[résolu]aiguille de temperature d'eau
shun67
Année : 2005
Message par shun67 »
salut tous le monde,
voila, ce matin avec ma femme et mes enfants, nous sommes parti en ballade en famille en montagne, mon espace venant de sortir du garage ,
les kilometres s'enchaine :mrgreen:
hors , alors qu'il avais du mal a monter les cotes, je me suis apercu que l'aiguille de temperature d'eau ne marchais plus, vu la chaleur et les changement de rapport
frequents, cela ne me parait pas normal que l'aiguille ne bouge pas et reste sur la 1ere barre.
je sais que hier, elle fonctionnais encore vu que j'ai fais 150 km avec mon camion et l'aiguille etait sur la 2eme barre.
Il y a t'il un fusible pour le mano de temperature ( je n'ai pas pu les verifier car suis rentrer tard ce soir et apres avoir parcouru 275km dans la journée avec la chaleur suis un plus tres frais pour regarder ce probleme ce soir. je regarderais demain matin pour les fusibles )
merci d'avance
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Re: aiguille de temperature d'eau
salut, n'ayant pas trouvé le probleme, mon camion retourne au garage :cry:
Opel Tigra 97
192 000km
marcnl06
Message par marcnl06 »
non , pas de fusible... sans doute fil coupé a la sonde (sur culasse a l avant du moteur je crois) ...
tu nous dira ?
a+
shun67
Année : 2005
salut,
alors apres verification, pas de fil coupé, donc demain direction renault pour reparation + changement bougie de pechauffage.
en plus je viens de voir que le joint cache culbuteur pissait l'huile coté turbo pffffffff decidement j'ai la loi des series
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
j'ai recuperer mon camion ce matin, les bougies sont changés, et le soucis de mano reparer aussi :mrgreen:
il y retourne encore la semaine prochaine pour le joint cache culbuteur et l'electrovanne ( j'espere que apres c'est fini car la ca soul :mrgreen: )
mais bon j'avais prevu 1200 e de frais dessus et je suis deja a 1000e donc j'ai un peu de marge :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Opel Tigra 97
192 000km
Message par dom89 »
le probléme du mano a été réparer comment :?:
marcnl06
Eh oui,il manque le plus important ...! :shock:
a+
shun67
Année : 2005
salut,
le probleme du mano venais d'un probleme de connection au niveau de la sonde de temperature .
donc ils on changer les connections et c'etait bon
Opel Tigra 97
192 000km
Re: [résolu]aiguille de temperature d'eau
Message par dom89 »
merci pour la solution
titre éditer
Message par pontiac »
J'en viens... soucis similaire...
Un matin ( vendredi dernier ) je prends l'espace... au bout de 5/6km => zone rouge ! :shock:
M’arrête, lève le capot, radiateur a peine tiède... moteur commençant tout juste a être chaud... donc pas de signe de grosse surchauffe... :roll:
Je décide de continuer ainsi et au bout d'une dizaine de kilomètres l'indicateur qui commence a faire le yoyo entre la zone "normale" et la zone rouge... là je me suis dit : mauvais contact !
Puisque j’étais a faire 2 courses, j'en profite pour ramener 10l de LdR...
Devant changer mon radiateur depuis un bail ( fuyard par moments = traces blanchâtres ) et qu'un autre presque neuf attendait => en rentrant HOP ! changement de radiateur, durites, thermostat ( percé ), LdR... et nouveaux ventilos ( modèle pour clim ) et réfection du circuit électrique qui va bien ( shuntage des prises, relais + fusible, le tout en plus conséquent )
Quedal ! toujours pareil...
En fouillant des les épissures j'ai trouvé le problème... le fil du capteur T° durci et cassant... au niveau de la cassure => le cuivre était noir ! :roll:
Maintenant, même en ville ( testé hier ) dans les bouchons avec grosse chaleur... :D même PAS chaud ! çà ne dépasse pas la moitié de l'indicateur ! 8)
Message par TheStone »
pontiac a écrit : Maintenant, même en ville ( testé hier ) dans les bouchons avec grosse chaleur... :D même PAS chaud !
