Maintenant sur le plan économique çà se discute
- bricolo
Re: lecteur de cd
Bonsoir a tous
merci pour les infos
c'est quoi une interface pour la commande au volant
et pourquoi un autoradio avec USB
bricolo
bricolo
Re: lecteur de cd
Certains autoradios acceptent moyennant un petit boitier (interface) à placer entre le poste et la commande au volant d'être pilotés par la commande au volant d'origine.
Un poste avec entrée USB permet de brancher directement un lecteur MP3 ou une clé USB sur laquelle tu peux enregistrer de la musique.
Il existe de postes MP3 avec entrée USB, entrée carte mémoire, entrée jack ou Ipod et lecteur de CD pour quelques dizaines d'euros, si tu n'es pas fan de caisson de basse, boom boom et autres installations bruyantes, ce type de poste peut être une alternative intéressante et bon marché à l’auditorium
- bricolo
Re: lecteur de cd
Bonsoir a tous
Merci pilou29 pour l'info
, j'ai déja un transmétteur-émétteur avec prise USB +JACK.
Mais je vais me renseigné combien ce là coute un interface pour pouvoir mètre l'autoradio avec chageur 12 CDs PIONNER que j'avais dans la laguna.
Cela tomberais bien dufaite que c'est mon fils qui me l'avais payer.
bricolo
bricolo
