liquide de frein
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
liquide de frein
Message non lu par thierry94 »
salut, j'aimerais connaitre la quantite de liquide de frein pour un espace essence modele 90,parce que j'ai un freinage bizarre, genre a pomper :roll: mais juste une fois, mais il faut que je le fasse a chaque freinage alors c'est relou, j'espere que le faite de changer le liquide va suffir (d'apres vous ) @+
Totor33
Finition : Intens
Re: liquide de frein
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
- Il a combien de Km ton Espace? les freins ont ils déjà été refaits?
- Normalement le liquide de frein se change tout les 2 ans...
- Mais de toute façon il est anormal de devoir pomper pour freiner.. j'irai jusqu'à dire dangereux..
- Vérifier si le niveau de liquide de frein a baissé et si il y en a suffisament...
- As tu la même sensation sur la pédale de frein moteur en marche et moteur coupé... si oui voir l'assistance de freinage ( pompe à vide, tuyau, filtre anti poussière, mastervac)... si non c'est que le problème est ailleurs... (comme la vérité!!!!....)
Et après tu es parti pour vérifier tout le circuit... :
Les flexibles AV et AR.. ensuite l'état de tes freins AR : démonter les tambours pour voir si tes cylindres récepteurs ne fuient pas... l'état de tes étriers avant... et si tout cela est bon ben il ne te restera plus qu'à tout purger avec un éventuel changement du liquide de frein..
Remarque que si tu es pressé par le temps tu peux te contenter éventuellement d'une simple purge... et voir... si ce n'est pas satisfaisant ben tu vérifies tout..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
thierry94
Année : 1997
Resalut, mon espace a 205000 km donc je suppose que les freins ont deja ete refait (voir meme plusieur fois ) le niveau ne baisse pas donc pas de fuite :roll: mais parcontre il est plutot foncé, quand je dis pomper c'est pas toute a fait ça, je freine une fois la la pedale est dure et l'espace freine mais si je rappuie une 2 eme fois la la pedale descend moins et le freinage est plus mordant, sinon effectivement c'est pas rassurant (j'ai pas l'habitude des voitures a freinage conventionnel j'ai eu que des citroens (bx gsa ds ) avec leurs freinages sur assisté :lol: et toutes les autres que j'ai conduit avaient l'ABS) @+
tchang
Message non lu par tchang »
si tu pompes pour freiner c' est que soit tu as de l 'aire dans ton sircuit hydrolique ou soit c 'est ton maitre cylindre qui est défectueux....
si non tu mait 4 réssipients sous chaque vis de purge par un tuyo et tu laisses couler tout en rajoutant du liquide de frein neuf :wink:
(si tu n 'as pas la pompe electrique bien sur :wink: )
thierry94
Année : 1997
[quote="tchang";p="21181"]
(si tu n 'as pas la pompe electrique bien sur :wink: )[/quote]
et non ça se ferras a l'ancienne, a la chaussure celle d'un pote a moi je regarderais coller le vieu liquide avec qui c'est peut etre des bulles, mais tous ça ne me donne pas la quantite de liquide a acheter svp :wink: @+
tchang
ok
attention le liquide de frein est un poluant et désseche la peau :wink:
donc ne pas jetter nimporte ou :wink:
bon courage pour la manipe
:arrow: :arrow: :arrow:
Totor33
Finition : Intens
Ben ça dépend... du temps.... etc... avec un bidon tu devrais en avoir suffisament..
J'ai regardé sur la RTA.... rien pas de capacité juste les spécificités... et en plus ils disent pas de vidange juste contôle du niveau... mais à mon humble avis... au bout d'un certains temps.. le liquide perd ses propriétés en se salissant et en s'humidifiant...( l'eau n'a pas la même résistance physique)..
Entièrement d'accord avec Tchang pour les propriétés du liquide... et comme il est en plus corosif.. je te conseille vivement de tout protéger autour du réservoir et d'essuyer si tu en fais tomber.... sinon tu risques de voir ta peinture soufrir.. et cloquer... souvenir d'une de mes premières voitures..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
thierry94
Année : 1997
ok merci a vous, pour la dangereusite du produit je savais que c'etait un bon decapant et meme si ma peinture n'est pas des plus fraiche je ferrais attention (et apres depot a la decheterie naturellement comme mes vieilles huiles ), donc avec un bidon ça va le faire et pour la periodicite quand tu vois la couleur tu te dis qu'il faut le changer encore merci @+
Totor33
Finition : Intens
Mea culpa... mea maxima culpa...
Cela me tracassait tellement que hier soir je me suis plongé dans une relecture attentive... et totale de la revue....verdict
La RTA page 89:
Circuit de freinage... préconisation: liquide normes..etc...
Périodicité: pas de vidange, contrôle du niveau...
La même RTA page 84:
Liquide de frein:
Capacité 0.7LPréconisation...etc...idem..
Périodicité entretien : remplacement tous les 2 ans..
Un bouquin.... deux versions différentes à quelques pages d'écart...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
thierry94
Année : 1997
ok merci a tous, je fais ça ce weekend et je vous tiens au jus @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
n'oublie pas quelques photos, ...
qu'on en profite
thierry94
Année : 1997
Salut, c'est fait j'ai changer le liquide avec un pote et nickel plus de pompage des bulles et une couleur bahhh (sinon desoler pour les photos entre la bouteille a tenir et la cle de 8 et dire "c'est fermer" afin que mon pote se remettre a pomper pas eu assez de mains :cry: ) sinon je confirme avec 1 litre il y a assez et meme du rab @+