.... dans le Nord Cotentin :?:
Eh ouais... il a fait chaud ! :mrgreen: ( surtout 2 jours TRÈS chauds... vendredi et samedi )
:idea: .... cà explique sans doute les ennuis Télécom de SFR, à moins que ce soient les actions des anti-lignes THT :?:
marcnl06
Pour Pontiac : bizare ! car un fil coupé a une sonde empeche celle ci de commander une aiguille ou un voyant... pour allumer le voyant rouge,je pensais que le fil devrait toucher la masse... :roll: ça marche,c est le principal !
a+
marcnl06 a écrit :Pour Pontiac : bizare ! car un fil coupé a une sonde empeche celle ci de commander une aiguille ou un voyant... pour allumer le voyant rouge,je pensais que le fil devrait toucher la masse... :roll: ça marche,c est le principal !
a+
Oui je sais bien... mais depuis la réfection du bout de câble et nouvelle prise... çà marche... ( le voyant rouge ne s'est pas du tout allumé et c'est pour cela que je ne me suis pas plus inquiété que çà... juste l'aiguille en zone rouge... et ensuite yoyo... )
A mon avis le "courant" passait tout de même mais vu l'oxydation cela faussait la donne ( ? )... ah la fée électricité ! :roll:
Hwh
Message par Hwh »
Le mien chauffe aussi !
Mais une fois en route la température rebaisse
Après avoir mis un thermostat et une pompe à eau neuve ,au moment de purger, j ai du attendre au moins une heure avant de voir mes ventilos se déclencher !
Par contre en roulant et après une bonne heure dans les bouchons l aiguille monte vraiment très haute !
Et en sorti de bouchon sa redescend correctement , sa fait peur quand même :mrgreen:
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
:idea: .... tu peux nous faire une photo avec les différentes positions de l'aiguille :?:
marcnl06
Ouais,comme ça me fait peur aussi,j ai tiré 2 fils entre le thermo contact du radiateur au TdB pour anticiper les ventilos...
donc j ai mes 2 vitesses de ventilo "manuelles", ds les bouchons ou montagnes. (+ 2 voyants Led pour pas l oublier !)
a+
:idea: .... si ça peut aider, voilà un SUJET qui en parle dans la section de l'Espace I, et comme la motorisation diesel est commune entre le I et le II, notre bon vieux J8S bien aimé :oops: , les indications de la jauge de t° peuvent être comparées avec celles de l'Espace II :wink:
.... d'ailleurs plein d'autres thèmes traités dans l'une et l'autre section (I et II) de notre FORUM peuvent s'appliquer aussi bien à l'Espace I qu'à l'Espace II, il en est de même sur ce très bon SITE tenu par un de nos membres :wink:
.... et surtout ayez toujours un circuit de refroidissement bien opérationnel (pompe à eau, calorstat, déclenchement des 2 ventilos, nettoyage extérieur et intérieur du circuit de refroidissement, changement du LDR, .... et tous les indicateurs opérationnels au tableau de bord), il en est de même pour le circuit d'admission d'air (filtre à air, échangeur air/air), et pour le circuit d'huile (filtre à huile, et niveau d'huile: le bon volume d'huile contribue aussi au refroidissement :wink: ), traité ainsi votre bon vieux J8S vous sera très reconnaissant et vous procurera de bons et loyaux services pendant très longtemps :wink:
.... pour ceux qui ne possédent pas cette merveilleuse motorisation :oops: , vous pouvez quand même lui appliquer ce suivi, cela devrait aussi lui convenir :wink:
Hwh
Message par Hwh »
voici la pphoto dd'aiguille de temperature donc en rouge la ou ca monte dans les bouchon
et en bleu en moyenne la ou elle est quand je roule ou apres avoir passer un peu de temps dans les bouchons !
275000Kms
.... si ça régule entre les deux, tout va bien :wink:
Hwh
Message par Hwh »
Oui ça redescend mais je la trouvé quand même vachement haut !
275000Kms
julien.b59
Message par julien.b59 »
Non,c'est pareil pour moi.
J'ai vu pour arriver en Charente l'aiguille faisait le yoyo dans les bouchons comme la tienne ;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
shun67
Année : 2005
Hwh a écrit :Oui ça redescend mais je la trouvé quand même vachement haut !
salut,
juste une question??
a tu deja remplacer ton liquide de refroidissement , peut etre est il trop vieux
j'avais le meme probleme sur la vectra a ma femme , j'ai changer le liquide et depuis tous va bien il chauffe moins
Opel Tigra 97
192 000km
Hwh
Message par Hwh »
Tout est neuf !
Distrib ,pompe à eau , calorstat (avec les deux petits trous de 2mm),LR
Dernière modification par Hwh le 26 août 2012, 13:52, modifié 1 fois.
275000Kms
