probleme d'alimentation hayon
bonjour ,
j'ai parcouru de nombreux sujets regroupant un peu le problème qui m'arrive .
je viens de récupérer mon véhicule ce matin après un passage en carrosserie suite à une légère collision arrière.
tout allait bien avant la dépose en réparation mais au retour plus de verrouillage du coffre ,plus d’éclairage de plaque,plus d'antibrouillard arrière et plus d’essuie glace, toute l'alimentation du hayon a disparu
seul le rappel de stop fonctionne .
bcp de vos sujet concernent les problèmes séparément et accuse la déprogrammation du Bii
Renault lui me dit que c'est le faisceau entre le tableau de bord et l'aile arrière droite et qu'il faut un diagnostic plus poussé pour trouver la panne ( c'est fort tout allait bien avant )et tout ça à ma charge bien sur !!
je pencherai pour la solution de la re programmation du Bii
en plus elle sort de chez eux ,je pense que le défaut vient du fait de leur intervention sur le véhicule
à votre avis ?
je passe dès ce soir chez Rono pour taper du poing sur le comptoir !!!!
merci de vos réponses si il y a
cordialement
à votre avis ?
cordialement
Renault Espace III 2.2 DT RTE janvier 99 ,couleur gris clair , 206 000 Kms ,7 Places
Opel Astra TD eco ,Break ,Décembre 96 ,193 000 kms
Renault Laguna II Break 1.9DTi Décembre 2004 ,couleurs gris bleu ,204 000Kms
au Nord du Nord
au Nord du Nord
Re: probleme d'alimentation hayon
Plusieurs solutions si tu es bien multiplexé :
- Vérification des fusibles
- Un coup de reset des calculateurs à essayer (cf le fameux baiser de Pub2n )
- Vérification de la masse coté coffre et de la prise cachée dans l'aile arrière droite
- Vérification du bon état / branchement du moteur d'essuie glace arrière, car tout dépend de lui, le boitier de gestion hayon est soudé sur ce moteur.
- Passage à la valise pour vérifier le bon paramétrage, quite à désactiver puis réactiver cette option .
Mais tu as fait réparer le hayon chez eux ... ils ont une obligation de résultat, cela fonctionnait avant, c'est leur problème, pas le tien .
Tu as été couvert par ton assurance
c'est toi qui a découvert cela ou eux
Tiens nous au jus ...
PS : pense à donner des nouvelles de ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46#p161746
re bonjour ,
merci pour ces conseils
non c'est eux au remontage qui m'ont signalé ce problème
j'ai eu beau leur dire qu'avec ce beau temps du nord (eh oui un ch'ti) !!! si l’essuie glace arrière ne fonctionnait plus je l'aurai découvert
impossible de rouler plus de quelques km sur des routes mouillées et boueuses sans devoir mettre un coup d'EG sur le carreau arrière.
en plus tous les soirs ,je fais le tour de la voiture pour vérifier la fermeture des portes et hayon
je vais les appeler et leur dire que je passe ce soir pour qu'ils me mettent un coup de valise
amicalement
amicalement
au Nord du Nord
au Nord du Nord
+1pub2n a écrit : ....................
je suis passé chez Renault hier soir pour avoir une explication
ils m'ont donné rendez vous ce matin (à 11h )
ont testé a la valise ,n'ont pas pu trouver la config du module d'alimentation du hayon
ils ont bidouillé (je dis bien bidouillé ,ça veut tout dire )pendant une heure sans résultat
je suis reparti au bout d'une heure avec la garniture démontée avec juste de quoi verrouiller manuellement le coffre en attendant un prochain rendez vous dans .....2 semaines, il y a le jeudi d'ascension !!
si quelqu'un peut me dire si la config se voit sur l’écran ,ou sait ou la trouver ,je suis preneur et je leur dirais ou chercher !!!
il y a un truc qui cloche dans le diag c'est que le hayon fermé est détecté ouvert par le programme
je pense que cela va être dur de leur faire reconnaitre leur erreur
ils persistent sur le faisceau
mais moi je suis certain ..; ça marchait avant que je leur dépose le véhicule
affaire à suivre que je ne manquerai pas de commenter
au Nord du Nord
au Nord du Nord
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour,
sauf erreur de ma part, il y a une fiche qui alimente tout le hayon arriere et qui se trouve bien au niveau de l'aile arriere coté passager?
est ce que cette fiche peut être mal fixée d'ou le soucis?
j'ai mis une photo de cette fiche lorsque j'ai changé le hayon
je recherche cette photo....
- oliv_77
j'ai pensé à cette fiche, mais pourquoi le troisieme feu stop marcherait il ?chtimi73 a écrit :bonjour,
à moins qu'au niveau du faisceau les alimentations soient dissociées !
bonsoir ,
je reviens sur un sujet que j'ai posté il y a un moment .
après mon post du 11 Mai il y eu d'autres RDV chez Renault .
ils m'ont immobilisé le véhicule plusieurs fois pour rien .
m'ont fait attendre 3 semaines pour changer mes serrures de coffre (ils disent que ca vient de chez MATRA ),soit disant que le probleme venait de là.
ne m'avertissent pas du montant de la facture qui au départ ne devait rien me couter.
me présentent une facture de 200€ ....oups
refus de ma part
houleuse discussion mais immobilisation du véhicule pour non paiement
ils ont démonté ces fameuses serrures donc véhicule au même stade après passage chez eux .
communication impossible depuis avec eux ,même avec l'expert qui se fout royalement de mon cas .
après recherche sur le hayon arrière ,j'ai découvert un fil coupé dans le faisceau que j'ai reconnecté et ça marche .ils m'avaient pourtant certifie avoir vérifié ce fameuse faisceau !
bravo RENAULT pour me changer des pièces inutiles !!
par contre, mais la je ne sais pas si le problème était en même temps que le premier car je ne me sers pas souvent des phares surtout en cette période d’été ,je n'ai plus d’éclairage avant ni antibrouillard et avertisseur sonore.
voir post http://passion-espace-club.org/viewtopi ... =8&t=24113.
j'ai mis du temps a trouver pour l’arrière ,j’espère être plus rapide pour l'avant bien que le temps me manque en ce moment .
bonne soirée à tous
refus de ma part
bonne soirée à tous
au Nord du Nord
au Nord du Nord
- obobo
enfin cela confirme ce qu'on dit souvent ... regarder par soi meme avant d'envisager d'aller chez renault
http://www.palco.c.la
bonsoir,
oui c'est vrai ,il faut regarder avant mais comme mon véhicule revenait de réparation chez eux et que pour moi le problème venait de chez eux ,c'est normal qu'ils y regardent .
mais ces voleurs de chez Renault m'ont fait (à mon avis volontairement ) une autre panne que j'ai réussi à déjouer .
(voir mon autre post)
ils ne sont pas près de me revoir
bonne soirée
bonne soirée
au Nord du Nord
au Nord du Nord
