questions sur espace 2
plhv12
je me suis présenté dans la bonne rubrique avant ce post (espace 2 de 94 )
J'essaye de le maintenir en forme car j'aime les voitures en général (j'ai 2 anciennes) et il me rend de grands services
2 questions :
Q1-Ou peut-on trouver un bouclier avant (je sais c'est la 1ere pièce qui morfle), où faut-il mieux le restaurer ?
J'ai les 2 verrouilleurs de portes avant qui ne répondent plus (un bouge un peu à la sollicitation !!) donc plip inopérant .
130 euros chez Renault comme d'habitude !! Je suppose que ce n'est pas du spécifique.
Q2-Peut-on les rénover ? je pense que oui , j'ai vu des explications qq part....
Q3-Comment les démonter car il y a des tringles partout (tour de main ?)
Q4-Ou peut-on en trouver d'occasion assez facilement .. je vais voir dans les casses ?
Bref suis embêté avec ces 2 pièces.
J'arrive à fermer avec les clés mais pas toujours ...
Merci pour l'assistance
et bravo pour le forum
PLHV12
2 questions :
PLHV12
Espace II - gris mercure - 94 - RN DT- 375000kms au 2/2021
Peugeot 304 coupe - 73
Fiat 130 coupe - 74
Lamborghini Espada - 70
Captur 90Dci EDC - 18
Fiat 130 coupe - 74
Re: questions sur espace 2
Bonjour et bienvenue,
.... renseignes ta
, ce sera un gros + pour la suite , tout y est bien expliqué dans
Pour les serrures 2 causes :
1-la graisse qui sèche empêche le fonctionnement normal des moteurs de verrouillage : solution enlever la graisse et en remettre de la propre !
2-les moteurs peinent parce que grippés, un coup de WD40 et çà s'arrange.
Moteurs se trouvent en casse, ou chez notre ami Pontiac ou ailleurs
Démontage des garnitures : chercher sur le forum çà doit être expliqué ou mieux se procurer une revue technique.
plhv12
Re: questions sur espace 2 (bouclier et verrouillage portes)
Merci pour ces premiers conseils
Pour le bouclier je ré-itère ma demande : que peut-on faire pour les changer ou alors il faut les réparer ?
Pour les portes :
Chez pontiac les pièces sont disponibles..
cependant j'ai déjà démonté les garnitures pour voir un peu comment ca se passe !!
le problème c'est comment démonter les boîtiers(protégées par une gaine en caoutchouc)
Visiblement il faut sortir la platine complète avec la serrure car ils semblent solidaires où les vis ne sont pas accessibles (une l'est en tous cas)
Hors la platine est reliée à 3 tirettes :
-tirette poignée intérieure.
-tirette poignée extérieure
-tirette serrure extérieure
Comment procède-ton pour déconnecter les tirrettes ? ou alors faut-il tout sortir ?
Bref si vous avez un idée ..?
Je sais que la poignée extérieure est boulonnée sur la porte (vis et écrou)
je vais regarder dans la prose habituelle mais j'ai l'impression que l'on ne va pas si loin dans les explications !!
PLHV12
Pour les portes :
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
rebonjour
regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=1167 tu trouveras beaucoup de réponse en image pour tes petits problémes
pour ton parechoc tu peux le remettre en état avec un kit fibre de verre et mastic de finition ,
avant de lui refaire un voile de peinture chez un peintre
pour info plus de 300 euros le parechoc nu
acced-pc
- Finition : Grand Ecran
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
plhv12
merci pour vos réponses... ca se précise
J'ai trouvé mon bonheur et avec des demandes complémentaires (on m'a répondu) sur le site dédié à espace 2 pour démonter les boitiers de centralisation : effectivement ils se sortent sans avoir à démonter les serrures avec un petit tour de main
je vais donc tenter l'opération ...plus tard
En plus je peux apparemment en trouver deux d'occase
Pour le bouclier , merci pour le post acced-pc et c'est effectivement la meilleure solution .
Mon fils, jeune carrossier, devrait pourvoir me le faire rapidement reste à trouver la bonne teinte !!
Merci à tous
A suivre
PLHV12
Merci à tous
A suivre
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
