Capitonnage coffre arrière et autre
J'ai trouvé un grand écran à désosser ; les 2 capitonnages/habillages arrrière m'intéressent car il y a les 2 petites boites latérales pour ranger des petits trucs bien pratique, les rideaux pour les custodes avec enrouleurs et l'ensemble est bleu vert comme sur le mien.
Est ce compliqué à déposer, y a t'il une astuce ?
Même question pour le plafonnier avec la lumière et les boutons, le notre en étant dépourvu.
Enfin, il reste des accoudoirs bien démontés dedans la caisse, mais je suppose que je ne peux pas les adapter sur les siéges si ce n'est pas prévu à l'origine ?
Merci d'avance pour votre aide
- gery
- Finition : Hélios
Re: Capitonnage coffre arrière et autre
Pour le capitonnage cela reste assez simple je l ai fais dernierement suite a l enrouleur d'une ceinture bloquée il y a trois ou 4 vis a enlevé puis a pres le soulever au niveau du custode et ca sort .
Géry
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
C'est ce qui me semble, 2 vis vers le coffre et une ou 2 par ailleurs, OK merci
- julien.b59
Salut Marco,
Si tu vois qu'on peut rajouter les accoudoirs sur ceux qui n'en ont pas,tient moi au courant stp.
Pour le plafonnier,j'ai tiré 2 nouveaux câble.1 pour alim en direct et 1 pris sur l'ouverture des portes.
Merci.
Merci.
Pour rajouter des accoudoirs... il faut que les sièges aient les trous prévus a cet effet de chaque coté ( ou d'un seul coté suivant le modèle ! )julien.b59 a écrit :Salut Marco,
Merci.
Sans çà... que nenni !
OK je m'en doutais merci
Par contre depuis où sur les fusibles faut il tirer les fils svp ? Et la masse : il y a de la ferraille dans ce coin ?
- julien.b59
Merci Pontiac,faut que je démontes mes caches en plastique pour voir alors
Marco: Pour la masse,en-dessous de l'infrarouge tu as de la tôle où tu peux mettre une vis auto-perforante pour la masse.
Pour le plus en continu (lampe) et l'allumage avec les portières j'ai repris sur la lampe à gauche au-dessus du chauffeur.
Pour l'horloge avec un plus après contact,c'est le plus chiant car il faut aller sous le volant.
Je n'ai pas osé prendre les contacts sur l'infrarouge car les câbles sont très fin.
Rien a démonter... c'est de suite visible en bas du dossier... ( dans le creux juste au dessus du cache plastique où se trouve la gâchette de repliage du siège )julien.b59 a écrit :Salut,
- julien.b59
Merci pontiac,
Vais voir ça demain.
Encore une question Julien/Pontiac svp ; comment se démonte ce bazar ? J'ai tiré dessus comme un bourrin : en vain.
- julien.b59
Si mes souvenirs sont bon,tu as 3 vis.
Une sous un capuchon noir au milieu et les autres sous les lampes je crois mais je ne suis pas sûr.
En vadrouille ou alors au taff
- julien.b59
Pour le deux autres vis,elles sont sous le cache en plastique là ou il y a les inter et une sous le capuchon entre les deux lampes.
.... de quel bazar parles-tumarco07 a écrit :Encore une question Julien/Pontiac svp ; comment se démonte ce bazar ? J'ai tiré dessus comme un bourrin : en vain.
- julien.b59
Il parlait du plafonnier central,enfin j'espères car c'est pour sa la réponse que j'ai donné
Exact, excusez mon imprécision
Pour en revenir au capitonnage, j'ai laissé sur place les 2 morceaux et pris seulement les 2 trappes : les capitonnages de notre II sont en bien meilleur état, je vais donc découper les ouvertures des trappes.
Mais comment ?
A la scie sauteuse : pas facile avec le décroché ? A la ... Disqueuse (je suis sérieux !) : j'ai peur que ça chauffe ?
Mais comment ?
- julien.b59
J'ai découpé cet endroit là pour mes enceintes avec un bon cuter et une bonne lame tout simplement
Plus long mais plus sur, OK.
- julien.b59
Non,c'est pas plus long car c'est comme un carton très épais.
Sinon,tu peux le faire aussi avec une lame de scie à métaux sur un petit manche dans lequel tu glisse ta lame.
Perso,je préfères au cutter
Bonsoir,vous pouvez mettre une photo des trappes sur plusieurs angles.
Espace II cyclade td 253460 km.bleu.annee 11/95.
SUPER 5 GTD
JEEP CHEROKEE KJ DE 2004 NOIR
R 25 PHASE1
SUPER 5 GTD
R 25 PHASE1
*bonjour,merci pour les photos,je vais les fabriquer en PVC.
SUPER 5 GTD
R 25 PHASE1
SUPER 5 GTD
R 25 PHASE1
