[résolu]Durite gasoil
Arkuden
Message par Arkuden »
Bonjour tout le monde
L'espace de mes parents a exactement le même problème.
Durite percée et donc ralenti instable, et la voiture cale aléatoirement. Ca devient vraiment problématique, j'ai essayer de mettre du scotch américain, mais rien n'y fait.
Je sais que c'est un moteur de Renault 19 mais le filtre à gasoil est le même que celui-ci, et c'est la durite situé à droite qui est craqué.
Ma question est de savoir si je pouvais bricolé une durite en récupérant les deux embouts de chaque cotés, pour les mettre sur une durite neuve, ou si je dois aller en casse, étant donné que Renault ne fait plus cette durite ( par contre ils l'ont commandé et ont encaissé le chéque, avant de me dire une semaine plus tard qu'il ne la faisait plus ... )
Merci de votre aide futur.
EDIT : Autant pour moi je n'avais pas vu que j'étais dans le forum des Espace 2, car j'ai utilisé la fonction recherche, mais il s'agit d'un ESPACE 3 2.2 DT RXE DE 1997
Re: Durite gasoil
Message par dom89 »
sujet déplacé sur le bon forum
Bonjour et bienvenue :wink:
N’oublie pas de de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider :wink:
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
:idea: pour ta durite va en casse ,tu trouvera ton bonheur sur d'autres véhicules renault de la meme époque :wink:
evite l'écriture en majuscule ,sur le web ,c'est considéré comme gueuler
@ Bientôt :mrgreen:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: Durite gasoil
Message par darkangel77390 »
pas possible ces ptits jeunes qui ne prennent pas le temps de lire, de se présenter, de créer leur signature ^^ faut que ça aille vite :(
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Arkuden
Re: Durite gasoil
J'ai fait ma présentation dans le sujet adéquat, avant de poster celui-ci.
Voila une belle signature :mrgreen:
Je vais encore essayer de faire les casses, mais l'ennui c'est que par chez moi ca ne cours pas les casses, et quand il y en a ils sont littéralement pillé :lol:
Je regarderais sur d'autres voiture, et qui c'est je trouverais peut être une safrane 2.2 dt :mrgreen:
Re: Durite gasoil
Message par pub2n »
C'est la durit qui va du reservoir au filtre, c'est bien cela :?:
Arkuden
Re: Durite gasoil
Non c'est la durite qui va de la pompe d’amorçage du filtre à gasoil jusqu’à la pompe a injection
Re: Durite gasoil
Message par pub2n »
Ok , donc deux raccord Banjo, cela se trouve facilement chez tout bon dieseliste et avec un tuyau renforcé acheté au mètre.
Au pire, foutu pour foutu, essaie de dessertir le tuyau des raccord banjo pour voir si tu peux remplacer le sertissage par un collier à serrage ;)
Ah, un raccord banjo, c'est cela :
http://www.tyboat.com/administrer/upload/01763802.jpg
Arkuden
Re: Durite gasoil
Bon et ben faute de trouver ça en casse, j'ai refabriquer une durite moi même.
- 4 colliers pour remplacer les anciens ( soit dit en passant j'ai du perdre 30 l de sueur à retirer les autres, apparemment serti à la presse pour récupérer les manchons en métal)
- de la durite 8mm et de la durite et de la 6mm chez le diéséliste du coin, je n'ai pas trouvé de durite à carburant transparente, donc tout est noir.
Tout ça pour la modique somme de 17,49 €, on est bien loin des 56€ que demande Renault.
Et merci pour le nom des raccords Banjo
Voila donc ce que ça donne
Je ne sais pas si chez vous on met Résolu dans le titre?
:mrgreen:
chris du 90
Re: Durite gasoil
Message par chris du 90 »
bonsoir
j ai eu le meme soucis ,par contre j ai tout changer les durites
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23515
Re: [résolu]Durite gasoil
Message par dom89 »
merci du retour
titre édité
