[tuto] peinture au rouleau et réparation des parechocs
- sami 59
- Finition : Hélios
Re: [TUTO] peindre au rouleau sa voiture
bonjour a tous
j ai été revoir le pot de peinture v33 il et pour l intérieur
mais la ripolin et intérieur et extérieur donc , peut elle aller pour peindre mon espace ? car seche au toucher en 30 minute
ou je doit prendre la avi mais que et plus long a sécher
comme je les dit j ai pas de garage et pour le soleil dans le nord il faut attendre mdr
Espace 2 2.1 td helios 1994
- Finition : Grand Ecran
bonjour,
Un conseille : prevois un ruban peinture fraiche et puis trouve toi un coin tranquil pour peindre car sinon tu va devoir te derranger a chaque fois qu'une voiture va passer
. Tu peut rouler doucement et dis toi bien qu'il y aura toujours une petit bête pour venir ce coller sur ta peinture toute fraîche
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
- sami 59
- Finition : Hélios
ok merci du conseille
j ai finalement pris la avi bleu marine (ses ce qui se rapproche le plus du bleu de chine d origine )comme il en reste plusieurs on ses jamais
vous avait fait les intérieur de porte et coffre et capot ?
et j ai aussi acheter un pot de noir brillant glycero a bricoman il et sèche en 1 heure au toucher et 6 complet
ses une peinture mono-couche et pour intérieur et extérieur a 8 € le pot 0.5 litre
pour moi faire le toit en noir j en et asser 1 pot ?
pour le ponçage du toit on le ponce avec koi svp car ses granuleux le toit ?
il me reste a acheter le papier a poncer, mastique, les rouleau a laquer et ses tout je pence
pour scotch j ai pas trouver pour peinture fraîche vous aurai un photo svp
Dernière modification par sami 59 le 13 juil. 2012, 11:02, modifié 1 fois.
bonjour a tous,
Je rajoute quelques photos du par choc arrières sur la première page
275 000 km
275 000 km
pour voir la suite veuillez vous reportez aux tout premier
ici
ici
275 000 km
275 000 km
- sami 59
- Finition : Hélios
le toit on le ponce a l eau aussi ? et au combien svp
il faut combien de feuille a poncer pour faire tout l espace svp
vous commencer au 240 et en montent de plus en plus ou on pet commencer au 400 ou 800 svp
bonjour ,
Le toit aussi au 240 pour le premier passage .Si tu as peure de ùmanquer prend en 3 . Vu la matiere du toit qui est tre poreuse , il va falloir passer plusieur couches .
le 400 et le 800 servirons pour poncer la peinture entre 2 couche . j'ai lu sur un forum un passioner qui a repeint ça porche avec un pistolet a peinture basse pression . il a passer 8 couche ! entre chaque couche il a ponsser a l'eau et la derniere avec du papier en plus fin que le 800 . puis il a passer du polish . j'ai tester ça methode et c'est vrai que la peinture devient tres lisse comme vernis . mais il faut vraiment passer 8 couche car sinon on a des defauts .
275 000 km
275 000 km
suite du tuto :
j'ai utiliser la moitier du 1er pot de peinture:
la 1ere tentative pour renforcer le par-choc a été negative . je recommance donc a zero :
Une planche , 2 vis :
ici j'ai juste poser 3 epaisseur d'enduit avec durcisseur
une fois durci je retire la plache et je procede a finition
voila mon par choc est prêt a etre repeint
partout ou il y a une fissure j'ai decouper et combler avec du mastic ( verso il y a de la fibre de ver ou du mastic voir les photos deja poster) .
voila le resultat : 1ere couche
275 000 km
275 000 km
Re: [tuto] peinture au rouleau et réparation des parechocs
du bon boulot ,
j'ai édité ton titre pour la fonction recherche
du bon boulot ,
- sami 59
- Finition : Hélios
quand la peinture est séche ,est-elle lisse sur votre espace ?
merci pour l'info du papier à poncer ,là je dispose de 400 et 600 à l'eau, je vais devoir aller cherche ça
pour le séchage, le siccatif à rajouter c'est bon ?
La peinture n'est pas tres lisse : il y a toujours des petites bosses , c'est la que le papier de 800 va etre utile pour les gommé sans retirer toute la peinture . puis les 2 rouleaux a laquer eux vont donner un effet beaucoup plus lisse .sami 59 a écrit :bonjour
Il ne fait pas tres chaud et j'ai deja passer la deuxieme couche . mainteant je laisse secher quelques heures puis je vais remonter le par choc .
Oui tu peut ajouter du siccatif . mais attention si tu en met trop la peinture va etre cassante .
Etape suivante je vais poncer le toit pour la 1ere couche
puis toute la voiture au papier 800 pour la finition .
275 000 km
275 000 km
mercidom89 a écrit :bonjour
du bon boulot ,
275 000 km
275 000 km
suite du tuto
j'ai démonter tout ce que je pouvait
retirer les 2 vis torx
voila j'ai poncer tout le toît
(URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 123913.jpg][/URL]
1ere couche de peinture :
275 000 km
275 000 km
- sami 59
- Finition : Hélios
sa va le toit il et bien fait pas trop était embêter pour le faire ?
combien a tu mi de couche sur le toit
moi je vais faire que le toit, des qu il pleu plus ici mdr et je verai pour le reste plus tard
bon boulot sur votre espace chapo
1ere couche tout juste . j'ai fini le pot de peinture je cherche dans mes carton un autre pot pour faire la seconde couche .
Je suis tres satisfait du resultat mais je n'at pas fini .
Des que j'ai passer le 2eme couche sur la toît je vais passer un autre couche partout .
puis je vais encore poncer mais avec les papier le plus fin possible et pour finir (enfin comme dirais mon prof de peinture artistique : ce n'est jamais fini , on trouve toujours a refaire .)
