embrayage+boite
embrayage+boite
bonsoir a tous voila j aimerai connaitre le prix d un embrayage pour mon espace ph3 de 1998 millesime 1999 version 2L RXE, et a savoir comme j ai du mal a passe les vitesse si il ne faut pas que je fasse une vidange de boite et savoir aussi si il y a des support de boite, apres toute ses questions j attend avec hate vos reponse d expert et moi je vais me couche, a demain ou atout a l heure....
Re: embrayage+boite
bonjour fourmil
dans ton post de presentation ,tu as dit que tu venais d avoir ton espace ,ou tu le savais ,et la normal,ou tu t est fait un peut avoir, et la pas normal,peut etre que ce n est pas cela ,il te faut une petite periode d adaptation a ces vehicules, passe cela tu te regaleras
quand les vitesses passent mal, souvent une simple vidange de boîte regle le problème. Il faut déjà commencer par là, et ça fera pas de mal
maintenant je ne connais pas la boite de vitesse manuelle, donc je sais pas si elle est dure ou pas
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: embrayage+boite
Tu n'arrives pas à passer les vitesses?précise un peu on peut peut etre t'aider.il faut voir la tringlerie aussi etc...
- thebybe
- Année : 2005
Re: embrayage+boite
avant d'accuser l'embrayage,il faut verifier la presence de produit gras sur la cloche d'embrayage,verifier le serrage et l'etat des support boite et moteur,verifier le bon coulissement de la commande d'embrayage,verifier le regime ralenti(faible ou instable).tout cela en cas de broutement.si les vitesse passent mal,il faut penser a verifier la course de la fourchette d'embrayage,les sur epaisseur du au tapis de sol,le ratrapage automatique,et enfin faire un controle de liberation du disque
METHODE DE CONTROLE
LIBERATION DU DISQUE
(moteur chaud au ralenti)
Boîte de vitesses sans frein de marche arrière :
– débrayer,
– attendre 3 s,
– passer la marche arrière (elle ne doit pas
craquer).
Boîte de vitesses avec frein ou
synchronisation de marche arrière :
– débrayer,
– engager partiellement la 3ème (l'objectif est de
positionner les dents du baladeur proche des
crabots sans pour cela engager le rapport),
– débrayer,
– attendre 3 s,
– engager la 3ème (elle ne doit pas craquer).
METHODE DE CONTROLE
– débrayer,
– attendre 3 s,
craquer).
– débrayer,
– débrayer,
– attendre 3 s,
- oliv_77
Re: embrayage+boite
et pour la douloureuse, ça donne quoi ?
- oliv_77
Re: embrayage+boite
tu te trouve ou en IDf ?
j'ai entendu des trucs assez fou en matière de tarifs d'embrayage, de 400 ( environ ce que tu as payé) jusqu'à 2000 euros !!!
