Pas de problème,d'ailleur je n'est jamais atteint ton km avec mon F4R en utilisant de la 5w40, respect EricEAime a écrit :5W30 préconisée aussi ! Sinon, je ne m'amuserais pas à jouer à la roulette russe !
Et ça tient depuis 7 ans !!!
achat espace 2.0 dci 150
- Outlander 68
Re: achat espace 2.0 dci 150
tonym
oui les 2 sont préconisé mais la préférence est plutot pour le 5w40 si on habite pas dans une ville ou il fait toujours froid.
enfin je parle pour mon f4rt.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
- wikid35
idem pour moi, pas de FAP > 5W40 aussi .tonym a écrit :oui les 2 sont préconisé mais la préférence est plutot pour le 5w40 si on habite pas dans une ville ou il fait toujours froid.
S'il t'arrive un évènement fâcheux, voit ce qu'il peut t'apporter de bon, et s'il est bon vis le ! Profite en a fond ! La vie est un trésor !
[RENAULT GRAND ESPACE 2.0DCI 150 BV6 PRIVILÈGE - 344 500KM - 08/2007]
[RENAULT SAFRANE 2.5 20V 168 BVA INITIALE - 211 000KM - 1999]
ex : 607 2.2HDI BVA PACK LUXE 2001 // SAFRANE 2.2DT RXT 1998 // SAFRANE 2.5 20V INITIALE BVM 1998 // SAFRANE 3.0 V6 24S 2000 // 406 COUPE 3.0 V6 1999 // CALIBRA 2.0 16S 1991 // XANTIA 2.0i 8S // R19 16S // R25 GTD ... etc !!
- manucourt
- Finition : Intens
Le F4RT consomme déjà de l'huile avec une 5W40 alors avec une 5W30 j'imagine pas (mon bloc a 180mKm)....tonym a écrit :oui les 2 sont préconisé mais la préférence est plutot pour le 5w40 si on habite pas dans une ville ou il fait toujours froid.
Dans les deux la viscosité a froid est la même seul la viscosité a chaud change donc pas de pb pour les pays froid ....
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, petit retour sur l'achat de ce 2.0L 175, grosse difference moteur a partir de 1800 tr/min, avant 1800 il est beaucoup plus creux que le 2.2 150. Passé ce régime, c'est une vrai bombe qui ne rechigne pas a prendre des tours. Même cet été, avec caravane de 1350kg, les reprises étaient très convaincantes.
Je trouve par contre les xénons du phase 1 bien meilleurs que ceux du phase 2.
Conclusion, je ne regrette pas cet achat, vive l'espace !!!!!!!
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
Mini cooper 115cv
