volant qui n' est jamais droit
jimmy89
Message non lu par jimmy89 »
Bonjour a tous
Voila je ne trouve pas de problème semblable en cherchant sur le forum
J'ai mon volant qui est ''penchez a droite'' si je sort d'une courbe ou d'un virage un peut serre a droite
Mais si je prend un rond-point ou autre virage a gauche le volant ''penche a gauche'' :evil:
Bref changement des silent-bloc de barre de chasse (merci au gars du forum pour les adresses!)
Car la dernière fois ça a suffit
Mais ce coup la sa perciste malgré un réglage de train avant
On me sugere une rotule qui grippe ???
Les pneus sont usés de manières identique et très correct
Merci a vous pour vos idées
Jm
[b][color=blue]espace[/color] 2 [i]dtv[/i] 2.1l magelan[i]278900[/i] 1996 8)
318600
Outlander 68
Re: volant qui n' est jamais droit
Bonjour Jimmy89
Si le parallelisme a mal été fait (volant pas droit avant reglage).
Si tu as touché au silent bloc,biellettes ou rotules il faudra forcément refaire une métrologie complète du train.
Ta direction (moteur allumé au point mort) présente elle un jeu ? est-il important ?
Pour la ou les rotules je suis d'accord de suspenssion ou de direction elles ont un rôle important dans ton cas.
En parlant de suspenssion te semblent t-elles correct ?
Te serrait il possible de nous communiquer une photo de ton volant dans ces conditions et peut être le dernier rapport métrologique ?
Si tu doit refaire un paralellisme ne retourne pas chez ce "boucher" lol
Mopral
Message non lu par Mopral »
silent blocs de cremaillere hs.... la cremaillère glisse dans ses bagues....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
jimmy89
Outlander
Le parallélisme est je pense bien fait ,pneus usés normalement.
Géométrie faite après travaux sur les silentblocs de tirant de barre de chasses
Evidement à refaire si d'autres interventions
Direction sans jeux , moteur en marche
Suspension 3 ans (10/02/2009 a 278900kms) 318500kms à ce jour
Pour les photos et document il faut que je prenne un autre ordi
Morpal
Je vérifie comment pour les silentblocs de crémaillère???
Je n'ai pas pensé à ça en cherchant sur le forum ,je penchai pour une rotule axial
Mais sans vraiment connaître le comportement de ce genre d'incident
Donc le plus simple pour l'instant c'est de vérifie les silentblocs
Merci à vous
jm
318600
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
Mopral a écrit :silent blocs de cremaillere hs.... la cremaillère glisse dans ses bagues....
+1 j'ai eu me même souci sur ma r25 , une fois changer fini plus de souci
pour les contrôler c'est simple tu dit a quelqu’un de se mettre au volant et de braquer a droite et a gauche et toi tu regarde la crémaillère voir si elle bouge ou elle glisse de droite a gauche
les voici repère 14 et 15 se sont pas les même il y a 2 ref 7700786554 et 7700786555 et le prix a du monter depuis le temps conte a mon avis plus de 10 euros pour un
[/color]
Mopral
pat 02 a tout dit ;)
Hwh
Message non lu par Hwh »
+1 avec mopral !
Une fuite à la crémaillère bouffe le silent bloc de crémaillère situer juste en dessous de plus l huile se dépose et sa glisse légèrement !
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
.... en effet la lubrification n'a pas lieu d'être à cet endroit :wink:
jimmy89
merci messieur
je vais verifier ca tout a l'heure
ont me soumet de changez les 4 rotules pour seulement 396 euros
je pensse que je vais voir votre solution en permiere :mrgreen:
318600
jimmy89
oupss
les REF que tu me donne sorte d'ou "Renault" "oscaro" "yakarouler" ?????
je ne trouve rien a premiere vue :oops:
une adresse peut-être
318600
jimmy89
bon les photos ne sorte pas du phone portable :twisted:
mais il y a bien 5 a 7 mm de difference entre les roues braquer a droite et ensuite a gauche
donc bravo pour ce diagnostique par correspondance
l'opération est a faire sur une fausse sur chandelles ou roues paussé au sol???
bref c'est quoi le mieux
facile a faire seul ???
et en combien de temps
encore merci pour la rapidité :wink:
318600
Mopral
sur chandelles faisable mais dans tous les cas tu risques d'en ch**r un peu faut pas se leurer, la cremaillère de nos ets pas ce qu'il y a de plus simple a faire ;)
Hwh
Je ne sais pas d ou tu sors tout tes microfiches mais jveux les même !
275000Kms
jimmy89
la micro fiche a priorie chez Renault
bon apres quelques difficultée de connection adresse plus d'actualité
mot de passe refusé sur la tablettes et pas de panneaux de controle de l'utilisateur visible :shock:
a causse de nombre de refu de connection ????????????????
bref pieces commandées
montage si possible dans le week-end
je vais voir si je trouve une fosse dispo pret de chez moi
(tarif a la louche chez renault pour le montage entre 200 et 250 euros)
merci encore au spécialistes
jimmy
318600
jimmy89 a écrit :la micro fiche a priorie chez Renault
jimmy
pat 02
Finition : Alizé
jimmy89 a écrit :oupss
c'est les ref renault :wink:
et un conseille prend chez renault si tu veux pas recommencer dans 2 ans :mrgreen:
[/color]
jimmy89
Pour les REF oui j'avais fini par trouvez que c'était du Renault
Donc commendée chez Renault :wink:
Philou 29
Pour les connetions j'ai pas bien compris non plus ?
(Ancienne adresse mail plus utilisée peut être piraté du coût le changement d'adresse!)
Bon ça marche je ne touche plus a rien :mrgreen:
Encore merci a tout le monde
318600
gery
Finition : Hélios
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
Je me permet de venir me greffer a ce poste pour eviter les doublons.
J ai refai dernierement mon train avant et fait faire tous les reglages qui vont bien mais j ai aussi ce probleme de volant qui ne veut pas rester droit.
Pour info vendredi j ai regler le volant en position horizontal et fait un test dans mon parking pas de soucis le volant etait bien ainsi que la trajectoire.
Mon soucis ce que le volant se decale vers la gauche et la voiture tire vers la droite.
Serai ce aussi un probleme de silent bloc ?
Par avance merci
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
:idea: .... peut-être, il faut aller voir sous la voiture :wink:
gery
Finition : Hélios
Bon ba comme dirai l autre yapluka !!!!!
CT ok à 229 000 KMS
jimmy89
Bon je n'ai pas encore fait l'intervention (besoin du véhicule)
Mais dans mon cas pas de problème de trajectoire du tout
juste un volant baladeur
318600
Nos camions sont interdits de WRC ! :lol:
La tenue de route ce n'est pas leur point fort...
Sur le mien => sur les trains roulants tous les silent-blocs sont neufs, amortisseurs GAZ + ressorts de mazout pour l'AV et amortisseur GAZ de III pour l’arrière... bah toujours aussi joueur...
Faut juste savoir anticiper quand on veut se la jouer Fangio ! :wink:
Idem, soit il tire à droite soit à gauche... en fait cela dépend du devers de la route... sur route parfaitement plane = comme sur des rails !
Donc voilà... je ne m’en inquiète pas plus que çà... ( d'ailleurs CT tout à l'heure à 8h15... il passe "stock" car pas eu le temps de faire quoi que soit dessus... :roll: alea jacta est :lol: )
jimmy89
Alors le CT ?
318600
Hwh
jimmy89 a écrit :Alors le CT ?
Alors alors alors ? :mrgreen:
275000Kms
jimmy89
Zéro (fautes) est arrivée?
318600
