L'essui glace arrière
- bricole
Re: L'essui glace arrière
a mon avis il est encore mal positioné meme si il lui manque la languette.
le model sans lunette ouvrante possede bien cette languettes aussi.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- mecamobile64
Le moteur lui fonctionne normalement .
Ce balais n'a rien de cassé , pas de languette... réf 7700841699
Il en faut 1 d'origine , et donc sont tous les memes pour l'espace 3 ( vitre ouvrante ou non )
- obobo
il ressemble à un modele de clio
http://www.palco.c.la
- patespace
maintenant essuie glace reno ou noroto c'est la meme
il faut que ce soit pour espaceIII
- bricole
mecamobile64 a écrit :Le moteur lui fonctionne normalement .
bonjour a tous,
je te rassure ton bras d'essuie glace est identique au miens.
le bras est identique a celui d'un scenic.
la ref du mien en valéo est=56841477.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Au risque de me répéter, 2 précisions :
Ne pas confondre bras et balais d'essuie glace .
Pour le balais on met ce qu'on veut du moment que la taille est bonne (45 cm si j'ai bonne mémoire)
Le bras est un modèle spécifique espace, référencé 60 25 370 354, d'ailleurs on ne dit pas bras mais "porte balais ARR"
- patespace
merci Michel pour le rappel: on s’emmêle les pinceaux a force
- mecamobile64
J'ai trouvé ça sur ebay , par contre sur les photos je ne vois pas le linguet sur le bras
voici l'annonce :
http://www.ebay.com/itm/NEUF-Bras-essui ... RTM1084479
voici l'annonce :
- bricole
bonjour,
va chez notre ami.
NPA50 tu trouvera ton bonheur.
va chez notre ami.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Bonjourbricole a écrit :bonjour,
va chez notre ami.
Son stock est épuisé (cf son site
Ceci n'est pas un essuie glace d'espace III !mecamobile64 a écrit :J'ai trouvé ça sur ebay , par contre sur les photos je ne vois pas le linguet sur le bras![]()
voici l'annonce :
Il se monte bien sûr et si tu n'as pas de lunette ouvrante tu ne verras pas la différence. Autrement on repart pour une série de questions réponses (en fait il suffit de relire ce post !)
D'ailleurs les photos de l'espace sont suffisamment explicites.
