Coupure moteur
majornuage
Coupure moteur
Message non lu par majornuage »
je suis propriétaire d'un Espace IV privilège 2,2 DCI de 2005, de 170000 Km. La semaine dernière, j'ai eu la mauvaise surprise d'un arrêt inopiné en roulant... Impossible de redémarrer, malgré l'insistance du démarreur. A ce jour, mon garagiste n'a pas réussi à se connecter pour détecter une anomalie. Il pense à un problème d'usure de clé... Quelqu'un a-t-il des infos sur ce type de panne? Sachez qu'à l'arrêt, tous les voyants étaient allumés et que les injecteurs ne semblent pas pouvoir être incriminés. Aucun avertissement de ce type en amont.
je suis propriétaire d'un espace IV de 2005, acheté en deuxième main. Il a 170000 Km. Ont été changés, l'alternateur, une batterie et plus récemment l'embrayage. Bien que cette voiture soit la mienne, elle est presque exclusivement utilisée par ma femme qui l'utilise au quotidien pour ses trajets maison/boulot. Elle apprécie son confort, sa position de conduite et l'habitabilité dont on dispose. Récemment, nous avons déménagé sans avoir recours à un camion (il est vrai que notre nouveau domicile, se situe à moins de 10KM du précédent).
Re: Coupure moteur
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
majornuage
Re: Coupure moteur
Pas d'infos sur ce type de panne? Suis-je le seul a en avoir ete victime? :shock:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Re: Coupure moteur
majornuage a écrit :Pas d'infos sur ce type de panne? Suis-je le seul a en avoir ete victime? :shock:
hello,
Je ne peut te répondre.
Ces les vacances donc patience, ton lecteur de carte fonctionne t'il bien et a tu changer de carte pour le redémarrer?
Marc :wink:
Outlander 68
Re: Coupure moteur
majornuage a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour Majornuage
Vraiment tous SERVICE et ou STOP également :?:
Ton garagiste est il un Renault :?:
Ton moteur reçoit-il assez de gasoil :?:
Qu'entend t-il par usure de la clé,n'as tu pas de carte(s) de démarrage comme nous :?:
regis58
Re: Coupure moteur
Message non lu par regis58 »
J'ai eu le meme symptome avec un espace 3 2.2 dci. La panne était dû au capteur de point mort haut qui était encrassé.
Après démontage et un coup de chiffon plus aucun problème.
Cela peut-être une piste à suivre.
Bonne chance
Grand espace IV initiale 2.0 DCI FAP de janvier 2013 175 cv BVA 66000 km
Grand espace IV privilége 2.0 DCI FAP de juillet 2007 150 cv 154000 km vendu
[i]Grand espace 3 - 2.2 DCI de mai 2001 - type JEOKL5
BV type PK 1 065 - 156000 KM - ODB activé "vendu".[/i]
Re: Coupure moteur
.... non, surtout sur un 2.2 DCI :oops:
:idea: .... d'ailleurs à ce propos précises le dans ta Image :wink:
tonym
Re: Coupure moteur
Message non lu par tonym »
le démarreur donne ? si oui c'est surement le capteur pmh mais il doit marqué des défauts. s'il ne donne pas c'est qu'il manque du jus dans la batterie. il n'a y aps d'usure de clé c'est n'importe quoi.
soit la clé est détecté ou soit il ne la detecte pas. il n'y a pas autre chose avec ces cartes.
s'il y a des défauts il faut les donnait toute mais il faut attendre car ils viennent les un après les autres.
fafa1107
Année : 2015
Re: Coupure moteur
Message non lu par fafa1107 »
[quote="majornuage"]...A ce jour, mon garagiste n'a pas réussi à se connecter pour détecter une anomalie. Il pense à un problème d'usure de clé...[quote]
dites moi si je me trompe mais normalement pour se connécter à l'ordinateur de bord il faut mettre le contact et si le garagiste n'a pas réussi à se connecter c'est qu'il n'y a pas de contact de mis donc pour moi je pencherais pour un problème de detection de la clé
fafa1107
majornuage
Re: Coupure moteur
Merci à tous, pour ces premières infos. Pour ce qui est de l'affichage au tableau de bord, tout s'allume, y compris le témoin service. Cette panne est survenue, la veille de mon départ en vacances et j'ai du laissé la voiture au garagiste pour 15 jours.Ce qui explique l epeu d'infos supplémentaires dont je dispose. Par téléphone, le garagiste m'a indiqué, ne pas arriver à se connecter pour lister les défauts et pensait à un problème de carte ou de jus.
J'ai réussi à lui faire parvenir le double de la carte et attend dans l'après-midi d'autres infos....
Autre chose, suite à l'une des ? posée, le démarreur donne bien, mais le moteur ne part pas. Lors du dépôt de la voiture, le garagiste a tenté d ela démarrer au start pilot, mais cela n'a rien donné.
Merci encore à tous...
tonym
Re: Coupure moteur
bonjour, c'est bien ce que j'avais compris en gros mais ca dis pas s'il y a des messages qui s'affiche et la ca compte. dis lui à ton garagiste que si l'affichage se met sur le TDB c'est que la clé marche sinon il marquerait carte non détecté.
j'ai déjà eu ce problème de carte. le problème est autre. attention un injecteur hs ne marque aucune erreur au tableau de bord.
philhaze
Re: Coupure moteur
Message non lu par philhaze »
bonjour,
Cela ressemble à un bug electronique. La première chose que ton garagiste devrait faire, c'est réinitialiser le système. Un moyen simple et efficace, c'est débrancher les deux cosses de batterie, les joindrent pour décharger les condos et rebrancher. Je le fait de temps en temps quand j'ai des messages d'erreurs inopinés.
Question subsidiaire, as tu eu un orage costaud ( avec éclair et tonnerre :oops: ) juste au dessus de chez toi? Parfois, cela pertube le système.
Grand Espace IV 2004 moteur 2.2 DCI. Version INITIAL
7 sièges cuir noir. Trés froid en hiver et trés chaud en été, plus jamais!
128000 km, [b]137000 km[/b]alternateur et une rotule, un moteur de vitre, un potensimetre de niveau phare.
Peugeot 106 Quiksilver 260000 km (mais quand va-t-elle tomber en panne?!
Nissan Micra CC 1.6 (gadjet de madame)
OLIVER
Année : 2005
Re: Coupure moteur
Message non lu par OLIVER »
Le systrème des 2 cosses fonctionne vraiment bien pour les messages d'erreur?
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
Re: Coupure moteur
.... ça ne solutionne pas tous les problèmes, loin de là, entre autres ça ne les répare pas, surtout s'ils sont d'origine mécanique :wink:
:idea: .... mais ça ne coûte pas cher de faire l'essai :wink:
Re: Coupure moteur
Oui, cela fonctionne pas trop mal, et cela ne coute rien ;)
Si le démarreur peut tourner, tu peux oublier un problème de carte. Si elle avait un problème , l'accès au démarreur serait interdit.
A t il vérifié l'état de la batterie :?: Une tension insuffisante bloque l'accés par la valise à l'électronique embarquée ...
OLIVER
Année : 2005
Re: Coupure moteur
Merci pour ces réponses rapide
242 000 kilomètres
Gris métal
