essuie glace arrière HS
Bonsoir à tous,
même en parcourant le forum avec la fonction recherche, je n'ai pas trouvé de réponse à mon interrogation.
Mon essuie glace arrière ne fonctionne pas.
j'ai changé le commodo, pas d'amélioration.
j'ai changé le moteur, pas mieux.
a priori, aucun fusible grillé (facile à voir ne ce moment car j'ai démonté la planche de bord, donc on vois bien). Y aurait 'il aussi un relais qui commande aussi cela? en quel cas, pourriez vous m'indiquer où il se trouve?
Si quelqu'un à une autre idée, je suis preneur.
merci d'avance
Marc
merci d'avance
Marc
Espace 2 de janvier 1994
turbo D
7 sièges, clim, barres de toit, attelage,2 toits ouvrants
couleur "violet" (connais pas le nom exact désolé)
turbo D
Re: essuie glace arrière HS
Voir si le relais cadenceur est bon. (repère W)
Sinon il n'y a plus qu'a vérifier les câblages.
__________
__________
merci pilou 29, si je comprend bien, il est situé sous le compteur?
dire que j'ai remonté ma planche de bord hier soir snif
marc
marc
turbo D
turbo D
Je ne suis pas sûr mais il me semble que ces relais sont accessibles sans démontage de la planche de bord.
On doit pouvoir les atteindre en démontant l'habillage du volant.
__________
__________
Ça tombe bien et puisque pilou a mis la page que je regarde depuis des mois, j' en profite !
Donc je suis tours à la recherche de la commande du moteur de la pompe à eau de l' essuie-vitre avant.
1) Le temporisateur (V) rep.113 est près de la direction : je ne l' ai jamais trouvé; où est il physiquement ?
2) Le relai du temporisateur bleu rep. 113 est sur la platine de service (boite à gants), trouvé facilement.
merci de votre aide
merci de votre aide
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
ah oui et surtout quel tête a-t-il?
Je l' imaginait couplé directement sur le comodo de commande des essuie-vitres.
Voir un autre sujet ( de Kabrio42 il me semble )... tout y est indiqué...Etered a écrit :ah oui et surtout quel tête a-t-il?
Merci pontiac, je vais essayer de trouver le sujetpontiac a écrit :Voir un autre sujet ( de Kabrio42 il me semble )... tout y est indiqué...Etered a écrit :ah oui et surtout quel tête a-t-il?
