epaisseur embrayage neuf
rca 38
Message non lu par rca 38 »
bonsoir est ce que par hasard quelqun aurait un disque d embrayage neuf chez lui et qui pourrait me donner son epaisseur ( avec un pied a coulisse si possible)... je sais je suis penible mais bon ... merci pour les reponses c est pour voir si le mien est fatigue ou pas
titi
Re: epaisseur embrayage neuf
Message non lu par titi »
il ne faut pas verifier l'epaisseur du disque pour savoir s'il est usé :
virifie l'épaisseur restant entre la surface de frottement du disque et les rivets qui le fixe sur son propre mecanisme
quand a mesurer l'epaisseur, vous aurez des valeurs alléatoires puisque des ressorts s'interpose entre les deux surface de frottement.
il arrive que le volant moteur ,sur lequel est visé le mecanisme d'embrayage, soit bruni a force de frottement du disque d'embrayage: un petit coup de papier de verre rendra son mordant au volant.
verifie aussi le diaphragme du mecanisme d'embrayage, il doit etre marqué par la butée d'embrayage(roulement en bout de fourchette d'embrayage).
cela etant dit, maintenant qu'il est demonté change le sauf s'il a peut de kilometre.
bon courage
rca 38
merci alors si on peut me dire la distance qu il ya entre le rivet et la matiere ca m arrangerait
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Les valeurs sont dans la RTA . Pour info sur un phase I c'est 6.6mm et 6.8mm pour le quadra
rca 38
merci pour l info le mien c est un phase 2 td mais c est le meme moteur que le phase 1 merci encore
