Calorstat 2.2 DCI
Calorstat 2.2 DCI
mon espace 3 2.2 DCi chauffait énormément. Ayant changé récemment la pompe à eau (qui fuyait), et roulé 2 mois sans pb, ça ne vient pas de là.
Le pb rencontré est qu'après quelques km, le ventilateur du radiateur se met à tourner à plein régime, mais les durites du radiateur restent froides. En vidangeant le circuit de LDR, après avoir roulé, il sort de l'eau chaude, et de l'eau froide. Je me suis orienté vers le calorstat. J'ai donc acheté un calorstat, je me suis trompé de référence (turbo D, je pensais que c'était le même), l'ai démonté (laborieusement), constatant que je n'avais pas la bonne pièce, je me suis dit qu'en le remontant sans calorstat, au moins l'ensemble du circuit de LDR serait irrigué et que je pourrai rouler un temps ainsi. Après l'opération, je redémarre, fait chauffer le moteur, maintenant j'ai bien toutes les durites qui chauffent, sauf que le ventilateur ne se met pas en route: retour à la case départ: l'espace chauffe.
J'ai vu qu'il y avait une cosse sur le calorstat, s'agit-il d'un capteur qui joue un rôle dans le déclenchement du ventilateur ? Quelqu'un aurait-il une bidouille court terme rapide qui me permette de rouler sans risque pour le moteur en attendant que je puisse acheter la bonne pièce et prendre le temps de la remplacer (je suis lent, et j'ai en ce moment peu de temps).
Merci de vos lumières.
B93
Espace 3 2.2l DCI 250 000 km.
Re: Calorstat 2.2 DCI
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
les réponses arriveront surement aprés
@ Bientôt
(re)lis
@ Bientôt
personne n'a d'idée pour m'aider à avancer ?
merci d'avance
B Espace 3 2.2l DCI 250 000 km
merci d'avance
B93
C'est certain qu'en faisant ainsi... tu peux attendre longtemps pour une solution...
.... oui, et pourquoi vouloir faire une bidouilleb93 a écrit : .................
Comme je l'expliquais, la bidouille, c'est juste pour gain de temps dans l'immédiat. J'ai bien l'intention de faire mieux rapidement, mais même avoir un Espace qui roule pour aller chercher la pièce, ça me simplifierai la vie. C'est tout, et puis, indépendamment de la bidouille, vos lumières m'aident à comprendre le fonctionnement de mon camion, ... je ne suis pas encore passionné, mais ça m'intéresse. Donc, savez-vous à quoi sert la cosse sur le calorstat ? est-ce que si je shunte les bons fils, le ventilo tournera ?
Je vous remercie par avance,
B93
- lutteurfou
Tu peux faire tourner le ventilo en appuyant sur le bouton clim.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
- naunau07
Tu dois avoir un souci de circuit de refroidissement mal rempli suite à ta manip.
Il y a une procédure à respecter, ce n'est pas seulement remettre de l'eau.
Cordialement.
Cordialement.
.... surtout pas d'eaunaunau07 a écrit : ................
Hello,
Merci pour ces premières idées. je tente le coup de la clim demain, et si ça marche, c'est génial à court terme.
Par contre pour la procédure de remplissage du circuit de LDR, je dois m'en soucier sérieusement, j'ai peut-être omis quelque chose. J'ai rempli le circuit par le vase d'expansion, fait tourner le moteur en ouvrant le bouchon de purge sur la pipe du calorstat... faut-il faire quelque chose d'autre ?
Merci du coup de main
B93
- lutteurfou
b93 a écrit :Hello,
J'ai aussi cherché, mais pas trouvé la solution.
Déjà 4 tentatives où le ventilo s'est enclenché sur 2 tentatives, mais peu de temps après
il ne s'enclenchait plus. Air froid à droite, ensuite chaud, malgrè les purges.
Alors que sur celle de mon pote, ça a fonctionné du 1er coup.
Moi, je n'ai pas de fuite, par contre, sans le ventilo en mode clim,
au bout d'un moment, mon camion affiche service et le voyant d'huile, alors qu'il est à 4 barres
niveau température.
Bonsoir à tous,
Je voulais vous remercier pour le coup de la clim. Ca marche ! oui c'est bout de ficelle, mais c'est ça de pris pour quelques semaines. En revanche,
- pouvez vous me préciser la procédure à suivre pour remplir le circuit de LDR (ou me dire si ce que j'ai fait est incomplet dans mon post précédent) ?
- Plus pour comprendre que par nécessité absolue, qu'est-ce que la cosse du calorstat cache comme capteur ? et Est-ce que son signal est décisif dans le déclenchement du ventilo ? et donc quand j'aurai mis le bon calorstat, est-ce que ça ventilera correctement ?
Mais en tout cas encore merci pour ce dépannage de fortune.
B93
- lutteurfou
b93 a écrit :Bonsoir à tous,
non, mais je crois que ce n'est pas un investissement inutile !
B93
- lutteurfou
Moi j'ai la rta, mais pas utile pour ce problème.
Enfin pour moi.
Enfin pour moi.
.... quel problème
.... car une RTA peut-être utile pour répondre à cela:
- lutteurfou
Ce week-end, j'ai suivi à la lettre la méthode de la rta:
- ouvrir le bocal et le remplir à fond (débordement).
- ouvrir les purges une à une en commençant par celle du calorsta.
- remettre du Ldr au raz bord.
- démarrer le camion et rester à 2500 tour pendant 4 mn ( j'ai un compte tour
- remplir de nouveau au raz bord, remettre le bouchon.
- rester à 2500 tour pendant 20 mn.
- laisser refroidire le moteur, retirer le bouchon.
- mettre à niveau le Ldr, redémarrer.
- un fois le moteur à température, remettre le bouchon.
Voilà, le ventillo s'est enclenché à 5 bars.
J'ai toujours le voyant service huile, c'était pour çà que je n'allait pas plus loin.
Cette fois-ci, j'ai laissé et le ventillo s'est enclenché 3 fois.
Je pense que je doit changer mon capteur d'huile.
Je testerai le week-end prochain avec la valise.
lutteurfou a écrit : ...................
- lutteurfou
Ben j'ai jamais eut ce message, du fait de mettre le ventillo à l'aide de la clim.
Et encore, le ventillo je ne l'active que dans les bouchons ( rarement).
Ce n'est que lorsque je laisse délibérément la voiture monter en température pour que le ventillo s'enclenche seul,
que j'ai ce défaut.
Sinon rien en 8000km, depuis que je l'ai.
que j'ai ce défaut.
- lutteurfou
Bonjour à vous,
Hier, j'ai attaqué le changement du capteur pression huile, et, depuis, plus de message.
Le ventilo s'enclenche normalement.
B93, t'en es où alors de ton problème?
