huile boite espace 2,2.1TD?????
damien52
Message non lu par damien52 »
J'ai vidangé mon espace boite ng3 avec de l'huile 80W90 API GL5,et j'ai rejouté un anti fuite boite facom,je trouve que les vitesses passent plus difficilement qu'avant,pour mon second espace j'ai pris de la castrol syntrans 75W90 API GL4 mais je n'ose pas la mettre il y a de tout et du n'importe quoi,qu'elle huile"accessible" dans mon coin me conseillerez vous sachant que mes espaces ont des vitesses assez "dures" a passer surtout comparées a mon ancienne nevada?
Espace 2,2.1 Td de 02/92 moteur actuel 190.000 kms,Espace 2,2.1 TD de 11/92 affichant 150.000 kms,Espace 2,2.1 TD de 95 joint de culasse,Ford transit 2.5 D de 92,passat modele 96 moteur a voir car 2 pastilles retrouvées sous le cache culbu...
Re: huile boite espace 2,2.1TD?????
avec un peu de recherche tu aurais trouvé ceci https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648 :wink:
avec toute les references de boites ainsi que l'huile préconisées :wink:
en passant merci "pontiac " pour le boulot effectué :wink:
.... à utiliser sans modération, sinon pourquoi pontiac y se décarcasse(rait) :wink:
damien52
merci dom89,
Pour faire court j'ai bien cherché,j'ai bien trouvé notament le site que tu preconises ou il est mentionné trx pour boite NG,que signifie ce TRX,que je ne trouve ni sur l'une ni sur l'autre de mes huiles,et je ne sais toujours pas quelle est la plus recommandée dans mon cas a savoir espaces 2 qui ont eu un entretient bien négligé et donc vitesses durent a passer,API gl4,gl5 ou?
Merci les gars :wink:
damien52 a écrit : Pour faire court j'ai bien cherché,j'ai bien trouvé notament le site que tu preconises ou il est mentionné trx pour boite NG,que signifie ce TRX,que je ne trouve ni sur l'une ni sur l'autre de mes huiles,et je ne sais toujours pas quelle est la plus recommandée dans mon cas a savoir espaces 2 qui ont eu un entretient bien négligé et donc vitesses durent a passer,API gl4,gl5 ou?
Tu sais lire :?: ou tu lis en travers :?:
C'est clairement expliqué... ya pas a tergiverser...
damien52
Bonjour,pontiac,
Je te rassure,je sais bien lire,ton exposé est clair mais ne repond pas a ma question pour autant.
A savoir 70W80 OU 75W90 OU 80W90 pour boite precedement négligée?
Je viens de remplir une boite en 80W90 et les vitesses passent plus mal qu'avant surtout a froid,je vais donc revidanger et mettre de la 70W80 avec ajout de mos2 ecotec,pensez-vous qu'il y aura un mieux?
:idea: .... même sans ajout de "mos2 ecotec", on peut penser à une amélioration à froid du fait d'une plus grande fluidité de l'huile :wink:
.... quant à obtenir un miracle, là il faut y croire très fort :oops: :?:
damien52
Bonjour TheStone,
Merci pour ta reponse claire et rapide
OK tu m'a fait peur... :lol:
Pour l'indice... + il est bas et + les vitesses passeront mieux à froid... donc avec la 80w90... :roll:
J'utilise la 75w80 et no soucis... été comme hiver !
damien52
Vidange faite,il y a un mieux,c'est indéniable
.... content pour toi :wink:
:idea: .... normalement elle doit se faire tous les 60000 kms, de quel kilométrage datait la dernière vidange :?:
damien52
Salut TheStone,
Tu me poses une colle,je ne sais rien du tout en fait,ni pour la distribution d'ailleurs que je dois faire prochainement histoire de me rassurer.Nouveau soucis aujourd'hui,un bruit se fait entendre a faible vitesse et plus encore dans les virages,un genre de broom broom broom et surtout en roues libres cote passager,les vibrations se ressentent niveau plancher passager,j'ai immediatement pensé a un cardan mais en roues libres?
:idea: .... tes roues sont bien fixées :oops: , peut-être un roulement :?:
damien52
je reste stoique,ma femme me parle de claquements ressentis au plancher plus cote passage de roue
:idea: .... dans ce cas, il va falloir mettre genoux à terre et se pencher sous la voiture :wink: :?:
damien52
que penses-tu que je doive regarder et quels seraient les symptomes?
Si c'est venu brutalement je dirai : roues mal serrées.
Sinon il faut secouer les roues (à la main :wink: , roue levée) haut bas, gauche droite, çà ne doit pas bouger
