fume blanc gris a l acceleration
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Du bleu caca il est passé au noir Mat puis maintenant en noir Brillant ....
Une jolie bête !!
Re: fume blanc gris a l acceleration
Ce sujet a de nombreuses fois été évoqué, toujours utiliser la fonction recherche avant de poser une question !
Joint de culasse et/ou turbo hs.
62
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Complète ta signature, çà aide grandement pour les réponses
et surtout n'oublie pas de valider ta signature sinon elle n'apparaitra pas.
Ensuite faire des textes lisibles en utilisant des phrases et la ponctuation, les gros pavés de texte indigestes ne sont pas lus par les forumeurs et donc tu n'as pas de réponse
Pour ta panne je te conseille de faire attention, si le turbo s'emballe, impossible de l'arrêter et c'est la mort de ton moteur !
je vais revoir toute la présentation .
ma femme prend le relais .....
Mon espace tourne a merveille comme une horloge
apparemment le turbo il va bien apparemment devrais je en remettre un autre ? j'en ai un petit stock
jte remercie de ton conseil..je vais faire le nécessaire pour le forum afin d'y être mieux présenté hahaha !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Tes symptômes font penser à un moteur qui brule son huile, reste à savoir pourquoi ?
Mardi au essai il allait bien.... sans soucis et d'un coup plein de fumée a l’intérieur et méga nuage de fumée a extérieur tu me vois arriver a des km a la ronde !!!!
Il tire un max niveau puissance.
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... démonte la durit de sortie de turbo et dis nous ce que tu vois
Je n'arrive pas a ajouter de photo normal ou pas pr vs montrez ?
Le niveau d'huile ok
vidange ok
Huile apparent au niveau de la sortie turbo échappement
Distribution bien caler... Joint de culasse Ok
je pensais peu etre a la pompe a huile ou la crépine
en tout cas merci de vos idées...
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... pour les photos relis les
.... et fais nous une photo de ton moteur et de la sortie de turbo
Meilleur Bricoleur que informaticien
Bon apparament j'ai compris comment mettre les photo 'sauf sur album et avatar qui fonctionne pas)
Demain je vs enverrai les photos turbo et moteur
Merci bien
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
- Pièces jointes
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... en plus je suis un "fan" de cette robuste motorisation, ce bon vieux et génial J8S
.... il est tout propre ce turbo, tu l'as nettoyé
.... comment se comporte l'axe de la turbine quand tu le touche avec un doigt
.... tu peux nous en dire plus, comment sont les durits jusqu'à l'admission, y a t-il beaucoup d'huile à l'intérieurgillou70 a écrit : Huile apparent au niveau de la sortie turbo échappement![]()
.... à priori rien à voir avec ton problèmegillou70 a écrit : je pensais peu etre a la pompe a huile ou la crépine![]()
.... qu'est-ce qui te fais penser à ça
Quelques pistes...
- joint(s) de queue de soupape HS
- turbo en fin de vie ( gaffe a l'auto-combustion !! )
- culasse fissurée ( malheureusement trop bien connu sur le J8S... )
- ou simplement mauvais calage de la pompe
Pas de jeu , et elle tourne facilement avec le doigt...
Non pas trop , mais a la sortie du turbo et échappement il y en a......C'est la première fois que je vois ca
Apparemment non car apres vérification se matin pas de soucis de se coté la....
Donc je penses que le problème viens du turbo
Merci pour vos conseils
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Moi je penses plus au turbo ou au calage de celui ci.. mais je vais aussi regardé se que tu me propose
Comment vérifié comme même la culasse fissuré???
Moteur impeccable aucun claquement ni bruit.....
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... s'il tourne comme une fuséegillou70 a écrit :bonsoir , a tous j ai espace 1 phase 2 depuis 5 ans c est mon bebe mais tres capricieuxil c est mis a fume blanc gris épaisse avec une odeur d huile brule mais il tourne comme une fusée. si quelqu un pouvait m aide ca serait sympa merci a tous
.... tu confirmes que tu as de l'huile en sortie du pot d'échappement
.... comment est l'huile sur ta jauge
.... comment est le dessous du bouchon de remplissage d'huile et l'intérieur du haut moteur aussitôt après l'arrêt du moteur, suite à un trajet qui a bien fait chauffer le moteur
.... rien d'anormal dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement
.... au fait quelles sont les caractéristiques de ton huile moteur
*A la sortie du tURbo que j'ai de l'huile
*Jauge a huile elle est Ok
*Huile fluide, pas de mayo ,liquide de refroidissement OK rien d'anormal
*dans le vase d'expansion du circuit de refroidissement rien d'anormal.
*Huile moteur 15W40
au cas ou une question ?est ce compliqué de changé les joints de queue de soupape si c'est ca ??
Je roule cool avec ,j 'ai pas une conduite sportif avec (oblige en même temps)
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... OUIgillou70 a écrit : au cas ou une question ?est ce compliqué de changé les joints de queue de soupape si c'est ca ??![]()
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
Espace 1 année 1990
T.Diesel
285000 km
Une jolie bête !!
.... bien "crade" tout ça