Je vais polire vec un chiffon de coton et du polish . pas les plus cher bien entendu . 2 produit que je vous présenterait plus tard car la je n'en est plus .
j'ai commancer le travail a 11h et j'ai fini a 14h . si je retrouve un pot je repasse une bonne couche .
275 000 km
275 000 km
La technique du polis lustré
La technique du polis lustré :
Est certainement la plus vielle méthode en matière de peinture.
Elle est toujours utiliser par les marques de prestige et les restaurateurs de véhicules anciens .
Cette technique est très fastidieuse et il est nécessaire d'être très patient .(Mais le jeu en vaut la chandelle. )
ATTENTION :
cette méthode ne s’applique pas au peinture metaliser ou vernis
Huile de coude obligatoire !!!
Après avoir parfaitement préparer le support il faut appliquer plusieurs couche fine (minimum 5) de laque en insistant sur les parties saillante ou anguleuses . Il est important d’ avoir suffisamment d’épaisseur afin de pouvoir poncer sans entré dans l’apprêt
Après séchage et durcissement de quelque jours commencer le ponçage ,papier à l eau et au savon mini 1600 jusqu a 2000 voir plus
En utilisant une petite calle à poncer en caoutchouc on essuie temps en temps les parties poncées qui doivent êtres complètement matte sans rayure ni coulure ni grains et douce au toucher
Si l on doit peindre un décor ou des filets , c’est le moment , si on doit reprendre un peut le filets il y a encore moyen de poncer légèrement à nouveau (attention a ne pas revenir dans l apprêt )
On peut maintenant passer au lustrage : commencer avec une pâte à polir très fine et du coton à lustrer, agir par petite surface mouvement circulaire
Pour finir: utiliser un polish sans solvant ni silicone et faire montrer le brillant
Après des heures et des heures le résultat est bluffant , le brillant est profond et soyeux, avec un tendu parfait !
Comme avec un vernis moderne , mais sans peau d’orange .
encore un autre exemple :
sujet trouver sur : http://alfa-romeo-classique.forumactif. ... oli-lustre
Faisant toujours des essais voici pour convaincre les sceptiques la supériorité du poli lustré par rapport au brillant direct. J'ai peint une bête plaque, j'ai poncé et poli la partie de gauche et pas la droite. Et encore bien je n'ai poli qu'au Fast Cut, pas au superfine. Mais pour donner une idée si on frotte un tampon d'ouate on fait des "griffes" enfin façon de parler car elles sont quasi invisibles lol
prochain chantier mon salon avec la meme technique de peinture ...
ATTENTION :
275 000 km
275 000 km
- Alain63
Beau travail
j'ai repeint en octobre dernier de la même maniere mon 4x4, mais au pistolet
mais même types de peinture ,je rajoute juste du Rustol en plus cela sert à la fois d'antirouille et diluant
ca seche plus vite c'est trés économique
Mon Espace II
Espace II TD Cyclade,2.1 6 cv J8S
Blanc de juillet 1995 290 000 Km
.... une photo
- Finition : Alizé
- finition : Base
- Année : 1993
Superbe Tuto, Bravo
Mon camion en aurait bien besoin; il perd son verni un peu partout et sur d'autre partie on voit même l'apprêt !!!!!
La première couche est passée sans aucun apprêt ou primaire d'accroche?
J'en revient pas du résultat !!!!
Je vais me lancer en suivant ton Tuto et commencer par le toit de mon camion, que je souhaite peindre en blanc pour limiter la chaleur.
J'ai aussi 2 toits ouvrants, faut-il les démonter ou peut-on les laisser en place et les cacher?
Bravo encore
Bravo encore
NEW Espace II TD Alysé de 1993 , 260.000Kms, 7 places, clim pour pas faire de jaloux.
Espace II TD de 1995 en 7 places, clim, 2TO pour madame et les sorties en famille (4 enfants)[/color]
Espace I TD de 1989 en cours de démontage avant de finir chez le recycleur
Espace I TD de 1986 version 2 places commerciales (Vendue)
Espace II 2.2I de 1993 5 places verte métallisée 300.000Kms (Vendue)
Espace III 2.2DCI 110.000 Kms trop de problème donc (Rendue rapidement)
- julien.b59
La pose de résine avec la fibre,il faut combien de temps pour le séchage
- shun67
- Année : 2005
salut,
super le tuto, il est vrai que le sujet a deja ete evoqué sur le forum mais la avec les photos et tous les conseil, c'est le top.
je pense refaire mon camion l'année prochaine car laavec toutes les reparation plus le ct ben financierement ca ne suis plus puis il y a encore a faire dessus avant l'hiver.
enfin merci pour ce superbe tuto qui va en aider plus d'un
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
re ,
j'ai commencer le lustrage pour voir ce que ça donnait , puis je maintenant j'ai un garage dans mon appartement . je vais pouvoir passer plus de temps dessus et surtout en toute tranquillité .
les photos arrivent
les photos arrivent
275 000 km
275 000 km
pour info ; ceci est un test pour voir si la peinture ce plois bien donc j'ai juste passer du polish avec un linge en 100% coton
mais pour le finale je vais poncer avant !
275 000 km
275 000 km
Merci de redimensionner ton image 800x600 maxi pour qu'elle soit entièrement affichée.
__________
__________
- sami 59
- Finition : Hélios
bonjour a tous
alors sa donne quoi votre espace il et fini
moi perso j ai essayer cet été dans le nord mais sa sécher pas au bout de 3 jour donc je les pas fait
mais je retenterez des qu il fera très bon un jour peut etre
ou j ai pris de la mauvaise peinture (glycero)
