bruit sourd
batkin
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Helios
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Authentique
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Année : 2003
bruit sourd
Message non lu par batkin »
bjr
j'ai un bruit sourd quand je mets en route mon espace et quand je relâche la pédale d'accélération je l'entends encore plus. j'ai pu remarquer aussi que j'ai un nuage qui me suit si je relance un peu ma machine. je me demande si ce serait pas mon turbo qui me donne des petits signes de faiblesse.
ah oui mon espace incriminée est la 1.9 dci qui vient d'avoir 141000 km.
espace 3 1900dti helios 287700km / 310 000
espace 4 1900dci initiale 125000 km / 178000 moteur hs
espace 4 2;2 dci moteur hs / moteur 150 000
matra murena 98000km
Re: bruit sourd
Le turbo grincerait, sifflerait ou ne ferait aucun bruit ... et boufferait surement de l'huile .
Regarde plutot du coté du circuit d'air et d'échappement ;)
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
ok ben elle mange un peu d'huile elle vient de me prendre un niveau d'huile en 2000km et le turbo je l'entends tourner et je pense que c'est normal... mais l'air oui oui je vérifierai par là
MR30
Re: bruit sourd
Message non lu par MR30 »
C'est inquiétant une telle conso d'huile si aucune fuite sous tracteur
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
je verifierai donc... mais inquiétant sous quelle mesure? turbo?
MR30
Re: bruit sourd
Regardes la durite qui amene l'air du turbo vers echangeur et si elle est pleine d'huile alors signe que le turbo est a controler plus profondement (jeux lateral et longitudinal)
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
alors je viens d'aller regarder si c'est bien la durite en métal qui va du moteur vers le radiateur il y a des l'huile (traces) et la conduite est grasse on peux presque que voir l'huile neuve ;-)
alors doc c'est grave?
MR30
Re: bruit sourd
Si ce ne sont que des traces ce n'est pas trop grave
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
en extérieur je parle j'ai ouvert la durite il faut le faire ?
MR30
Re: bruit sourd
Oui il faut voir dedans si le turbo envoie de l'huile et si grosse quantité faut vite resoudre le cas
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
j'ai PAS ouvert la durite ...
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
je viens de retirer la jonction entre la durite en métal et celle en caoutchouc juste des traces....
j'ai remarque que lorsque j'accélère il y a un panache de fumée comme si elle se "retenait" de lâcher les gazs et qu'elle donnait tout d'un coup... je me fais comprendre j'èspère... comme si le pot était bouché et qu'une forte pression fait partir la fumée...
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
alors problème résolu c'était la boite du filtre à air qui était cassée et ne tenait plus que par une seule visse
par contre j'ai remarqué que j'ai perdu trois ou quatre rond depuis la viande il y a max 3000 km... alors quid?
MR30
Re: bruit sourd
batkin a écrit :alors problème résolu c'était la boite du filtre à air qui était cassée et ne tenait plus que par une seule visse
???? en Français dans le texte cela donne quoi ?
Re: bruit sourd
Le correcteur orthographique a encore frappé sauvagement : je crois que la vidange est devenue comestible !!!!
Re: bruit sourd
.... dans ce cas sans doute la maladie de la vache folle, qui a atteint le propriétaire après consommation de la vidange de ce 1.9 DCI :wink: :?:
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
je ne suis pas une taureau avec un sac à main et du rouge sur mes lèvres :lol: :lol: :lol: :lol:
alors effectivement lire depuis ma vidange quand je mets le visuel du niveau d'huile j'ai déjà perdu 4 gradiants cela fait max 3000km
:P
MR30
Re: bruit sourd
Et a la jauge (c'est plus precis que cette saloperie electrique) ?
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
jauge = minimum... cela me laisse perplexe... :( :shock:
Re: bruit sourd
Huile consommée par le turbo !
Maladie du 1.9Dci ( entre autres... )
Gaffe a l'emballement :!: ya des vidéos de ce qui risque d'arriver qui trainent sur le forum...
Re: bruit sourd
.... CECI par exemple :wink:
batkin
Finition : Helios
Année : 2005
Année : 2003
Re: bruit sourd
il y a un moyen de prévenir cela? parce que faire l'appoint tout les 3000 km c'est bcp ...lol
je ne comprends pas dans la vidéo pq il n'a fait caler sa voiture? ... pauvre moteur... :(
Re: bruit sourd
:idea: .... regardes l'intérieur de la durit en sortie de turbo et l'état du turbo lui-même, le turbo est peut-être à changer :?:
.... pour le calage, il faut avoir très rapidement la bonne réaction :wink:
.... dans ton cas, si tu continues à utiliser ton IV, il faut s'y préparer :oops: , que ferais-tu si ça t'arriver :?:
david.genthier
Année : 2005
Re: bruit sourd
Message non lu par david.genthier »
bonsoir,
une question concernant le calage: comment on fait avec une boite auto :?: :idea:
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
clovys
Année : 2005
Re: bruit sourd
Message non lu par clovys »
david.genthier a écrit : une question concernant le calage: comment on fait avec une boite auto :?: :idea:
bonjour,
Personne aurait une réponse ?
Je serais intéresser par une suggestion comment faire pour arrêter un moteur qui s'emballe avec une boite auto :oops:
Clo
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
