DIVERS PROBLEMES sur E2 2.2i alizé
esteban
Message par esteban »
bonjour quelu'un aurait t'il une solution ou des pistes de diagnostics a mes ennuis ; voila je suis rentrer de vacances ou j'avais avant le depart changer les bougies et constat d'une fuite d'huile sur collecteur d'echappement; :( mais voila que je suis parti ne pouvant faire autrement sur apparment 3 cylindres apres quelques centaines de km les cadrans et voyants de l'eau et d'huile s'allumaient et clignotaient. je m'arrette laisse refroidir et controle les niveaux:
eau ok huile il en manque je remet ,addition deproduit "whins" pou reduire consommation et maitriser fuite d 'huile le temps de rentrer et prevoir remplacement du joint et change de nouveau les bougies. repart sur tout les cylindres tout ok et apres environ 2a300KM de nouveau sur trois cylindres!? :oops: mais niveaux d'huile legeremen plus bas! merci pour les pistes de depannage que vous m'apporterer . :!:
estebanespace2.2ializé
BABSI
Re: DIVERS PROBLEMES sur E2 2.2i alizé
Message par BABSI »
Je crois que sans presentation,c est pas de reponse..ainsi que la signature..sinon voir injecteur peut etre............
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
Message par TheStone »
esteban a écrit :bonjour quelu'un aurait t'il une solution ou des pistes de diagnostics a mes ennuis ; voila je suis rentrer de vacances ou j'avais avant le depart changer les bougies et constat d'une fuite d'huile sur collecteur d'echappement; :( mais voila que je suis parti ne pouvant faire autrement sur apparment 3 cylindres apres quelques centaines de km les cadrans et voyants de l'eau et d'huile s'allumaient et clignotaient. je m'arrette laisse refroidir et controle les niveaux:
eau ok huile il en manque je remet ,addition deproduit "whins" pou reduire consommation et maitriser fuite d 'huile le temps de rentrer et prevoir remplacement du joint et change de nouveau les bougies. repart sur tout les cylindres tout ok et apres environ 2a300KM de nouveau sur trois cylindres!? :oops: mais niveaux d'huile legeremen plus bas! .........
:roll:
.... et les voyants du tableau de bord se manifestent-ils cette fois-ci :?:
esteban
plus de manifestation de voyants mais tous les environs100km remplacement des bougies pour retrouver les 4 cylindres . lors des remplacement des bougie controle si beaucoup encrassees ou huilees mais pas particulierement je suis un peu dans l'embaras et dubitatif !!!
:idea: .... un petit effort dans ta Image serait un gros +, tout est bien expliqué dans Image :wink:
esteban
je vois pas ce que je peut faire de plus pour la presentation que ce qui est deja fait !!!!!?
esteban a écrit :je vois pas ce que je peut faire de plus pour la presentation que ce qui est deja fait !!!!!?
:idea: .... "estebanespace2.2ializé" peut mieux faire comme Image :roll:
:wink:
